Alexcris
Чем приклеить тонкую металлическую пластину к тонкой же металлической основе?
Давно уже мучаю принтер Epson R1800 (известная проблема - засохли пигментные чернила, прочистить их потом очень сложно).
В итоге пластина с дюзами просто отпала :(
Пробовал приклеить УФ-клеем для стекол Секунда (даже купил специальную лампу для отвержения УФ-лака ногтей - б/у правда), и на солнце жарил - не получилось.
Купить новую головку типа DX5 нереально дорого, как  и найти донора - на базе этих голов делают полупромышленные принтеры для печати на сольвенте, потому все что народ извлекает из запасов сметают влет (а то что дорого годами продается).
Может быть у кого то есть идеи по поводу клея? Он должен быть довольно жидким, но не течь как керосин, быть стойким к агрессивной среде, иметь некоторую стойкость к вибрациям.
Ну и само собой клеить металл (дюзовая пластина с основой из пластика покрытой фольгой). При этом желательно без всяких примочек типа ламп УФ, так как скорее всего через эти микроскопические дюзы свет нормально не проникает, да и прижать нормально невозможно.
Я конечно понимаю, что это все скорее утопия - но вдруг...
Фото самой печатной головки и фото аналогичной: отдельно пластина и отдельно основание.
Полиуретановый герметик. Самое простое и доступное -  герметик для вклейки автостёкол.
15.10.2019 в 21:59, Alexcris сказал:
довольно жидким
Не знаю, что там за агрессивная среда, резьбовой фиксатор неразъёмный довольно жидкий, схватывается без суеты, разве что подогреть для быстродействия.
15 часов назад, Treugolnik сказал:
По-моему он все же густой слишком.
11 часов назад, Вячеслав Борисович сказал:
Лучше синий наверно.
А эпоксидка разве не становится хрупкой со временем? Пишут, что там есть вибрации при печати - потому типа не подходит (я не пробовал).
7 часов назад, Алекс220 сказал:
Тут прежде всего про промывку скорее всего имеется виду (я писал со слов тех, кто эту проблему обсуждает в интернете), потому как большая часть случаев разгерметизации каналов или вплоть до отставания пластины от основы происходят как раз при ней.
Вот и в моем случае, то ли длительное воздействие Мистера Мускула для стекол, то ли уже был последний удар Антидождем (использовал из-за большого количества изопропилового спирта в нем, который типа по мнению спецов как раз и растворяет пигмент).
Про резьбовой фиксатор как то не думал... На столько ли он крепко все схватит?
А про какой речь?
Изменено пользователем Alexcris
Поддержу Сергея, если просто, доступно и крепко - то герметик для автостёкол, типа Teroson PU 8597. Он действительно густой, но очень цепкий, стойкий ко всякой растворительной гадости и долговечный.
7 часов назад, Zoraccer сказал:
Увы, как раз проблем в том, что густой там никак не подойдет.
Там надо как можно жиже - клеевой слой должен быть минимальным.
Оно должно быть не просто приклеено, но и так еще, что бы мембрана могла посылать чернила через эти дюзы на бумагу.
Тут реклама вылезла Локтайт, посмотрел - вот что то такое у них есть типа резьбовых герметиков средней силы. Но стоит...
Опять же я повторюсь, шансов сделать все мало, но ведь чем то на заводе эту пластину клеили?! Да и если бы был другой притер Эпсон, не с этой DX5, то давно купил бы новую или б/у с проверкой недорого, но ...
Вот из прошлого уже подобная попытка https://resetters.ru/index.php?showtopic=5401&st=240&p=339178&#entry339178
Однако правда это или нет, так никто и не смог выяснить...
Возьмите клей для приклейки стёкол заднего вида к лобовому стеклу.
18 часов назад, Alexcris сказал:
Его можно разбавить бензином, уайт-спиритом, 646-м, после высыхания уже ничем не растворяется.
Я уже это прошел лет десять назад.Смиритесь...
Там проблема не в клее,а как приклеить ,чтобы дюзы не забились.
Сколько сотен головок я промыл мистером мускулом - ни одна не сдохла из-за этого.А вот при работе с сухими чернилами - сплошь и рядом.Пигмент можно было с большой осторожностью отмыть доместосом,но...тут как повезет - чуть передержал и головке хана...
И отлетела пластинка скорее всего не из-за химии,а из-за вашего усердия в продувке.
18.10.2019 в 00:58, Вованыч1 сказал:
Остается открытым вопрос с хим стойкостью - по сути это такому клею не к чем.
Но я все равно изучу его данные.
18.10.2019 в 09:56, Treugolnik сказал:
Интересный вариант. Если действительно он не превратится в эмульсию.
18.10.2019 в 10:09, 58RUS сказал:
А вот знаете... Первые признаки разгерметизации (чернила по бокам головки) появились после недельной выдержки на бутере с ММ. Я тогда еще не понял, что это (на тесте сначала грязь, потом тест дюз печать только сверху и снизу, по центру пусто), а вот потом, когда уже головку снял... Открутил три винтика, тут она и выпала.
Хотя возможно, я герметик (или клей?) надорвал еще раньше, когда давил (хотя и аккуратно) за несколько месяцев до этого - тогда все заработало.
Но вот жалко принтер, по механике он почти как новый, а вот головка... Печатал то мало.
А купить б/у с надеждой на отмачивание и не за бешеные деньги не так просто. Вот потому и не покидает мысль приклеить. А вдруг... Я с этим уже не тороплюсь (и так наторопился с отмачиванием...).
21 час назад, Alexcris сказал:
Вопрос давно изучен и закрыт -  ПУ герметики после полимеризации не растворяются ничем из доступного нам. Возможно, есть какие-то хим. вещества, которые его всё-таки растворяют, но рассматривать их так же бессмысленно, как гептил в качестве топлива.
Я разбавлял до пропорции 2:1, по консистенции примерно как масляная краска, наносил кистью.
22.10.2019 в 21:54, Treugolnik сказал:
Стоит отметить, что у них есть существенный недостаток (для определённых применений) - после первичной полимеризации сшивка и усадка продолжается еще 2-3 месяца, для слоя в 1-2мм. Делали лекальные абразивные бруски (плоскостность в районе 0.5-1мкм), клеили их на стальную основу как раз ПУ Теросоном. Пару месяцев бруски приходилось перешлифовывать, их гнуло, потом "успокоились". Там конечно ещё и релаксация напряжений в самих брусках была, но и герметик внёс свою лепту 100%.
Спасибо! Буду это иметь в виду.
Хотя все же тонкость клеевого слоя и герметик для стекол у меня в голове пока плохо укладываются...
26.10.2019 в 01:32, Zoraccer сказал:
Спасибо, учту.
При толщине ок, 0,1 мм наверное это быстрее должно пройти....
5 часов назад, Alexcris сказал:
А вы забудьте слово "герметик", рассматривайте как некую клейкую пасту произвольной густоты.
Клей для металла Loctite 326 + активатора Loctite 7649.
Я обычно для многих работ пользуюсь не специальным "стекольным" герметиком, а Соудалом в "колбасах". Не скажу, что он "самый лучший", но пока меня устраивает во всех нужных применениях.
Если кому интересно, ТТХ по ссылке.
28.10.2019 в 21:24, mahno сказал:
Спасибо!
Посмотрю, что это такое.
28.10.2019 в 20:57, Treugolnik сказал:
Я постараюсь)
Взял на заметку SOUDAFLEX 40 FC. Тоже буду сравнивать с другими.
