Здравствуйте, господа Чипмейкеры! На днях я спрашивал по проводу выбора сверлилки в дополнение к моему тв 4, и вы настойчиво советовали выбрать из предложенных именно этот станок - НС 12. Вот я и купил его. Покупал у богатого человека, владельца автосервиса, поэтому он без проблем скинул цену с заявленных 10600 до 5000. Из видимых косяков - болтается рабочий конец шпинделя (люфт миллиметра 2), думаю дело в подшипниках и нет 2-ух из 3-х рукояток штурвала. Механизм подъема сверлильной головы закис намертво. Патрон современный, на взгляд живой.Подскажите, пожалуйста, точную модель станка, (М версия и ли не М) и чего не хватает на станке, а также, что ремонтировать в первую очередь. Подключать планирую через один с тв-шкой частотник.
Так ответ на ваш вопрос очевиден. Разбирать всё. Залить керосином или ВДшкой бабку, чтобы откисла от колонны. Оттереть колонну, чтоб по ней ездить можно было. Разбирать полностью бабку и шпиндель, чтобы понять почему последний болтается.  Дефектовать после разборки. Ну а там уж жизнь покажет. Тем более ТВ есть в наличии - может, что-то сами выточите.
Станок простой как молоток. Отмойте его сначала.
Ну почему. Нормальный с виду станок.Первым делом попробуйте расшевелить механизм подьема головы. Только без фанатизма.Можно с помощью керосина или обыкновенной воды. Дальше запустите двигатель, если нет конденсаторов, то с помощью шнурка. Ну а дальше читайте форум, материалов по этому станку предостаточно.
С новым жильцом!!!!
А че тут подскажешь,  стандартные процедуры ,разборка , промывка , при наличии токарника без проблем в порядок приведете
разберите   полностью     включая   двигатель    . если   будет   работать  от   220   переведите   статор   со   звезды   на   треугольник .
29 минут назад, Василий333 сказал:
А на этом моторе так можно?
3 часа назад, Андрей1д601 сказал:
Хороший будет станок,думаю не стыдно никому за совет.
8 минут назад, Андрей1д601 сказал:
Сколько клемм/проводочков под крышкой ?
 если    выведено   всего   3   провода .  то    находится     место   спайки    остальных   трех     на    статоре  .   если    не   в курсе    обратитесь    с     опытному    электрику  .
Добавлю и я свою лепту.
Имеется у меня такой же станок,вот только без даигателя, остальное все в наличии. Буквально вытащил его из кучи металлома,оказался в неплохом состояние.
Начал разбор, буквально все снял а вот когда очередь дошла до шкива на шпинделе,не подумавши начал сбивать его с основного корпуса через металл металл. Не долго мучаясь вынул и обнаружил трещину на корпусе корпуса под шкивом там очень маленький запас металла,будете снимать шкив,делайте это очень аккуратно через деревяшки а лучше как то ввпресовать через тиски,дабы не повторить мою ошибку. Но я слава богу с чугуном на ты,так что заплавлю либо латушкой в паре с бурой либо аргоном ну или электродом,вот только потом нужно будет дать остыть плавно.
итак...
для начала - не вздумай уродовать щели забиванием в них отвёрток и зубил, при разборке. все разбирается и снимается не-е-е-ежненько!
вот так с колонны снимается опора. винт вкручивается со стороны резьбы, в щель вставляется металлическая пластина, и винтом аккуратно разжимается. (аккуратно! а не пока аж чугун не хрустнет.)
то-же мамое - для снятия головы с коллоны. только "наоборот" используется винт дл её стяжки . если стоит резьбовая гильза - то всё сложнее, но принцип тот-же. просто гайку всунешь в полость со стороны снятой пиноли.
коллонну можно очистить хоть гальваникой, хоть органической кислотой, хоть кордщеткой. а до блеска я её доводил так:
IMG_20171008_184436.thumb.jpg.09e187071b759ccab8e5acbada527ca9.jpg IMG_20171008_185549.thumb.jpg.cef0713398b29b7c0ccf68b726b399b7.jpg IMG_20171008_202227.thumb.jpg.a004f41956510d6e6c9a01876fcfbf3d.jpg
в прижатой на суппорт деревяхе выбрал ложе, уложил коллону со снятой рейкой, и на самоходе, подливая абразив с маслицем поубирал весь ужас (у меня было похуже)
Мне тоже достался ржавый. Сперва покеросинил, потом стянул голову струбцинами. Страгивать пришлось тяжёлым молотком через деревяшку, лупил по торцу колонны промеж струбцин. Струбцины при этом под натягом.
26.11.2019 в 15:10, kapral сказал:
Все удивляюсь, как же людям направляек не жалко... Я бы хоть пленкой застелил. ;)
2 часа назад, Velund сказал:
читаешь не внимательно!
не "посыпаю", не "плещу из ведра".
малыми дозами, пастообразный. он шаржируется в дерево, и на направляйки - попасть физически не может!
5 часов назад, kapral сказал:
По традиции - незаряженное ружье один раз стреляет. ;) А стрейч-пленка упаковочная не такой дорогой расходник, чтобы стесняться перестраховаться. ;) Деревяшка впитает масло, и что то из абразива, оставшееся на поверхности, почувствует себя более не связанным какими либо обязательствами. ;)
"лечение по телефону", это, батенька.  находясь от моего станка за полторы тышши километров - ставить диагнозы работам проводимым на нём.....
вы ещё банки с водой через экран заряжать попробуйте, мало ли..  а вдруг талант есть.
3 часа назад, kapral сказал:
Вот злой ты... :spiteful: ...недобрый... :crazy:
Олег, скажи, не мерил, сколько эта обработка сожрала с диаметра?
И насколько сильнее после этого пришлось тянуть бабку?
нисколько. или в сотках "уход".  мне лень было вручную кордощёткой или наждачкой снимать ржавчину, вот её до металла снял и всё. за исключением нескольких очагов прихваченных ржавчиной хорошо,остальная - там была т.н. "рабочая" ржа. чёрная. не рыхлая и не пластовая. на средней фотке видно.
насколько сильнее - даже не скажу. я её в ржавоим виде не юзал. не с чем сравнивать. но бабку на колонну опять пришлось надевать "с распором". так-что никакой прослабки там не возникло, и зажимается без особых усилий. рукой провернул рычаг и чуть "пнул". ну.... как на резцедержке ТВ-хи примерно.
14 минут назад, kapral сказал:
Понятно.
Просто у меня одна пара колонна-бабка немного странная.
Ржавчину стер, отложения смыл, осталась вот та черная сухая "рабочая"... покрытия... но неравномерная.
Бабка надевалась нормально, фиксировалась нормально.
Прошелся без фанатизьму кордщеткой - начала болтаться и тянуть пришлось сильно.
Причем даже до блестящего не снимал.
Вот теперь думаю...
На других "парах" такого не замечено.
