Игорь+
Как проверить приработку и обкатку зубчатых колёс
В изделии нашего предприятия предполагается применение электроприводов, изготавливаемых сторонним предприятием (не наша специфика). Привода с внутренней зубчатой передачей, вне корпуса -только приводная шестерня. По техническим условиям зубчатые передачи приводов должны быть приработаны, а колёса -обкатаны.
Можно ли по каким-то косвенным параметрам оценить, выполнялись ли эти работы вообще, и насколько качественно?
Разбирать привода не допускается, визуального и инструментального доступа к внутрикорпусным колёсам нет.
Прокрутить чем ни будь электрическим, замерить ток. Но много нюансов. На холостую метод малоинформативен, нужна нагрузка близкая к  максимальной.
И, нужен эталон, собственно с чем сравнивать. Как вариант замерить температуру редуктора.
Ну, или отправить в командировку, внезапно, на предмет контроля за выполнением.
1 час назад, Alexander1000 сказал:
"Чем-нибудь электрическим" -проверяется в составе изделия по рабочему движению с применением специальной компьютерной программы. Хотелось бы для предварительной оценки иметь некие признаки, видимые "невооружённым глазом" (характерный шум, дёрганье и т. п.). Возможна закупка специального оборудования для проверки в изолированном от изделия состоянии, если таковое существует.
Разве характерный шум и дергание нуждаются в дополнительных оценках? Все опять упирается в некий эталонный экземпляр который не шумит и не дергается.
немного дать поработать и слить масло,проверить его на присутствие стружки.Если масло чистое а все остальные параметры устраивают,то пофиг катали редуктор или нет.
Как вариант - измерять вибрацию корпуса при работе в нескольких текстовых точках.
в ТТ чертежа сборочного указано как обкатать.с какой нагрузкой какое время и т д,остаётся вх контроль ввести,и все дела
в качестве нагрузки все по разному обходятся,кто схему генератора собирает,кто чурку берёзовую забивает
