DRUNij
Как подключить бойлер?
Доброго дня всем. Возникла необходимость подключения бойлера косвенного нагрева к системе отопления. Система отопления состоит из двух газовых котлов (один не используется, стоит в качестве резерва), расширительного бака закрытого типа, насоса, радиаторов отопления и блока задвижек. Температура воды в котле осенью держу от 40 до 50, зимой повышаю до 60-65, бойлер должен используется в течении всего дня но максимально утром и вечером, температура в бойлере для эффективной теплопередаче по паспорту должна быть не менее 75-80 градусов.  Каким образом возможно организовать работу бойлера и радиаторов отопления с разной температурой используя лишь один котел?
Например, для душа мощность котла должна быть не менее 15 квт, но, если температура в котле меньше требуемых бойлеру 75...80 градусов, то бойлер надо киловатт на 20... 25 и все должно заработать. У меня около десяти лет подобная система ГВ работает. Циркуляцию теплоносителя из котла через бойлер надо хорошую организовать.
p.s. Для мытья посуды, когда расход воды незначительный, достаточно и 5 кВт мощности котла.
Изменено пользователем A V V
А у меня котел 7 киловатт. и всё работает. И температура одинаковая с батареями.
Чё за бойлер то? Какой системы?
Если в отоплении 40-60, откуда вы возьмёте 75 градусов?
Если котёл с электроникой, то на время подогрева ГВС увеличивается мощность горелки.
Какие у вас котлы и какой бойлер?
Если 1 котел только и Т на выходе 40-45 то догреть бойлер до 80-90 сложно. Какой котел - не понятно.
Но есть же в системе резервный котел, вот его можно использовать для подогрева бойлера до 80-90, кольцуете ТН через второй котел, задаете Т и вуаля.
Т.к. второй котел резервный придется городить вентили отсечки от системы отопления, байпас мимо второго, тройники на отбор тепла на бойлер.
Нужен бойлер косвенного нагрева с электронагревателем. Мощность электронагревателя принять в зависимости от объёма бойлера и расхода воды.
10 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Для нашего случая бойлер это водонагреватель, который греет воду теплоносителем/горячей водой от котла, это пассивный элемент, в нем нет ни ТЭНов, ни газовой горелки... Главным параметром бойлера является мощность тепловая, которая может быть передана от теплоносителя котла нагреваемой воде при оговоренной температуре теплоносителя - для бойлера ТС требуется температура 75...80 градусов, то есть лишь при такой температуре теплоносителя будут условия для нужной теплопередачи.
По-любому, температура нагреваемой воды воды будет не выше температуры теплоносителя, которым она греется.
бойлер включить первым в систему (обычно системы двухтрубные: подача-обратка),
далее отопление через электрокран с управление от датчика температуры.
Газовый котел выставляем по температуре носителя на 75 градусов.
логика простая: газовый котел будет всегда поддерживать в бойлере 75 градусов.
электрокран на отопление откроется только, когда станет холодно в помещении.
можно и без электрокрана - обычный кран, но тогда придется часто регулировать.
Да пускай котел работает на 75 градусах, но отключать его надо по температуре бойлера.
Изменено пользователем udaw
13 часов назад, drunij сказал:
А  узел подмеса  сложно будет  в монтировать?
Вадим  опередил))
Изменено пользователем МаратКА
1разбираюсь с сайтом
Котел 60квт, бойлер на 300литров. Котел отапливает 2 этажа общей площадью 870м2
Перед насосом в батареи я б еще вот этот терморегулятор поставил. Удобно очень.
Вадим666 нарисовал правильную схему, чуть дополнить и будет работать. Гидрострелку надо именно высокую (120-140см) и объемную, литров 50-60 минимум, мощности такие, нехилые у вас.
Теплые полы есть ??
И у бойлеров косвеного нагрева (с водяной рубашкой) подача ТН от котла (самого горячего ) сверху, а сброс в гидрострелку снизу, важный момент.
Схема бойлера есть ??  Если отбор ГВС со дна бойлера то внутри должна быть длинная трубка, доходящая почти до верха бойлера, отбор с верхней трети бойлера должон быть... и выход ГВС так же с подмесом через
ESBE 45-65град иначе ошпаритесь на раз.
Дом большой, санузлов много, от самого дальнего СУ тянете еще одну трубу на вход бойлера, на эту трубу еще 1 циркуляционный насос ставите, иначе утром не дождетесь гор воды в душе...
4 часа назад, drunij сказал:
Наверное, мощности котла недостаточно будет. В ваших краях лишь для отопления надо по одному киловатту на каждые десять квадратных метров жилой площади, то есть требуется 87 киловатт, а у вас лишь 60. А если тепло еще отнимать в виде сливания горячей воды при посредничестве бойлера, то недостача мощности может сказываться.
Мощности котла достаточно, температуру в котле более 65 никогда не увеличивал даже в самые холодные дни. 63 пп трубы идут в подвале (подача, обратка) и от них уже поднимаются 25е к радиаторам, общая высота подъема 6,5метров, насос центробежный, производительностью 15м3/час при давлении 1,5. Если установлю автоматический регулятор после котла то он будет уменьшать проходное сечение так как температура теплоносителя будет выше и как следствие из-за уменьшения сечения радиаторы отопления находящиеся ближе к котлу будут греть лучше, а самые дальние хуже всего
15.10.2019 в 22:25, Сергей Тимофеев сказал:
ТС то жив и здоров... это радует.
ESBE есть разных моделей и с разным проходным сечением,  себе недавно на теплый пол поменял на большое проходное. Термоголовки на батареях стоят ???
Теплые полы есть??
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Орфографическая ошибка
В вашем посте есть ошибка в рассуждениях.
Попробую объяснить. Вадим666 нарисовал хорошую схему, рабочую, нужно делать гидрострелку, (если некому - пишите в личку)  по верху ГС идет ТН с самой высокой температурой на бойлер, 80-90 гр, значительно ниже сгоны на отбор ТН  в батареи (65-70гр)  еще ниже сгоны на теплый пол (30-40гр), 2-3й уровни отбора через ESBE  и ESBE проходное не заужает, если горячего берет меньше то холодного ТН пропустит больше, выйдет по итогу одинаково. Кто то вам недоговаривает или явно лжет. Или вы не хозяин а подрядчик ??
Я не подрядчик, а совладелец небольшого здания. У меня насос стоит перед котлом, теплых полов нет, в схеме выше мне не понятно откуда будет подводиться к esbe теплоноситель для подмеса с нагретым теплоносителем от котла
Изменено пользователем drunij
От обратки. В схеме Вадим666 это нужно просто дорисовать,  а я этого не умею. ESBE так и работает
Допустим, вход ТН  слева по горизонту от ГС
Снизу, от обратки контура батарей вертикально вверх труба на нижний вход ESBE.
Выход отрегулированого ТН справа.
Заедьте в хороший центр по продаже теплового оборудования и посмотрите живьем.
И было бы хорошо для экономии поставить на каждую батарею термоголовки.
В вашем котле наверняка установлен свой насос.
Насос на батарейный контур нужно ставить после ESBE.  Что б в трубу давил.
Перед ESBE и сразу после насоса отсечные краны для быстрой замены без слива ТН.
Вот фото образца. Но ваша по размеру раза в 2,5 - 3 должна быть больше. Несколько больше в высоту и сильно в ширину и глубину.
