NCCP-INS
Подбор шихты для бронзы (если это бронза)
Доброго дня!
Такая проблемка: дали в качестве образца импортную отливку, ни чертежа ни материала соответственно нет, сказали, что бронза.
Отдал стружку на химический анализ методом растворения, получил такие результаты:
Железо - 10,7%
Марганец - 0,12%
Кремний - 0,53%
Сера - 0,001%
Фосфор - 0,54%
Цинк - 8,3%
Алюминий - 8,4%
Олово - 0,059%
Свинец - 0,025%
Никель - 15,2%
Медь - 55,9%
Судя по химии это не совсем бронза, а больше похоже на медно-никелевый сплав типа монеля или нейзильбера.
Вот думаю как подобрать шихтовые материалы, что взять за основу и какую лигатуру дополнительно?
а какие свойства должны быть? Похожа на БрАЖН, но с цинком и железа с никелем много.
Тут, мне кажется надо танцевать от того где эта деталь используется.
14 часов назад, NCCP-INS сказал:
Алюминий - 8,4%
Цинк - 8,3%
Железо - 10,7%
Никель - 15,2%
Медь - 55,9%
че то не то...
для МНЦ мельхиор - слишком много железа
для всего остального сочетание цинка и никеля не к месту..
ничего при анализе не напутали?
просто к такому сплаву цинк добавить в таком кол-ве - надо постараться..
Изменено пользователем UA9XTL
15 часов назад, NCCP-INS сказал:
А что за отливка и кто производитель? Деталь ответственная?
Похоже на смесь бронзы с латунью или шихтовую болванку из несортируемого лома.
Отливка от господ Итальянцев:)
Деталь используется в прессе, для отвода тепла. Главное свойство, которое должно быть - хорошая теплопроводность.
При анализе не напутали - делали в двух лабораториях - методом растворения и спектральным, цифры примерно одинаковые
Лучше всего отводит тепло чистая медь. Весь этот компот теплопроводность только ухудшает.
Требований к механическим свойствам нет?
Видимо, реально, переплавили всю стружку и сделали неответственную деталь, то она и сломалась.
Изменено пользователем DrAG0n
Серебро ещё лучше. Но дорого, блин!
