Radi
Т-65, неисправность суппорта.
Прикупил себе останки станочка Т-65 и потихоньку восстанавливаю. Первое, что бросилось в глаза и было вопиющим - поломка зажимной гайки малой продольной. Вернее, сама гайка цела, но резьбовая часть отломилась напрочь. Видимо, станочек напрягали не по детски, увы... Вижу, на первый взгляд - два выход: 1.простой, 2 - посложнее. В первом случае, попытаться припаять резьбовую часть горелкой с латунным (или иным) припоем. Во втором - рассверлить тело детали и, предварительно нарез резьбы, вкрутить заранее подготовленную (с необходимыми резьбами) втулку. Какие будут мнения?
Фото сделаю и выложу.
Ну отломилась, видимо, не потому, что напрягали, а от падения. Первый вариант вообще несерьезен. Втулка (корпус винта) не является единой деталью с м.продольной, а запрессован в накладную пластину продольной,- выпрессовываете остаток корпуса из пластины и точите, или заказываете новый корпус винта.(если часть деталей утрачена, размеры снимите с корпуса поперечной подачи).
Детали винта не утрачены, к счастью.  Один вопрос - там винт разрезной был или трещина от какого то воздействия получилась? Ни в одном описании этого не нашёл.
Думаю, что всё таки надо рассверливать накладную пластину м.продольной и вкручивать или запрессовывать втулку с заранее подготовленной резьбой под стопорную гайку. У меня есть подходящая трубка для втулки, но пойдёт ли она? Она из нержи, марка х.з., а тело накладной пластины из какой то ст.    Станочек я не предполагаю для производства. Так, для себя, хобби.
Разумеется. надо обращаться к токарю, т.к. у меня получается так, что бы восстановить станочек, надо ещё один станок. А этого у меня нет! :)
ЗЫ за ответ спасибо. Если будут советы - заранее благодарен!
Добавлю: согласен, что суппорт скорее всего роняли в приснопамятные времена. Тем более, что родной рездерж был "солдатик", а в моём случае был поднятый, на несколько резцов и его, разумеется снимали и переставляли много раз. Тем более, что прежний владелец был, мягко говоря... того... :) Судя по тому, как он поднимал линию центров.
Изменено пользователем Radi
А для какой модели рассверливать то? Чтоб центровку нарушить? Отверстие в гайке под винт сверлится при сборке, и отверстие в пластине строго сцентрировано с осью винта, нарушать эту центровку какими либо вмешательствами нельзя, да и смысл какой? Изначально запрессовано, значит разборка,- выпрессовывание, затем изготовление корпуса и запрессовывание его на место, если не хотите себе новую головную боль заработать, в виде изготовления новой гайки, что для Вас, как я понял ранее этим не занимавшимся, может стать непосильной задачей.Нержавейка там не нужна, стояла сталь и новую следует изготовлять точно такую же, По поводу трубки тоже не заморачивайтесь,- токарю удобней из прута точить, нежели выпендриваться с центровкой какой то трубки.
Всё понял, спасибо! По документам (нашёл) там должна быть ст50. Я так полагаю, что это современная Ст45.
Сталь50 это сталь50 . а сталь 45 это сталь 45. Но дело не в этом, здесь не существенно из какой марки стали Вы будете делать этот корпус, что найдете из того и делайте. Вот если точить винт, гайку, шпиндель (ну его вам вряд ли изготовлять придется), то здесь уже важен материал из которого они сделаны, да и то вполне допустима замена аналогом.
Mischa, спасибо. Сегодня возил деталь к токарю достаточной квалификации и он мне всё сделал именно так, как Вы говорили. Действительно, это самый приемлемый вариант.
Ещё вопрос: согласно описанию Т-65 материалом гаек винтов малой продольной и поперечной подач является бронза. Допустимо ли в данном случае бронзу заменить латунью?
Заранее благодарен за ответ.
Крайне не желательно,- латунь меньшей твердости и вязкая, под нагрузкой витки резьбы будут более подвержены деформации. Лучше, если нет именно той марки бронзы, заменить другой бронзой, аналогичной по свойствам (можете в файлах полазать по паспортам часовых станков и посмотреть, какие еще марки бронз используются для изготовления гаек).
14.10.2019 в 14:06, Radi сказал:
Фото отремонтированного узла покажете?
Попробую вставить фото...
Здесь уже отремонтированная накладка с узлом выбора люфта и на втором фото - разрушения, которым подверглись гайки малой продольной, том виде, в котором станок мне достался. Скорее всего, гайки уже менялись, т.к. на фото похоже, что латунь. Буду искать бронзу, как в документации.
Кроме того, выявилось, что ни один из станочных эксцентриков "не держит" из-за выработки. Буду думать, чем менять.
Кроме того, видимо, прежний владелец пытался поднять центра несколько оригинально: он прикрепил бруски стали к станине , вместо того, что бы сделать из из меди и прикрепить их непосредственно к бабкам. Видимо, станок у него был рассчитан на какую то одну операцию, иначе объяснить неподвижность ЗБ невозможно. Буду исправлять...
9 часов назад, Mischa сказал:
Михаил, а (в контексте часовых станков, нагрузок, резьб) латунь будет быстрее или медленнее винты жрать? Вроде читал, что быстрее, но точно не вспомню. Я понимаю, что бронза правильнее. Но латунь реально доступнее намного :(
Я считаю, что на винтах это скажется меньше, чем на гайках. Бронза вполне доступный материал,- неоднократно покупал на Директлоте.
Искал сегодня бронзу... Да, в Новороссийске бронзы навалом, но, как правило - это мягкие марки. Нашёл только одну фирму в прайсе которой есть подходящая марка, но продают такими объёмами, что проще загрузить пароход, отправить за океан, продать, получить маржу и купить себе цех с станками Т-65 :) Одним словом, проблема найти хотя бы маленький пруток и что бы была точно известна марка бронзы. Ну да ладно, плакаться не буду. Надо искать...
Да, ышшо.... Я не собираюсь доводить станок до состояния выставки или выпендрёжа. Мне будет достаточно, что бы он работал близко к паспортному. Мне это будет достаточно. Красить его и украшать не буду.
5 часов назад, Radi сказал:
Вот именно...
3 часа назад, Radi сказал:
Если он для работы, а не для эстетики, то это и правильно!
16 часов назад, Radi сказал:
О да это печаль, чем восточнее живем, тем больше шуб и тряпок в магазине... Попробуйте посмотреть онлайн магазины которые торгуют заготовками из металлов в розницу... Сам не заказывал, но уважаемы люди пользовались услугами. Есть БрАЖ9-4  БрБ2 БрОСЦ5-5-5  БрОФ БрХ1 БрАМЦ9-2 . Мне видится что вам нужна БрАЖ9-4?
Изменено пользователем Александр_61
Да, я нагуглил именно эту марку.
Есть ещё в марочнике БрАМц9-2 и она наиболее пригодна для ходовых(маточных) гаек, но даже в сети не могу найти в продаже в том количестве, что мне необходимо.
8 часов назад, Radi сказал:
Пожалуйста:
Изменено пользователем Сергей & Ko
Ссылку, если не затруднит!
Спасибо!!!
