boris-00001
Какие электроды лучше для холодной сварки чугуна?
Доброго, история такая. Сломал я как то фрезерные тиски на 140мм губки. Попросил тестя принести с работы парочку электродов для их ремонта. Он принёс. Заварил я ими эти тиски простым инвертором на 24В рабочего напряжения. Расшивку делал неглубокую, а пролив при этом составил полную глубину,т.е. +5-7мм по нерасшитому. Стал пытать. Не сломались за несколько лет эксплуатации. А вы сами знаете какие у фрезерных тисков нагрузки, подтягивание трубой не редкость. Значит закалки шва не было, раз он не стал хрупким. Пользуюсь ими до сих пор. После взял Рикена, у него было выломан ручной привод выдвижения пиноли горизонтального шпинделя. Выточил оправку из бронзы, и снаружи залил оставшимся электродом. Вынув бронзовую закладную, подровняв в токарном корпус снаружи, собрал в нём шестерёнчатый привод и радуюсь по сей день. На этом электроды закончились. Спрашиваю тестя, что за волшебные электроды он принёс? А он говорит, не знаю, начальник цеха из своего сейфа дал, сказав что хорошие. А сейчас и тесть не работает, и начальника уже давно нет. Пару лет назад варил тиски товарищу esab-овскими электродами по чугуну без подогрева , так они варились отвратно и лопнули при лёгкой затяжке. Сейчас назрел вопрос, какие электроды искать, нужно подварить силовые элементы на станине станка?
В составе никель,более 60%.
Тоже интересен вопрос.недавно сломал фланец на моторе отбычной отверткой когда снимал помпу с него.чугун совем мягкий оказался хоть и не китай
Вообще ПАНЧем варят чугун, но с подогревом, а то что вы написали, просто чудеса какие то?
Glennn
Что есть "панч". Со сваркой чугуна несталкивался просто.
Изменено пользователем AlexMOS
Берётся обычный электрод, обматывается медной проволокой диаметром ~ 1 мм, и варится. Это старый приём сварщиков, если варить чугун.  Варил тиски лет 10 назад. выдержали все нагрузки, иногда просто зверские.
Интересный вопрос....
Как то был у вояк на площадке хранения металлолома. Среди прочего лежала куча электродов в количестве тонны или 2. Электроды были без упаковки, просто перевязанные шпагатом. Лежали навалом под открытым небом. Не знаю зачем взял пачку тройки. Наверное вспомнил слухи что есть электроды для заварки брони.
Дома попробовал. На инверторе. Что сказать, горят и зажигаются отвратительно. Что собственно не удивительно, учитывая сколько им лет и как они хранились. Но вот чугун варят на отлично. И шов блестящий и не ржавеет. И ещё я ими варил пластину нож на отвал бульдозера. Та ещё железяка. И ничего, стоит и не отломилась. Да ещё косу(литовка) варил. Тоже пока целая.
Из особенностей-сварка только на обратной полярности.
Понятно, что электроды с никелем. И его там не мало. Да и процесс сварки больше напоминает пайку. Но вот что за марка я не скажу.
Так же варил чугун электродами НЧ. Но шов совсем другой
41 минуту назад, boris-00001 сказал:
Както надо было чугуний варить, начальник РМЦ тоже из сейфа достал пару электродов, помню что на пачке было написано UNICAST (может не совсем добуквенно запомнил) точную маркировку не помню, еще он озвучил цену что-то в районе 5т.руб/кг. Варилось отлично и крепко
2 часа назад, rbt06 сказал:
Евгений, а у Вас есть что нибудь на примете? Я имею ввиду проверенные электроды. Ведь в них важен не только состав проволоки, но и обмазка играет не маловажную роль.
2 часа назад, Костя_механик сказал:
Костя, я не специалист по сварке, тем более чугуна. Вами предлагаемым способом пробовал варить опытную болванку обмотав МР-3. У меня хорошо не получилось, а здесь рисковать не хочу, станина ведь.
2 часа назад, Glennn сказал:
Кто вам такую ерунду сказал? Панч именно и предназначен для сварки чугуна "на холодно"
2 часа назад, AlexMOS сказал:
Glennn
Проволока ПАНЧ-11 Производиля на указываю, сами найдете. В китайской может быть "упрощен" состав и соответственно варить ей будет хуже.
 boris-00001. Намотка медной проволоки на электрод — колхоз, со времен отсутствия нужных материалов для сварки чугуна. Брэндовые производители выпускают по 2 марки электродов для этих целей — один для корня, другой для облицовки. Но все же, лучше использовать проволоку. Аккуратнее, без каверн и шлака, без перегрева и отбеливания самого чугуна. Кроме ПАНЧа можно также использовать монель, CuSi3, CuAl8... но уже с использованием защитного газа аргон... или ТИГ способом.
Изменено пользователем Hosco
Нашёл в гугле электроды Uni Cast  798 . Написано:
Чистый никелевый электрод с графитовым основным покрытием, рекомендуется для холодной сварки и ремонта серого чугуна, заварки трещин. Однородный и легкообрабатываемый шов. Починка блоков двигателей, рам инструментальных станков, коробок передач, редукторов, корпусов насосов и арматуры (клапана, вентили)
Стоимость была  в районе  5т.р./кг . Сейчас заказал её узнать, пока жду. Очень похож по описанию, чем варил я.
Благодарю Александр, посмотрю и в этом направлении, ТИГ есть. Я конечно не специалист, но думаю корневого мне должно хватить, т.к. мне нужно проварить трещины.
Ребята, если не слишком напряжно, скидывайте сразу ссылки на места где можно их прикупить качественные, а не с упрощённой формулой. Если нельзя в теме, то можно в личку. Буду примного благодарен.
Изменено пользователем boris-00001
варил тиски электродом ОЗЧ-2
электрод в работе своеобразный,привыкнуть надо.сваренные тиски 2 года работают.
boris-00001,  Отправил в ЛС
Благодарю Александр, а какие особенности при сварке ТИГ ею есть? Какие напряжения, токи, длительность импульсов лучше ставить чтоб ею варить?
Только что пришёл ответ от продавцов электродов Uni Cast  798. Стоимость 5кг 37т.р., что повеселило. Я целиком станок (под ремонт) купил в шесть раз дешевле. А меньшей расфасовкой не продают.
23 минуты назад, boris-00001 сказал:
Да зачем вам импульсный режим, не тонкий металл же варите. По ссылке найдите и технологию сварки (уж не помню в каком разделе, но есть) Главное, по моему мнению, при сваре чугуна — безукоризненная подготовка. Я старательно готовлю место сварки, обезжириваю эфиром  и свариваю, придерживаясь рекомендованных правил. По настройкам вам подсказать тоже не особо могу. Все зависит от многих факторов: толщины, свариваемых материалов, необходимой глубины проплавления... даже аппарата. У меня два ТИГ сварочника, оба на 220 вольт, но с разными настройками. Поэтому настраивайте по ощущениям, сплавляя, но не перегревая чугун.
Пришёл от продавца каталог основной продукции UNI CAST для ознакомления. Для чугуна подходят либо 754 либо 798, но цена у них заоблачная, и расфасовка по 5кг.
Александр, по ТИГ понял, что нужно пробовать.
14.10.2019 в 11:57, boris-00001 сказал:
Вот это главное. А я спец по сварке, потолочный шов могу варить. Стаж 30 лет. В Вашем случае не электрод виноват, а просто недостаточно опыта сварки, сноровки, так сказать. Научитесь хорошо варить, набьёте руку,  сварите хорошо  чугун и электродом, обмотанным медной проволокой. Еще наши деды так варили, меня научил варить чугун старый сварщик-пьянчуга, но сварщик он был от Бога.
тиски все еще работают :) электрод УОНИ, сверху вместо медной проволоки "накрутил-натянул" спираль-нагревательный элемент "нихром" в спирали - для обогревателей открытого типа.
все от бедности...
14.10.2019 в 12:23, boris-00001 сказал:
Посмотрите в леруа ASPik 98 Super у них 99% никеля, в пачке три электрода...вот правда цена пляшет...у нас 500р а в Москве 1000...
https://stavropol.leroymerlin.ru/product/elektrody-foxweld-2-5-mm-3-sht--14273245/
(не реклама)
Сварочные электроды ASPik 98 Super (AWSA5.15:ENi-Cl) – предназначены для холодной сварки серого, ковкого и высокопрочного чугуна, заварки дефектов литья, наплавки деталей. Отличается очень высоким (99%) содержанием никеля Ni, который присутствует не только в покрытии, но и в стержне. Так же может применяться при сварке чугуна с низколегированными и корозионностойкими сталями. Металл шва легко обрабатывается. Отличная устойчивость к растрескиванию. Электрод на основе никелевого стержня с покрытием, дающим малое количество шлака. Предназначен для сварки чугуна с минимальным предварительным подогревом. Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой технологичностью при обработке резанием.
Благодарю Виталий, это самый оптимальный вариант. Как раз трёх должно хватить. По характеристикам он соответствует UNI CAST 754
Купил электроды и заварил станину. всё получилось просто отлично. Результат на фото. Купил электроды 3,2мм чтоб точно хватило. Врезультате израсходовал на всё  почти один электрод, Оставшимся огарком пробовал  сварить сломанный промасляный  чугунный клин , ничего не вышло, Собирается в шарик и не липнет. Попробую почистить его от масла электролизом в содовой ванне и попробую снова.
недавно восстанавливал очередные тиски с чермета,попробовал электроды ЦЧ-4.отличный результат.
