Новая фича - Закладки
IRF740
Ремонт будильника Дружба, конец 50 годов прошлого века.
В общем удалось вернуть часам приемлемый ход. На сколько хватит этого ремонта посмотрим. Может, кто в курсе на сколько хватает одного завода пружины на таких часах? Точно, что не на сутки, явно на больше. Утром пробовал завести пружину, а заводить особо некуда один оборот и всё. Выписал на Али часовое масло, придёт тогда и смажу. Всем спасибо за помощь.
Вот и дошли руки до этого будильника. Пришло часовое масло решил смазать. И обнаружил досадную вещь, прошлый ремонт не удался, в именно, по прежнему стрелки перемещаются легко нет фрикционной связи главного колеса с минутным трибом. Пришлось снова разобрать часы полностью. Обнаружилось, что латунная втулка сильно прослаблена и при небольшом усилии смещается. Назрел вопрос, в конструкции этих часов не предусмотрен какой нибудь поджимной элемент в виде пружины или пружинной шайбы? Потому, что втулка никак не поджимает главное колесо.
Продолжается ремонт будильника. Удалось найти запчасть центральное колесо в сборе. Как и ожидалось имеется пружинная шайба между трибом и поджимной втулкой.. Но радость оказалась преждевременной. На запчасти обнаружился сломанный зуб на трибе. Пришлось ставить своё старое колесо с трибом, от запчасти поджимная втулка и пружинная шайба.
Но вылезла ещё одна проблема, маленький триб передающий вращение на вексельное колесо. Отказался держаться на валу. решил попробовать приклеить его на фиксатор резьбы. Если не получится закрепить то надо будет искать запасной. Так, что ремонту конца не видать.
Продолжение увлекательного ремонта будильника "Дружба". Как в принципе и ожидалось, фиксатор резьбы триб не удержал. Решил попробовать залудить прослабленное отверстие.
Насадил триб на вал.
Но видимо по центру посадить триб не удалось, начал подклинивать с вексельным колесом и началось пробуксовывание вала в трибе. "Факир был пьян и фокус не удался". Надо либо искать новый триб или придумывать как его завтулить.
Паяльником, только флюс подобрать, кислотный поможет, только потом отмыть хорошо с содой.
8 часов назад, udaw сказал:
В смысле припаять к валу? Сомнения одолевают насчёт центровки. Удастся ли отцентровать, что бы не подклинивало с вексельным колесом. Но попробовать придётся. Если не удастся отцентровать часы будут останавливаться. А если нахрапом поворачивать стрелки то и пайка может не вынести.
Пайку можно снова прогреть и вал поправить, например в платах одну шестерню поставить, паяльником легко добраться прогрел, крутанул не нравится еще прогрел, поправил.
