nitar1
Объектив на опознание.
Подскажите, что за объектив, окуляр?
Фокусное расстояние около 50 мм (48-49). Световой диаметр передней линзы 42 мм, задней 20 мм. Диаметр корпуса 50 мм (резьба М52х0,75). Длинна 51 мм. Предположительно 4 линзы в четырёх компонентах, заднее рабочее расстояние 5-8 мм.
Очень похож на обьектив от стерео микроскопа
viktor62, пробовал приставить его к МБС-9, изображение мыльное при положении 7х и окулярах 8х, при 2х существенно лучше, но тоже нельзя назвать качественным.
Первое впечатление, что это объектив от рентгеновского аппарата. В сети можно найти R-Biotar и аналоги от Роденштока и Меопты. У них тоже экстремально большое относительное отверстие и маленькое заднее рабочее расстояние.
Скорее всего это окуляр от какого либо микроскопа.
