Приобрел токарный станок. Вроде, с виду целый. Но радовался я рано. То тут поломку найду,  то там. Оно и понятно: станок старый. Еще хорошо, что с большего целый. Направляющие исправим.
Но много шестерен, скажем так, подгулявших. Где то сильно зализаны, где то кончик зуба закруглился, хотя шестерня прямозубая.
Отсюда и вопрос: какой износ шестерен считать критическим? Как его определять? Когда зубья уже совсем тонкие стали или когда только концы зализаны? Как это (износ шестерен) влияет на передачи, это же связано с нарезкой винтов и прочими точными работами? Износ каких шестерен наиболее критичен в кп, кпп?
Изменено пользователем Эдуард40
Что за станок? Какие работы планируете на нем производить?
Стоит смотреть на зазоры в зацеплении. Если они слишком большие, то необходима замена.
На точность при нарезании резьбы больше влияет состояние ходового винта и маточной гайки.
1 час назад, Cooperkreek сказал:
Станок небольшой, 16Б05П. Хотелось бы кое-какие точные работы выполнять. Винт и гайка - нормальные, коробка подач в порядке, гитару переделаю. В основном износ шестерен в передней бабке локализуется. Там уже и шлицы кое где подлюфтовывают...
Что же довело станок до такого состояния: отсутствие масла в коробке скоростей или снимали по 10 мм на диаметр за один проход?
Обычно пользуюсь штангензубомером для определения величины выработки по толщине зуба. Критический износ это уменьшение на 8-10% от номинальной толщины. Неравномерность износа по длине зуба 0,05 на 10 мм. если больше то в металлолом. Естественно, что трещины, сколы, задиры и прочие дефекты так же крайне нежелательны.
Не вижу ничего страшного. Никуда не денется, отчистить от ржавчины, наладить смазку. На качество резьб практически не повлияет. Важно, в каком состоянии находятся подшипники шпинделя и направляющие. Остальное для точности несущественно.
Связался с китайским прозводителем шестерен для мелких станочков. Предлагают сделать мне все нужные шестерни. Но они делают их без отверстий под штифты и без шпонпаза. Предлагают на резьбовых гужонах собрать. Это нормально или нет? Все таки станок не тв 16.....
