MaxXs
Пресс на опознание
Здравствуйте, Коллеги.  Достался мне недавно вот такой маленький пресс. Шильдиков никаких нет, даже на   двигателе, который крутит помпу гидростанции.
Яндекс и гугл ничем помочь не смогли. Станочек мы отмыли,выкинули старый пускатель с проводами и воткнули все новое. Так же вылили ту субстанцию, которая когда-то по-видимому называлась гидравлическим маслом и залили туда 46-ую гидравлику. Поменяли прокладку на крышке ( на спине ) станка и станок запустился.  Можно еще добавить ( для помощи в опознавании), что шток цилиндра перемещается очень быстро. Перемещение задается ручкой-кочергой с правой стороны станка. Ручка связана напрямую с гидроклапанами.  Ход цилиндра около 300мм и с верхней точки в нижнюю шток перемещается за 3-4 сек.  По ощущениям, пресс давит 4-8т, трубу 42х2 сплющил без всяких затруднений.
Есть у меня подозрение, что когда-то этот пресс мог быть молотом, у которого выдернули "кишки" и воткнули гидравлику от чего-то другого и стал этот молот прессом, но я могу ошибаться.
Буду благодарен знающим людям за опознавательную информацию.
Заранее благодарю.
Не молот. Молот не бьёт в собственную станину.
И на обычный пресс не похож.Мотор здоровенный.
Какая то или испытательная машина ,или быстроходный спецстанок для какой то неведомой операции.
Или внутризавод бестолково сделанный.
14 часов назад, MaxXs сказал:
4тн скорей всего, какой-то предок пресса типа П6316(ПА6316).
Шея устала фоты рассматривать:sad:.
Извиняюсь за фотки, На компе они правильно открывались.. Что касается "большого"  двигателя - дык они все, кто родом из давних Советских времен, отличаются большими габаритами, несоизмеримыми с мощностью по современным меркам.  На данном прессе двигло выдает 3,5-4кВт, хотя смотрится как 8-10.  На самом деле прессик очень достойный. При его небольших "настольных" габаритах - очень могучий и мощный инструмент в руках правильных рукожопов.   Мы на нем плющим трубу, запрессовываем  подшипники, гнем кронштейны. Есть фиолетовая мечта - присобачить к нему блок, куда можно вставлять стандартный инструмент от координатно-вырубного пресса. Этой оснастки очень много на рынке и она относительно не дорогая, а возможностей открывает вагон.....Можно вырубать радиусом торцы трубы под сварку, делать отверстия в трубах без деформаций, использовать как угловырубной станок для электрошкафов, полок и всего листового,  которое гнется в "коробочку".  Если есть у кого подобный опыт - поделитесь, пожалуйста.....
Пресс монтажно-запрессовочный: широкий вырез выдавливать или задавливать длинные детали (муфту, шестерню или колесо на вал посадить или снять) а поперёк паз, для крепления зажимов или др.оснастки.
