Vladushkaa
Как рассчитать диаметр ведущего шкива?
Всем привет
Имеется компрессор, на нём маховик 350 мм. Необходимые обороты на коленвале  компрессора 1000 об. минуту.
Обороты электродвигателя 3600 об. мин. Ведомый  маховик останется 350 об
Вопрос: какой должен быть диаметр ведомого  шкива,0?
16 минут назад, Vladushkaa сказал:
Даже интересно, как 0 получился?
3600:1000=3.6
350:3.6=97,22мм
Как-то так...
10 часов назад, MadMadMax сказал:
, как 0 получился
Описка, пардон. Я там даже описался в обозначении шкивов - не ведомый, а ведущий.
И не могу теперь поисправлять ошибки - нет кнопки "изменить"
10 часов назад, storog сказал:
3600:1000=3.6
350:3.6=97,22мм
Как-то так
Ларчик так просто открывался?
Спасибо большое, не знал этой формулы.
Изменено пользователем Vladushkaa
storog: все верно, одно могу добавить. В учебниках по ДМ передаточное отношение 3,6 для ременной передачи не рекомендуют (малый уго обхвата ремня на ведущем шкиве и бОлбший натяг ремня).
4 минуты назад, Ratay сказал:
Там еще и диаметр ведущего шкива в рекомендованый минимальный диаметр не укладывается. Речь, я так понимаю, о компрессоре СО-7Б, а у него ремни профиля Б, для которого мин. диаметр 120 мм, если память не изменяет.
Непонятно только, что это за двигатель на 3600 об/мин? Постоянного тока? Или ошибка в описании?
41 минуту назад, MadMadMax сказал:
Вы ясновидец ))
45 минут назад, MadMadMax сказал:
Спасибо, сам догадывался что для ведомого шкива должны быть какие то ограничения, но не знал какие именно. А что с ремнем в моем случае может произойти? Он от большого излома теряет в жесткости и может порваться или сильно будет растягиваться?
При напряжении в сети 220в он вращается при 3600-3700 об.  Я хотел на него одеть родной сошкин шкив 135 мм (собственно и одевал, пробовал), но обороты на коленвале большие получаются
Хотел снизить обороты движка реостатом, но знающие люди посоветовали не душить движок
Пойду выточу шкив 100мм, попробую что будет
23 минуты назад, Vladushkaa сказал:
Отклонение в диаметре незначительное от рекомендованных, поэтому только повышенный износ ремней и несколько ухудшенная передача мощности.
В вашем случае, с таким двигателем, обороты головы можно вполне увеличить до 1200 об/мин, получив некоторую прибавку в производительности. Как раз и шкив подгоните к паспортным значениям.
14 минут назад, MadMadMax сказал:
Если честно, я на оборот хотел бы немного снизить обороты на коленвале (до 800-850) для увеличения ресурса компрессора
По поводу шкива все верно: при малом диаметре ведущего шкива уменьшается угол обхвата ремня, вам придется сильнее его натягивать и все с этим связанное, т.е. износ шкива, подшипников. Иначе возможно проскальзывание ремня. Насколько это существенно в вашем случае - бог весть, может и терпимо.
15 минут назад, Ratay сказал:
А если для увеличения угла обхвата сделать поджимной ролик?
14 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Это куда этот ролик должен поджимать? В шкив вдавливать чтоль?
Все верно, делают, но лишние хлопоты. А минимальный диаметр шкива в зависимости от профиля ремня, он определяется еще и перегибом ремня при работе, т.е. износом. А угол обхвата зависит от диаметров обоих шкивов и межосевого расстояния между ними. Я не хочу хвастаться, какой я умный, это геометрия и азы ДМ. Полезная, кстати, дисциплина. Ксли теормех мне так и не пригодился на практике, то эта постоянно.
Vladushkaa, для таких случаев удобно пользоваться калькулятором. И рассчитать диаметры шкивов и длину ремня можно.
20 минут назад, Ratay сказал:
Всё верно. Именно исходя их этих соображений и определены табличные значения минимального диаметра шкива. Но если приспичит, то и меньше делается - только успевай ремни менять.
Гость
