Dunkel2008
Помогите разобраться с краном резака.
Хотел поставить этот кран в ректификационную колонну на отбор. Т.е. спирт, а не газ.
Но не могу разобраться. Сам я газовой резкой никогда не пользовался, знаю только по картинкам в интернете.
Там какая-то сальниковая набивка, она развалилась от старости. Чем ее заменить, учитывая что это спирт для питья. Асбест, наверное, не нужно.
Кусок шланга? Силикон?
Попробую сформулировать по другому.
А можно-ли как-то заглушить нижнюю часть?
Кран ведь сверху, если я правильно понимаю.
Трудно сказать, я от капельниц одноразовых зажим ставлю, в аптеке без проблем продается.
Нее... Я предпочитаю в металле.
Дык колонна тоже медная, зажим на трубке висит, регулируем чистоту продукта.
Фторопластовые набивки есть. Держат темпу и спирта не боятся.
21 минуту назад, Dunkel2008 сказал:
Силикон?
В хозяйственный магазин отдел сантехники , придти с штангелем и подобрать на месте ?
2 минуты назад, udaw сказал:
Спирт - жидкость легковоспламеняющаяся. Если что-то пойдет не так (а это запросто), то это как ведро бензина на пол вылить.
А там рядом нагревательный элемент. Так что никаких трубок и капельниц. Только металлический кран.
6 минут назад, dzintars сказал:
Может просто фум намотать? Это ведь фторопласт, если правильно помню.
8 минут назад, Serji сказал:
А как правильно спросить то, что мне надо? Там такие продавцы...
7 минут назад, Dunkel2008 сказал:
Думаю и фум пойдет.
Кусочек трубочки медицинской, я обычно в горелки вставлял, а то слишком легко крутятся чуть задел и на самом интересном месте пламя гаснет.
Никак не могу понять этот кран. Намотал фум, собрал. Все вроде нормально, встало плотно.
Но, через резак продувается воздух, и его никак не перекрыть.
С верхней часть все просто - обычная кран-букса, закрыл и все. А снизу какой-то штырь, в нем боковое отверстие. Я его крутил по всякому - не перекрывает ни при каком положении.
Воздух продолжает выходить из наконечника.
Так и должно быть, или может там чего-то не хватает?
4 часа назад, Dunkel2008 сказал:
Он и не будет перекрывать,там на горелке ещё два крана они о перекрывают,один газ,другой кислород.А у вас адаптер к той горелке для резки металла.Хотя и адаптер он никакой,его током ещё никто настроить не смог.Есть у меня пару таких хреновин для горелок.Проще горелку открутить и прикрутить резак чем эту ерунду настраивать.
5 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Да мне не нужен резак, я из этой ерунды хотел простой кран сделать.
Это как-то возможно? Если выкинуть все лишнее.
33 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
Нижнюю трубку заглушить.
Спасибо! Тоже склоняюсь к такому решению.
