Вальдемар Таврический
Фильтр для СОЖ
Всем здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста фильтр для фильтрации СОЖ.
Задача такая: При обработке труб содержащих хром,необходимо очищать станок от стальной стружки и менять полностью эмульсию.Либо поставить фильтр.
Марка эмульсии Sitala D 201. Станок Megabore.Если установить обычный бумажный фильтр,то через пару кругов вся эмульсия останется на бумаге.
Теперь чешу репу чтобы найти фильтр,возможно даже магнитный
Ради интереса( своего тоже в том числе) погуглил- готовые предложения по системам очистки сож есть и не мало- разный уровень, разная сложность и соответственно разная стоимость. От простых сетчатых до целых комплексов многоступенчатой очистки.
Если вся стружка магнитится- имхо, это облегчит вариант выбора- что то вроде магнитного сепаратора и тонкая очистка на выходе. Наверняка есть в продаже что-то, что можно тупо прикрутить под конкретный станок и это будет работать.
Себе на токарник скорее всего буду изобретать что то из нескольких ступеней.
Изменено пользователем stomatolog
1 час назад, Вальдемар Таврический сказал:
Почему? Бумага заберет в себя конечное количество эмульсии, причем совсем небольшое, всё остальное благополучно протечет в бак. Возьмите фильтровальную ткань, она не пропитывается как бумага и удерживает меньше эмульсии.
Но я не очень представляю, как на токарник можно поставить какую-то систему фильтрации, там же стружка во все стороны летит, ее не собрать всю.
Системы сепарации масла и  СОЖ от импортных станков вполне себя оправдывают . Не предлагаю покупать , принцип берите
и делайте. Возможно и фильтр не понадобится .
Изменено пользователем sermor
Станок ЧПУ.В корыте стоит насос,который подаёт жидкость в станок.Места как бы не много.Думал,может есть какой фильтр,как на воду поставить.Только думаю,затея эта ниочём.Узнавал стоимость станции очистки-26 тысяч американских рублей
Изменено пользователем Вальдемар Таврический
15 минут назад, Вальдемар Таврический сказал:
А толку-то? Вам надо стружку собрать, а это невозможно без капитальной чистки станка после каждого точения. Проще, наверное, второй станок купить под хром, если такие требования.
Капитальная чистка станка после каждого точения ? Физически невозможно.
Операторы будут загонять стружку в СОЖ "обмывом станка" , "обдувом
рабочей зоны".И это неизбежно . Не скажу , что по хрому , не сталкивался .
Думать про многосекционный отстойник СОЖ с переливами ?
2 часа назад, sermor сказал:
Вы меня немного не поняли.При смене работы со стали на хром необходима чистка станка.А так да,точнул железку,нужно хром-убирай станок
Что-нибудь типа такого замутить,ещё и с магнитами
То-есть выплывает  проблема с электрохимической или чисто химической коррозией ? Рабочей зоны станка?
А работать с охлаждением рабочей зоны фрезы не СОЖ , а маслом ?Тот же ещё тот грех по вонючести
.Но работали на пятке станков в околооборонке .
10.10.2019 в 23:21, Вальдемар Таврический сказал:
Sitala D 201
Меняйте продукт, скорее всего в недалеком будущем будет снят с производства.
