maris_grosbergs
Выбрать колонки Grundig или Videoton
Намерен приобрести среднего размера акустические системы для комнаты 15 м2. Имеется усилитель 80-х годов Yamaha AX300 мощностью 30т на канал при 8ом.
Предлагают колонки
Videoton DCR 2520A 5ca700592c593e978702213a.thumb.jpg.84b1b726f674a5dc943e55a05dd0b601.jpg
и Grundig MKii 8500.2019-10-10_204102.thumb.png.564d81739f9e867828b9294dcd8e7a48.png
По габаритами и мощностю оба варианты похожие. Как понимаю, Videoton с фазоинвенторами а Grundig - закрытые. Если допустим, что состояние у обеих одинакого хорошое, которые из них качественнее по звуку будут? Слушаю почти всё кроме современной попсы и дэт металла. Сейчас в реставрации вертушка Вега 106 для эксотики и чтобы дочке показать, как рождается звук.
Лет 40 в нашем доме слушаем С-90(АС-35) от Радиотехники, но теперь нужна вторая пара колонок. Вот и незнаю, что выбирать из б/у более менее качественное.
Изменено пользователем maris_grosbergs
очень советую "проникнуть" в тему посмотрев "renovation_sound" на йутубе
Посмотрел обзор колонок Videoton - правда другой модели, но понял, что колонки некачественные с убогими кроссоверами, также на динамиках рассыпается подвески. Понял, что Videoton брать не стоит.
Остается Grundig MKii 8500... Но тоже боюсь разочароваться - будут ли эти закрытые колонки по звучанию хотя равные с АС-35 (С-90) от Радиотехники?
Как понимаю, для закрытых колонок КПД ниже, требуется больше мощности усилителя. Мой 30Вт усилитель С-90 "качает" нормально. А дело в том, что у продавца эти колонки подключены к более мощному усилителю. Может у него будут звучать прекрасно, а привезу дома и мой усилитель 30 ват их не "потянет"?
Может быть всё таки искать колонки с фазоинверторами?
имхо конечно, но вместо С90 что ни возьми будет лучше
Есть два типа Вег 106  , с пассиком и приводом через ролик - у вас какая ?
12 минут назад, Дениc сказал:
Да не может этого быть !
16 минут назад, Дениc сказал:
Недавно беседовал с одим инженером из Радиотехники. Он сам разрабатывал схемы усилителей. Он утверждал, что инженеры-конструкторы акустики на Радиотехнике были очень высокого уровня и увлечены своим делом. Да, на производстве всякое бывало - особенно в последние годы.
Мои ситемы 1979.г. довольно качественные.
8 минут назад, Репейник сказал:
С пассиком - Unitra G-602 1980.г.
Слушать надо (колонки, а не советчиков). Других вариантов нет
Изменено пользователем ЛТЭ
уточнение
Таки да. Приехать с усилителем к продавцу и послушать на месте, как это делали в 80-90-гг прошлого века. Хотя я таки за Grundig.
Изменено пользователем теоретик
Только что, maris_grosbergs сказал:
Все таки   акустику  , да и другие компоненты   делают не инженеры конструкторы , но тем не менее   С90  отличные колонки ,  с КНИ  порядка 5 - 6  процентов .   Как писали когда то в журнале " Радио "   - есть   и с 1 - 1,5  , но это очень дорогие колонки .
С пассиковым  приводом , это  отлично , нормальную головку  и порядок .
Да , желательно бы послушать .
4 минуты назад, ЛТЭ сказал:
Именно
23 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Если колонки слушать приятно от них ни как не избавляются. Не будут менять качественное на неизвестное.
5 минут назад, Репейник сказал:
Головка уже куплена - Audio Technica AT-VM95E. С механикой тоже разобрался. Пока фонокорректор в ремонте.
13 минут назад, ЛТЭ сказал:
Одни от меня 70км, другие - 150км и в противоположных направлениях, потому и спрашиваю - вдруг кто-то в теме.
Чтобы понять что лучше, надо провести сравнительное прослушивание.
Тогда они сами скажут, кто из них лучше.
  Вполне приемлемая ...  наверное .  А что с фонокорректором , кстати  в Веге  вроде должен быть встроенный  этот самый корректор .
5 минут назад, ktzarim сказал:
Мильен и еще 100500 причин избавиться от них может быть. Так что совсем не аргумент. Например, отсутствие места под них.
1 минуту назад, Yuriy-ru сказал:
Это не возможно в двух разных помещениях, при разных усилителей и источников звука -тогда надо купить обе пары колонок и сравнить в идентических условиях. И худшие продать...
3 минуты назад, Репейник сказал:
В фонокорректоре родном стоит 7 электролиты К-50-6. Их и будут менять.
Потом буду сравнивать - звучит ли лучше с родным корректором или с тем, который имеется в Ямахе.
3 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Устроить тест "на хрипотцу" на разных частотах. Или готовыв случае чего перемотать?
5 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Интересный корректор - на транзисторах  и коррекция пассивная ... по памяти .
12 минут назад, maris_grosbergs сказал:
А взять под залог и свести их вместе в одном помещении и с одним усилителем. А потом взять только понравившиеся.
Р.С. Если ценник небольшой, то можно и ваш вариант.
11 минут назад, Репейник сказал:
Я не особо силен в этом, вот схема:
Проехал сегодня 150 км в одном направлении, чтобы посмотреть и, главное, послушать колонки Grundig MKii 8500. Глазам приятно - визуально состояние на 4+(фото продавец много присылал, никаких сюрпризов), а вот звук оказался совсем плохим  - идет страшный хрип уже с малой громкости. Прикладывал ухо к динамикам - кажеться  динамик СЧ с крохотной алюминевой мембраной издает этот хрип. Трудно оценить остальной спектр звука, когда один динамик издает нехорошие звуки.. Вообщем отказался от покупки.
Может быть надо было продолжать торговаться(перед тем как ездить смотреть, по телефону уже 25% сторговал) и потом динамик отдать на ремонт.. незнаю. Нет у меня знакомых мастеров такого дела. Первая мысль была отказаться от них вообще. Так и сделал. Уехал с пустым багажником и обидой - не глухой же продавец - разве не надо было предупредить покупателя о таком дефекте..?
Ну чтож, пожалуй надо будет поехать послушать венгерские колонки Videoton.
Что мне не нравится, при указанной мощности 70Вт, вес одной колонки всего 13кг - это на 10 кг легче С-90, у которой 35Вт
Вообще кто  хочет купить качественные колонки тот до одурения выбирает и слушает, а так пошел купил результат скорее будет посредственный, если случайно не повезет.
11.10.2019 в 20:35, ЛТЭ сказал:
Слушать надо
был у меня спор с одним очень уважаемым мной человеком...Я тогда был молодой, горячий и страшно категоричный. В то время у меня дома аппарат стоял весьма приличный. А к этому человеку я пришел, чтобы выпросить продать мне пару пластинок... Слово за слово и пошло обсуждение качества воспроизведения и т.д... Человек сказал хорошую фразу: слушать надо музыку, а не качество звука. Тогда я посмеялся..А сейчас понял.
зы: Но пару дуалов себе все равно купил)))))
12.10.2019 в 22:34, maris_grosbergs сказал:
У 90-ки указан номинал, старая добрая школа. А венгр скорее всего заявляет пиковую. Не ровня короче:classic_mellow:.
О, похоже это тема колонок эконом класса, делали такие, почти все производители, это для тех кому надо побольше и подешевле. У меня такой же пионер (особенно похож на нижнюю фотку) , у одного чела тоже, но Техникс, даже басовик один и тот же, только на моём написано пионер :classic_smile:,  звук никакой, при таком весе ящик того гляди развалится от басов, этот лапух ещё пыжится как то прокричать нижнюю середину, потому как маленький средник это делать не умеет, в общем беда, но на средней мощности комнату 30 - 40 кв м заливает басами мягко и приятно.
Себе взял на поделки за 1000 руб со сгоревшим средником и потеряным пищиком, тут же продал всё кроме ящиков и басовых динов любителям реставрации старины, остался в большом плюсе и при лапухах 12"   :classic_biggrin:.
А вот те что сверху будут поинтересней, там средник неплохой просматривается, вот для них я бы ящик укрепил (или новый), но боюсь, что сами дины тоже не ахти.
Не знаю, надо смотреть слушать, некоторые товарищи хвалят такие колонки, говорят, что лучше чем  Ы-90, но ведь у всех  уши разные. Ещё смотря что подо что, мне сейчас нужны жанровые, я уже сравнил (чисто по басам),  органная музыка, особенно больших органов, где есть очень низкие суббасы, конечно басовик, чем больше тем лучше, в общем Ы-90 отдыхает пока.
