Щур
Система смазки шпинделя 6м12п
Приветствую Соратники, имеется фрезер 6м12п брал с предприятия и с самого начала была течь масла шпинделя, особенно после обработки на больших оборотах. Около 2-х лет работал как есть, а тут надоело- разобрал, покурил форум и инструкции, а также осмотр на месте на дали результата. Достал шпиндель из головы, нашёл в нём отверстие масленый канал, только выходит что масло туда попадает, а выйти от туда может только через низ шпинделя, во всяком случае других каналов "наружу" я не увидел. Глубокая уверенность в проф. уровне Советских Инженеров не позволяет мне думать будто оные устроили так, что масло льёт прямиком на стол и это норма ! Товарищи помогите "докурить"-  понять как исправить сие недоразумение !
Дозировать смазку через золотник, сколько то капель в минуту, у вас скорее всего слишком большая подача масла.
Слегка выдвинуть пиноль, там внизу есть сливная пробка, периодически сливать скопившееся там масло.
Себе в нижнюю крышку шпинделя поставил сальник, теперь при переполнении масло не бежит вниз по шпинделю, но скопившееся масло так же периодически сливаю.
asp125, Приветствую! Винт регулировки подачи масла,тот который сверху, затянут полностью. Капля нависает, но ни разу не видел что бы она упала. А от чего сальник поставили, размеры не помните?
Изменено пользователем Щур
Недавно тема была похожая вроде дня три назад читал, владелец описывал что причина была в повреждении отражательной шайбы и сливное отверстие было толи смещено и перекрывалось при сборке. Сделал новую шайбу и все устранилось, поищите
Деда Саша,Приветствую! Темы смотрел, но все старые были, новой не видел, кольца все целые. Оно именно накапливается и вытекает, но накапливается быстро. На 600 оборотах 5-10 мин работает и после остановки сек. через 5-10 вытекает грамм 10 масла, потом перестаёт до следующего раза. На оборотах в 200 +- сразу не течёт, постоит станок с пол часа и на шпинделе капли появляются и чуть по чуть капает.
А разве там масло должно быть? Циатим, не? На широкоуниверсальном и 6т10 точно циатим
Ну вот и у этого форумчанина так было, может кто вспомнит кинет ссыль.
Циатимом мажется нижний подшипник, верхний мажется маслом из к.с. по шлангу подается сверху головы идет.
Ришат116, Да мало должно быть, в самом шпинделе! Наверху ещё есть обычные подшипники их вроде бы мажут, а чтобы подшипники с классом точности консистентной смазкой мазали..... что то не слышал прежде.
Мужики, сейчас фото попробую сделать...
отверстие в шпинделе куда мало заходит
штуцер на шайбе которая с верху головы ставится, в него масло подаётся насосом из общего картера
потом через это отверстие стекает ниже на верхний подшипник потом, дальше по внутренней части головы доходит до отверстия в шпинделе ( которое выше).
Дальше ему вроде как и деваться то некуда, только вытекать мне на стол.....
Это нижняя маслоотражающая шайба и ответная часть на шпинделе соответственно...
Щур, точный ответ искать только в паспортах станков. В паспортах на мои станки указан циатим.
В общем ещё раз перечитал паспорт, ничего нового не нашёл.... судя по нему, масло вообще не должно попадать вниз если затянут винт регулировочный... он затянут, а масло попадает. Буду ковырять дальше может чего и наковыряю...
22 минуты назад, Щур сказал:
покупал сальник от сельхозтехники, и протачивал под него данную шайбу. Размер не помню, по месту делал.
После установки сальника надо просверлить в нем сливное отверстие, со стороны сливной пробки, чтоб можно было сливать накопившееся масло.
asp125, да уж, в нашей ж...пе на сельхоз технику не найти, только через интернет пробовать, размеры бы узнать что бы проще искать было....
32 минуты назад, Щур сказал:
отталкивайтесь от наружнего диаметра шпинделя, и замерьте место в шайбе, где будете проточку делать.
А там вариантов таких сальников не много....
asp125, понял поищу
