9 часов назад, skela-66 сказал:
. Нужен жесткий штатив.
Не пугайте людей. Да жесткость нужна , но в разумных приделах. А то можно это понять по разному. Кто то начнет из метала 10мм делать станок. Я делал из того, чт под ногами валялось. У меня штатив всего 12мм ( нужно бы чуть толще) и все остальное достаточно облегченное. В итоге весь станок без БП и таза для воды, весит 3кг. На самом деле усилия при работе станка минимальны, по сути электрод даже не касается детали. Что касается люфтов, это точно- должны быть минимальны. Тут еще нужно учитывать люфт в шестеренках.
После того как я закончил свой станок, мне попались привода от стеклоподъемников. Это по моему вообще лучшее решение. Передача червячная , люфты отсутствуют и обороты подходящие. Но переделывать пока не спешу, но рекомендую.
05.12.2019 в 21:51, skela-66 сказал:
Сталь по стали работает плохо.
Возможно пригодится:
Цитата
Характеристикой электроэрозии материала служит также так называемый критерий фазовых превращений Палатника (критерий Палатника).
Критерий Палатника показывает, какой из двух материалов электродов, находящихся в одинаковых условиях, раньше или позже нагревается до температуры плавления. Чем больше величина П материала электрода, тем выше эрозионная стойкость и ниже обрабатываемость данного материала электрода при одинаковых условиях. В табл. 1 приведены значения критерия Палатника, рассчитанные для ряда металлов.
Степень электроэрозии электрода в определенных условиях зависит от полярности электродов. Так, при одинаковых материалах электродов в условиях действия коротких импульсов наблюдается большая эрозия электрода, подключенного к аноду. При воздействии же длительных импульсов большей эрозии подвержен катод. Поэтому, при  электроискровой обработке (импульсы малой длительности) оптимальная полярность включения электродов прямая, т. е. заготовка — анод, инструмент — катод. При электроимпульсной обработке полярность обратная: заготовка катод, инструмент — анод.
Отрывок из какой-то древней советской книги по электроэрозионной обработке металлов.
Изменено пользователем himar
Доброго времени. Что изменить в схеме, чтобы она работала с конденсатором С3 ёмкостью 60 мкф.
Если все по науке, то вам нужно изменить ( увеличить постоянную времени) время заряда-разряда  этого конденсатора в 10 раз. соответственно частота у вас понизится~ до 400Гц.  Если без науки- просто попробовать увеличить длительность импульса. Если оставить параметры генератора такими же, то схема подачи электрода работать не будет. Я не понимаю за чем Вам это потребовалось?, чтоб вы не делали результат останется прежним, поскольку скорость резки по большому счету зависит от мощности БП, а не от емкости С3. Но от частоты генератора зависит чистота обработки.
Добрый день Сергей. :hi:
А какое сопротивление дугового пространства вы использовали в расчётах?
И ещё хотел спросить. Я то понимаю, что помехоустойчивость шаговых приводов в "искровой" технике хромает, но шаговых двигателей полно и любых типоразмеров. Я пока не могу найти коллекторник с большим коэф. редукции. Как вашу схему можно адаптировать под ШД.
Только что, Власов сказал:
плохо искали, выбирай на выбор с любым коэфф. редукции и любой мощностью. Тыц.
2 часа назад, Власов сказал:
Вопрос конечно интересный. Но на мой взгляд не существенный. Да и определить это сопротивление достаточно проблематично. Нам важно рассчитать время заряда конденсатора. А время разряда(импульс) по ощущениям. Чтоб правильно работала схема подачи электрода, нужно чтоб напряжение на С3 при работе установки, падало ~ на 10В +-. Я для себя выбрал 10мкс, подбираетcя R2. Для примера, как я рассчитывал время заряда. Дано: напряжение 60В, резистора добавочного у меня нет, поэтому возмем внутреннее сопротивление БП. 60В/ 6А= 10 Ом. В этом случае для емкости 6,6 мкФ, t= 70мкс. Чтоб емкость зарядилась до 95%, t умножаем  на 3 = 210мкс. Я взял немного больше 240. Если взять емкость 60мкф то время заряда должно быть почти в 10 раз больше.
Конечно можно, может даже нужно. Но я  не задавался таким вопросом. Моя схема достаточно проста и понятна, а с шаговиком будет значительно сложнее. Так что без комментариев.
Изменено пользователем Dapper
24.12.2019 в 17:06, Dapper сказал:
Извините за дотошность, но мощный блок питания может препятствовать разряду ёмкости С3 со всеми вытекающими последствиями.
а для чего тогда дроссель?
6 часов назад, Власов сказал:
Да любой БП будет препятствовать разряду емкости до конца. Если взять сварку , то дуга горит при напряжении 24-28 В, при чем не зависимо от тока. Сварочная дуга ( расплав металла) работает как стабилитрон. Я не знаю можно ли здесь применить это или нет, поскольку все это происходит в воде, но можно предположить, что дуга горит так же как в сварке. Тогда по любому конденсатор не разрядится до нуля а до 20-24 В, Естественно БП тоже препятствует разряду емкости.Собственно зачем я это все рассказываю?, это все условности. Для чего я рассказываю про постоянную составляющую цепи RC, да только для того чтоб не ставили  60 мкФ для генератора , который рассчитан под 6 мкФ. Если подходить ко всему этому скрупулезно, то нужно снимать осциллограммы, мерить токи и прочие , но зачем?,я не самолет строил, достаточно в общих чертах понимать как и что работает и немного интуиции. Я не мудрствуя лукаво, решил попробовать сделать станок.Почитал как делают другие- мне многое не понравилось.Как минимум две моих концепции: как управлять подачей электрода и БП без баластного резистора. Как говорится "пришел увидел победил и забыл". Если Вам хочется что то поменять - флаг Вам в руки, можете развить тему( использовать шаговик к примеру), если знаний не хватает - просто повторите схему.
1 час назад, Dapper сказал:
Нет, здесь так как на сварочнике у вас не получится, (хотя я и использовал в свое время сварог 205 в качестве источника долгое время и достаточно успешно) пока горит дуга продукты расплава не вымываются, либо нужно создавать очень сильный поток промывки (тогда дугу смоет и результата не будет) либо делать перерыв в горении, (что и реализуется по средством подбора частоты в эрозионных) и размыкания кз в искровых)  правильный сигнал должен быть в 1/2 частоты - Период импульса составной  200В (1-5%) для поджига дуги,  60В (80%) силовой 15-25в (10%) защитный закрывающий.  Следующий период происходит промывка электродного зазора от продуктов горения, и заполнения диэлектриком, если Диэлектрик будет грязный или будет проводить эл. ток то процесса эрозии не будет!!!!
2 часа назад, Dapper сказал:
Идея очень хороша. Вам  Сергей огромное спасибо за схему и видео. Я задавал эти вопросы не для иронии а как раз чтобы разобраться кое в каких моментах. Просто меня одолели просьбы трудящихся по изъятию сломанных шпилек в разного рода корпусах. Шпильки бывают длинные, хотелось сократить время в ущерб чистоте обработки.
33 минуты назад, Власов сказал:
 Хоть бы кто нибудь меня одолел, тем, что я напридумывал за всю свою жизнь. Я вам завидую. А я придумываю  только для себя, реализации не какой , только на форуме. Что делать?- я не могу продавать, а если начну- проторгуюсь.
Я  хотел сказать. Лучше один раз сделать какой то аппарат, и зарабатывать им деньги ( по рублю), чем тиражировать эти аппараты по себестоимости.
34 минуты назад, Dapper сказал:
Если бы вы знали, сколько за свою жизнь мне приходилось придумывать разных разношорстных занятий. Шёл от мико микробиологии до систем ЧПУ. Оставьте мне вашу электронку.
Сергей, а зачем такие жирные транзистора в управлении мосфетом стоят и зачем их 2?
Не такие уж они и жирные. Это классическая схема драйвера, на  комплементарной паре. Полевик  IRF 260 достаточно мощный с большой емкостью затвора, и ток заряда разряда достаточно большой. Таймер с такой нагрузкой просто не справится.
Всем привет!
Чутка доделал свой станочек, слегка добавил жесткости, установил  моторчик от омывателя.  Раньше работал в водяной ванне.
Полотно от ножовки электродом 1,2 мм жжет чуть больше чем за минуту.
Наверное буду менять редуктор с мотором на шаговик. Хотелось бы получить быстрый подъем и регулируемую скорость опускания. Редуктор с жестким коэффициентом этого не позволяет.
17 часов назад, skela-66 сказал:
Вы отпишитесь, когда соберёте систему на шаговике. Многие жалуются на сбои электроники в цепях управления ШД.
Хотя... если собрать генератор шагов на том же таймере может даже быть неплохо.
Изменено пользователем Власов
19 часов назад, skela-66 сказал:
это не редуктор не позволяет это схемотехника управления двигателем вам не позволяюи реализомать медленный подвод и быстрый отвод
4 часа назад, AVPC сказал:
К сожалению при изготовлении использовалось то, что нашлось под руками, а не то, что надо заказывать и покупать.
То, что получилось у меня - это устройство для деланья дырок.
Чтобы это превратить в станок нужны ВЛОЖЕНИЯ, и не малые.
И тем не менее, по соотношению вложения/возможности это очень прекрасная вещь.
5 часов назад, AVPC сказал:
Я не совсем с этим согласен. При редукции 1:30 вам понадобиться варьировать оборотами двигателя, образно говоря  от 1000 до 12000 оборотов в минуту, что не так уже и хорошо. Второе, нашёл я очень симпатичный двигатель с планетарным редуктором,  под вид такого, https://electroprivod.ru/gearmotor.htm стоит всего 180S, что не очень дёшево.
1 час назад, skela-66 сказал:
59 минут назад, Власов сказал:
Это никто не отрицает,  но чтоб медленно подводить и быстро отводить в схеме нужно реализация 2х скоростей, простой вариант в плече подачи воткнуть потонциометр для регулировки и постоянный резистор,  с шаговыми это сделать проще там контролер управляет, с постянниками это сложнее но тоже возможо. следящий привод на 99% советских станков, даже с тиратронными генераторами, редуктор для данных станков все же лучше червячный, и да у меня редуктор на моем  пром. станке стоит 1 :50 с двигателем сл 261 и все работало пока плата привода не сгорела от проскакивания большого напряжения))) .
Я думаю, что всё зависит только от фантазии. Можно ведь присобачить к подаче,  например соленоид с коротким ходом, который будет обеспечивать импульсный отвод электрода для вымывания шлака из рабочей зоны и отвод электрода при КЗ. Подобное я видел на некоторых станках. Шаговик очень чувствителен к импульсным помехам, с которыми очень трудно бороться. В этом я убедился на своём намоточном станке-автомате, который скоро выложу на ваше  обсуждение. Закончу его и займусь электроэрозией. Давно она в моих планах. Автор темы, в этой области понимает суть процесса, реализовал его схемотехническое решение. Поэтому буду делать свой станок по его схемам и надеюсь на его помощь.
14 часов назад, Власов сказал:
Мне попался моторчик от стеклоподъемника, попался уже после того как я сделал свой аппарат. Но на мой взгляд штука очень подходящая. Червячный редуктор, практически без люфта, и обороты приблизительно 1об/сек. Купить можно в любом автомагазине цена вопроса  рублей 800. Правда у меня стеклоподьемник от грузовой машины на 24 вольта, но он работает и 12 и ниже. Соответственно у 12 вольтового обороты наверное будут выше.
В 11.01.2020 в 17:41, skela-66 сказал:
Что на шаговике, что на ДПТ, изменение скорости повлечет усложнение схемы. На мой взгляд с ТПТ это реализовать проще. Ну а уж найти редуктор с изменяемым передаточным числом- это вообще из области фантастики.
Гость
