8 часов назад, Dapper сказал:
я вообще не для чего. Просто захотелось сделать и сделал, пока поставил в дальний угол
Штука у тебя получилась замечательная для начального уровня эрозионных станков, на черновую обработку закаленных сталей и выжигания болтов, тут вы молодец, но не ограничивайте тех кто идет по вашим следам  в их фантазии.
Просто есть пару тем ( больше не нашел) по самодельным электроэрозионным станкам. Смотрел видосы их тоже не много. В общем, мне не очень понравилось, из того что я видел и читал.. Решил попробовать свои силы , да и так интересно было, что за "чудо" такое
тем на самом деле очень много и видосов тоже полно, а если понимать как это "чудо" эрозионное происходит, то и сварочный инвертор можно прикрутить и будет работать с небольшими доработками. а когда нужно что то заварить просто клеммы перекинули и пошли варить) и без дорогих китайских БП и тд.
Не надо ломать принтер чтоб достать от туда драйвер с шаговиком( к стати ему тоже нужно ума дать)
Без ума в ряд ли что получится, про привод но он у вас, классика следящего привода, и в вашу схему также можно и Сельсин воткнуть при желании,  в друг у кого такой завалялся чтоб некурочить другие устройства),
В электронике шарю в механике тоже, вот и решил сделать свой
отличный станок), если тема вам интересна, то попробуйте вашу приставку пересчитать на токи от 2до  10А на частоты 400кгц  чтоб только регулировать скважность, тогда можно будет с попощью ее шлифовать и полировать различные поверхности профильным электродом, у кого то из тройки (содик митсубиси фанук)  таким образом устроен RC генератор для полировки, рядом с ними стоял но поработать не довелось)))
13.10.2019 в 19:23, Dapper сказал:
По большому счету можно все придумать, но я не этим деньги зарабатываю. Натура у меня такая, я скорее за так отдам, чем продам. Поэтому изгаляться бесцельно не хочется. Кто хочет на этом заработать, пожалуйста, идею уже отдал за так- дерзайте.
Спасибо. Сергей, с вашего позволения, возьму идею в свой будущий проект.
Пожалуйста александр, рад что Вас она заинтересовала.
Набросал платку - может кто проверит? - блок управления
24 минуты назад, Рикки сказал:
- мсх U1 дорожку с вывода 1 перекинуть на вывод 2
- R12 - здесь наверно лучше поставить многооборотный подстроечник , например 3296W-1-101LF (СП5-2ВБ) тыц
- транзисторы кт818-819 здесь все таки избыточны, лучше применить BD139--BD140 да и радиаторы на них не нужны, т.к. они работают в ключе.
- все резисторы можно применить маломощные, из выводных подойдет тип MF-25 (С2-23) 0.25 Вт
- на питание мсх U1 и U2 (вывод 7 и 4) лучше пустить свою дорожку до +12 и GND , это уменьшит влияние тока потребления мотором на схему отслеживания, хотя работать и так будет.
6 минут назад, Юный_Техник сказал:
Спасибо за выявленный косяк. Резисторы 0,25 вроде из либы брал
Вот еще генератор на проверку/
Тут идея загнуть ноги у VT3 поставить кверху задом и напялить радиатор в размер платы, поэтому VT1 и VT2 лежа установлены.
Изменено пользователем Рикки
11 часов назад, Рикки сказал:
- не понял, зачем загибать ноги VT3, по разводке и даташиту на IRFP260 вроде всё сходится.
- сильнотоковый ввод GND надо расположить рядом с выводом S-транзистора, лишний проводник по плате незачем тянуть.
- конденсатор С3 должен быть неполярным (набрать 3шт по 2.2 uF х 100В или 160В)
Оптимально, землю С3 вообще убрать с этой платы и кинуть её отдельным проводником, а так же все остальные земли (gnd шим-генератора, gnd платы управления, gnd насоса и упомянутый gnd С3) соединить в одном месте, т.е. у источника тока.
Изменено пользователем n-a-v
15 часов назад, Юный_Техник сказал:
Рикки, косяков не увидел, вроде нормально. Диод VD3 можно поставить FR308-309, но он чуть-чуть погабаритнее, конденсатор С3 - марки МБГЧ на 250В, т.к. такой тип хорошо переносит высоковольтный импульсный ток.
Такой же тип стоит в древнем советском генераторе ШГИ-40-440.
А сколько мощности в блоке питания должно быть? Есть трансформатор на 90 вольт (3Х42). Пойдет?
С трансформатором все гораздо хуже. У ТР жесткая ВАХ, он не терпит короткого замыкания. Поэтому Вам нужно между Тр и С3 включить дополнительное сопротивление Ом так 20-30 и мощностью Ват 100, что значительно понизит КПД. Как вариант можно сопротивление включить в первичку, но тогда с этого транса можно питать только силовую часть и не чего больше. А мощности трансформатора достаточно 150-200Вт. Чем собственно отличается мой БП от ТР , тем , что нет не каких доп сопротивлений, не чего не греется и высокий КПД.
А платы питания нет печатки часом?
Также вопрос по моточным данным трансформатора
Да вот она плата.  И моточные на схеме есть. Сердечник Е42/21/20 Первичка 18 Вит. Обмотка (12В) по 2,5-3Витка, 60 Вольтовая по 7-8 витков. У меня витки там с половинками, это для удобства разводки платы можно целые. Вот сечение точно уже не помню. я думаю первичка~ 0,5мм, 12В тоже 0,5, 60В - 1мм. Печатка конечно не ахти но какая есть.
Собрал данное устройство.
Автору РЕСПЕКТ!!!
Слегка переделал БП. Использовал трансформаторную схему. В качестве балластных сопротивлений две автомобильные лампы на 21 ватт.
Там на выходе ШИМ, так что две лампы самое то.
Плата управления по мотивам рисунка от Рикки....
Уменьшил размер ПП до 60х45мм, избавился от перемычек (но одна все же есть) и убрал радиаторы.
1 час назад, skela-66 сказал:
ну вот и транс мой таки пригодится..
16 минут назад, Юный_Техник сказал:
а lay нету?
Под какие транзисторы плата? Авторские или импорт?
Пора строить. А то шпонопаз делать нечем. Да и детали уже лежат.
2 минуты назад, Рикки сказал:
а lay нету?
Собрано навесным монтажом. Только что!!!
Искрил, но пока ничего не прожигал.
Фотки завтра.
Сейчас нарисую свою схему. От автора остался только генератор и схема сравнения.
Слегка переделал БП
С2 минусом точно на + 12 вольт?
1 минуту назад, skela-66 сказал:
так они там основные и есть
Только что, Рикки сказал:
Да . С транса идет две обмотки одна на 20 в другая на 30. чтобы сложить напряжения их подключают последовательно.
DC-DC КРЕН-ка или LOW-DROP?
Только что, skela-66 сказал:
понял..
китайский модуль
у меня схема такая:
Изменено пользователем skela-66
не тчности в схеме
1 час назад, Юный_Техник сказал:
Я тут тоже малость порисовал, но не увидел смысла мельчить..
БУ (версия 4)
Генератор (версия 4)
lay могу прислать
Осталось найти схему оптодатчика ограничителя глубины.
1 час назад, Рикки сказал:
а lay нету?
вышлю на электронку, если надо.
о транзисторах уже писал, здесь за глаза BD139-140
55 минут назад, Рикки сказал:
lay могу прислать
спасибо, наверно не надо, я с картинки отрисую....и все равно уменьшу:classic_smile: - просто не люблю полупустые платы=)
зы. в спринте можно повторить трассировку прямо с картинки.(сервис-шаблон-загрузить)
микрик не надёжнее?
посмотри, может что отсюда пригодится: http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/tochnyj_fotodatchik.html
Изменено пользователем Юный_Техник
Гость
