Dapper
Еще один электроэрозионный станок
а на электроды что подается, хитрый генератор или..
Шим генератор, на таймере.275021797_.thumb.JPG.a96cee0c21836e3aba7803ec2943d7ec.JPG
Цитата
Включил такой вот дросселек, между обмоткой транса и диодами.  При этом все остальные напряжения имеют обыкновенную жесткую характеристику. Ток падающей ВАХ регулируется количеством витков дросселя( их не много). Просто закарачиваю выход и меряю ток. Ток у меня в районе 5-7А. Он просто будет разный при разном сетевом напряжении. БП не боится КЗ и может так работать сколько угодно.
На схеме нарисован синфазный дроссель используется повсеместно от синфазной помехи. А где можно прочитать про работу этого дросселя для создания падающей ВАХ? И из какого материала сердечник для такого применения?
Выходит обмотки и числа витков одинаковые но включены встречно?
Изменено пользователем Профи2
10 часов назад, Профи2 сказал:
Не где. Я лично нечего подобного в интернете не нашел. Это дело я подглядел еще давно, в иностранном сварочнике. По такому принципу выполнен осциллятор.  Я  думаю из рисунка понятно как он работает, за счет индуктивного сопротивления. У меня скорее всего распыленное железо ( синее кольцо), пробовал альсифер- тоже результат положительный. Но вот феррит здесь работать не хочет. То есть он работает, и ему нужно меньше витков, но сильно греется и ток начинает плыть в верх. Можно попробовать желтые кольца( я не пробовал- меня удовлетворил результат с синим). Но размеры  должны быть адекватны мощности.
Изменено пользователем Dapper
Только что, Dapper сказал:
Я и сам пока не могу найти ему применения
Метчики ломаные доставать.
Да я что с утра до вечера резьбу режу, если один сломаю и то наверное раз в пять лет.
если один сломаю и
Есть герои, которые ломают метчики в дорогих деталях. В самом-самом конце процесса.
Хорошо , дам объявление " Выкручиваю сломанные метчики шпильки".:classic_biggrin:
Занятный станочек, простой (сложно и дурак сделает).
Что поставлено в качестве датчика ограничения хода?
11.10.2019 в 15:39, Dapper сказал:
и принесут мост от КРАЗа
Предложите услугу на разных сайтах, Диреклот например.  Кроме смеха.
Заодно узнаете, есть ли на неё спрос.
Клейма разные прожигать. Типа на графите или латуни гравернул рисунок в зеркале, и этим графитом на ТС или каленой стали рельеф сделал.
9 часов назад, Точила сказал:
Валялись пару датчиков , толи болгарских, толи венгерских, еще с прошлого века. Не знаю как его правильно назвать индуктивный или индукционный, но суть в том. Внутри генератор, есть прорезь в корпусе, в которой и проходит пластина и срывает генерацию. Естественно там есть еще и ключ который выдает сигнал. Такой датчик стоял на вольтметре, на стрелке был флажок, как только флажок заходил в прорезь датчик срабатывал- защита от перенапряжения. Вот такая автоматика была в прошлом веке. Но тем не менее датчик компактный, залит,не боится не пыли не грязи.
9 часов назад, Юный_Техник сказал:
Спрос наверняка будет если будет предложение, но нужна хорошая реклама, к тому же я не могу продавать услуги , да и потребности в этом нет.  Просто люблю всякие механизмы и электроникой дружу- взял и сделал.
9 часов назад, Payalnik сказал:
Можно использовать, скажем для шпоночных канавок, что то вместо фрезера, насколько это возможно.
9 часов назад, Рикки сказал:
Это точно. Хорошо если принесут, а то попросят выжечь шпильку прямо на месте.
14 часов назад, Рикки сказал:
4 часа назад, Dapper сказал:
Вооот!  По идее, лучше тащить прожигатель к мосту от КРАЗа, а для этого он(прожигатель) должен быть носимым и достаточно компактным. Принёс на место, закрепил прожигатель над сломанным метчиком, включил в розетку и задача решена. Значит приходим к мобильному варианту...а автору бесплатная идея для новой разработки:classic_smile:
11.10.2019 в 14:26, Dapper сказал:
Выкладываю полную принципиальную схему.1807428623_.thumb.JPG.ea9851a5c75fd43b1ecdc07a646a26c8.JPG
Мост на 220 землю должен другую иметь, как я понимаю? С тремя черточками?
6 часов назад, Юный_Техник сказал:
Конечно лучше, кто бы спорил, но на все случаи жизни не возможно придумать станок. Главная проблема это вода, а она согласно гравитации течет в низ. Где то нужно с боку( еще куда не шло), где то снизу ( не куда не годится). По большому счету можно все придумать, но я не этим деньги зарабатываю. Натура у меня такая, я скорее за так отдам, чем продам. Поэтому изгаляться бесцельно не хочется. Кто хочет на этом заработать, пожалуйста, идею уже отдал за так- дерзайте.
5 часов назад, Protos сказал:
Совершенно верно. Это разные земли, изолированные друг от друга. Естественно землю на 220 нельзя сажать на корпус, да и другую я тоже на корпус не сажал- просто на схеме так проще.
Из правильно выполненного шпоночного паза плитка КМД повернутая вниз не выпадает.
Рассчитать и сделать электрод будет не так просто пару шпонок уйдет в брак а еще и надо чтобы чистовой электрод стал точно на то-же место в сотках, и еще вал выставить в ось надо. На профи станках никто не делает электрод в размер минус 2 дуги, используется "разбивка" чпу по координатам. Точно так и на фрезерном взял под шпонку 8мм например фрезу Ф8 - сделал брак.
14.10.2019 в 14:15, Профи2 сказал:
На безрыбье и рак рыба. Мне вот потребовалось сделать направляющие для одной детальки. Думаю, попробую, и попробовал. 100_6135.thumb.JPG.4eff96c8acc9889210c84867fdabf065.JPG100_6136.thumb.JPG.0d78e1807757978e1e379ac2ae3aa416.JPG100_6138.thumb.JPG.b5cb45c4c26b30cc5bd05bd7a6a8668f.JPG Результат меня удивил. Уголки - можно пальчик порезать. Для меня более чем приемлемо. Как еще это сделать без фрезера; напильником и болгаркой?, боюсь что результат будет отличаться как небо и земля, плюс мозоли на руках.  Это квадрат 10/10мм.  Когда отходы имеют выход, процесс идет быстро и легко. Я к нему почти не прикасался , только переставил электрод другой стороной, когда второй паз делал. На все ушло пару часов, но я в это время смотрел телевизор, только раз в полчаса ходил смотрел. Электрод отгорел где то 5мм.
Насчёт применения данного станочка могу подкинуть идею: в качестве заменителя мех.пилы. Для самодельщика со слабеньким токарным самое то - разрезать толстую железяку широкой пластиной, пусть долго, но без визга отрезного резца и жены. Можно попробовать в качестве подвижного электрода моторчик с тонким диском (на диске сделать пропилы для лучшего удаления шлама, приделать к нему токосъёмник.
Шпоночный паз можно выжечь вчерновую, с припуском, а потом пройти долбяком начисто.
Такой станочек вполне пригоден для черновой фрезеровки.
Идея хорошая. Если творчески подойти к этому вопросу, можно сделать универсальный станок. Например сделать координатный стол, по трем плоскостям, предусмотреть всякие вспомогательные механизмы ( тот же вращающийся электрод), увеличить мощность,  то им можно решать многие задачи. В конце концов и проволочник сделать не так уж сложно. Но здесь одна загвоздка, проволочник должен быть обязательно с ЧПУ.
7 часов назад, Точила сказал:
Я думаю, что можно сделать сразу в чистовую. Здесь как и в любом деле нужны навыки . И где я возьму "долбяк".   Да, если строить самолеты , то наверное такая обработка не годиться , но в быту вполне пойдет. Опять же, речь не идет о каких то крупных деталях, для этого нужен другой станок.
2 часа назад, Dapper сказал:
Простой резец, типа отрезного. В резцедержку его положить набок. Вал зажать в патрон, патрон стопорить не нужно (станок, естественно не включать). Резать продольной подачей. Для разовой работы, и с учётом, что нужен только чистовой проход, можно обойтись без долбёжной приспособы и давить винтом продольной подачи.
Если нет резца нужной ширины, придётся зажимать патрон от проворота и резать сначала одну сторону канавки, потом подкладывать под резец пластинки и резать вторую сторону.
Гость
