Виталий Донецк
Ремонт домашнего ДВД кинотеатра панасоник.
Знакомые дали починить аппарат SA-PT250. Проблема- не работает, пишет ошибку F61. Проявили любознательность, почитав инет. Там писалось, что -
Неправильное подключение ДК или плохой контакт.
Пробит разрывочный резистор (блок питания).
Не работает вентилятор охлаждения.
Неисправен усилитель канала.
Пробой диодов в исполнительной схеме УНЧ.
Пробит стабилитрон в схеме защиты УНЧ
Что мной выявлено- Включаю в розетку через проверочную лампу. Лампа вспыхнула (лит зарядился), потухла, возле кнопки включения горит красненький светик. Нажал на кнопку вкл. Вентилятор закрутился, через секунду потух, с надписью ошибки F61. Хозяин говорил, что в последнюю секунду работы, аппарат бумкнул звуком, типа как громкость резко вверх кратковременно, и потух с ошибкой. Что это, УНЧ, питание оконечников?
С твоей энергией надо синуиерик 840 чинить и радиолокаторы кораблей а не эту хренотень. Собери им мультимедиа систему на старой материнка с усилителем а этот треш в рециклинг.
19 минут назад, dimonn сказал:
Нету у нас кораблей :classic_smile: Сухопутные мы.
Это для меня как до Рима рачки :classic_smile:
Выяснил, пониженное сопротивление одного из шести выходов. Там мостовые схемы УНЧ? Пробит один из выходных транзисторов соответствующей микрухи?
Изменено пользователем Виталий Донецк
7 минут назад, Gyuri сказал:
Может и поможет.Скачай себе сервисмануал
Спасибо добрый человек, но это можно сказать разовая работа, поэтому все тонкости вроде знать ненужно. На ютубе нашёл соответствующее видео. Как раз там и был неисправный один выход. После замены оконечника, всё пошло.
Рубани питание на этот унч, просто дороги перережь. Всё станет ясно.
Потом дорожку спаять непроблема.
3 минуты назад, dzintars сказал:
И тогда небудет перегруза, система запустится?
Тут такое дело. После просмотра видео по данной проблеме, проследил по дорожкам, куда идут соответствующие дороги от одной пары выхода. А они идут на 2 микросхемы TDA 8920 BJ . Это относится к выходу на SURROUND правую сторону. Могла ли сгореть микра от короткого на выходе? Ну там провод под что то попал и соединился вместе?
в подобных аппаратах используется защита УНЧ. Чаще всего м/сх выходного канала имеет специальный вывод (внутри это компаратор, который фиксирует наличие постоянного напряжения на выходе - типа пробито одно плечо мостовой схемы), далее этот сигнал поступает на схему обработки - чаще всего ключи на паре транзисторах. Далее на процессор логический сигнал и отключение через реле напряжения питания с микросхемы до перезапуска питания.
Проверяется/сравнивается сопротивление выходов на колонки относительно + и -  питания - при отклонении пробоя - замена выходного усилителя с проверкой обвязки (кондеры резисторы и т.п.)
За все время ремонтов ни разу не втречал других проблем - только выходная м/сх...
9 часов назад, UA9XTL сказал:
По признакам похоже на это. Хозяева сказали, что бумкнуло с большой громкостью, и потухло. Налицо пробитие одного транзюка. И измерение выхода одного показало, что заметно меньшее сопротивление у него, да и нет эффекта заряжаемого электролита.
То, что я мерил выхода, это пол дела? Нужно ещё убедиться в замере выхода и к питанию? Там мостовые схемы я так понял?
Что значит-
9 часов назад, Виталий Донецк сказал:
SURROUND
И ещё. У меня получилось, когда мерил сопротивление, и шёл по дорожкам неисправного канала-
Как так, что выход соединяется с двумя МС?
11 часов назад, Виталий Донецк сказал:
странно, конечно, но могли по мостовой схеме разделить плечи по разным м/сх, а не делать на одной, кто их знает, что им в голову взбрело...
Выпаял выходную, собрал всё на место, подключил, включил, работает. Пишет нелло и гуд бай. Осталось дело за малым, купить микруху. Кстати, по даташиту вычитал, что она 2х80 вт.
Заменил микруху, ошибка не выскакивает. Осталось отдать аппарат и услышать звук. Кстати, какая вероятная причина пробития одного канала? Может где то защимился провод, и получилось коза? Тем более что этот выход относился к "окружению", то есть задний, то есть провода к ним теоретически могли под что то попасть.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Причина не предсказуема. Вродь у всех современных УНЧ микрух защита по КЗ на выходе, и по перегреву.
Изменено пользователем kvm1465
10 минут назад, kvm1465 сказал:
Всеобщее заблуждение. От перегрева есть внутри и не у всех, а вот от постоянного напряжения на выходе это да. Некоторые даже записывают ошибки в память, что бы можно было посмотреть сколько раз сработала overload- перегрузка. Но она не спасет от КЗ на выходе, поверьте на слово.
Ранее работал в СЦ и чинил это направление- Panasonic, Pioneer, Harman Kardon, Yamacha, Denon, Onkyo, Sony, LG, Samsung, всех и не перечислить :)
13 минут назад, prince сказал:
Благодарю Вас за информацию. Интересно - КЗ в нагрузке как гарантийный случай в СЦ считали?  И да, вродь  нам бы до нигерии.
30 минут назад, kvm1465 сказал:
Нет разумеется. Производитель рекомендует подключение АС с номинальным сопротивлением и предупреждает о том, что может пострадать при не соблюдении требований. Вся ответственность за эксплуатацию полностью на владельце, сеть питающая так же не входит в гарантию...
33 минуты назад, kvm1465 сказал:
нам бы до нигерии
Не понятно о чем это :)
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
КЗ в нагрузке, там АС подключается через клеммы два раза- один раз на выходе ресивера, второй раз на входе АС. В нормальном руководстве есть как правильно зачищать концы от изоляции, но есть такие, кто превышает длину оголенных концов, результат плачевен.
11 часов назад, prince сказал:
есть как правильно
Это читать ведь надо...:cray:
10.10.2019 в 00:21, Виталий Донецк сказал:
...но это можно сказать разовая работа, поэтому все тонкости вроде знать ненужно. На ютубе нашёл...
Понравилось все...
14 часов назад, Виталий Донецк сказал:
Самое очевидное - перегрев. Пыли много было на нём? Если бы была КЗ, то не было бы всплеска уровня звука перед кончиной. А от нагрева пошла цепная реакция - температура растёт, транзистор открывается сильне и сильнее греется и так пока не сдох.
1 час назад, Trogar сказал:
"...Феерично...":biggrin:
Вы про цепи термокомпенсации слышали что-либо?...
Все банально просто,не надо искать в простом сложное-время пришло это МС(почему именно этой-дефект производства,как вариант...Ежели нравиться копать вглубь:biggrin:)
Но винтики на теплоотводах лучше подтянуть,можно и КПТ поменять...
Кстати,выше про понравилось...А если поменять все эл.конденсаторы,как советуют обычно :biggrin:на ютюб(тут они,"ютюбовцы",правы,так он еще и звучать будет,да и та микруха еще "поживет"...).
7 минут назад, VASJ сказал:
М.б. их там и нету. М.б. они банально не успели отработать. М.б. они сдохли или были бракованы изначально.
Если перед выходом из строя пошло резкое увеличение уровня звука - о чём это может свидетельствовать, кроме перегрева? Наверное напряжение питания могло скакануть... которое тоже по сути привело к перегреву. В любом случае питание в таких случаях лучше посмотреть.
41 минуту назад, Trogar сказал:
Знаете,так и хочется спросить-"...Вам об этом хочется поговорить?...":biggrin:
Вспышка на Солнце,м.б или нет?:blum:
Но схемотехнику повторите или изучите...
Я вот не могу понять,зачем-
16 часов назад, Виталий Донецк сказал:
.... какая вероятная причина пробития одного канала?
если-
...это можно сказать разовая работа, поэтому
и далее по тексту:classic_sad:
14 часов назад, prince сказал:
Иногда бывает третий вариант- наступили ножкой шкафа или дивана на провод/кабель.
Я со своей стороны сделал предписание- обследовать им самим провода к задним колонкам, на предмет нажатия или повреждения.
3 часа назад, VASJ сказал:
Можно не читать, если голова соображающая. Больше подходит другое выражение- это ж думать нужно.
2 часа назад, Trogar сказал:
На радиаторе пыли не обнаружено. На вентиляторе чуть чуть. Повыметал кисточкой.
О, кстати.
15 часов назад, prince сказал:
Скажите, такой вопрос- нажимаю кнопку включения, вентилятор на секунду заработал с полными оборотами, а потом с малыми. Это его программно на 5 вольт переводят, и на полную он при некотором нагреве включается?
У знакомой не работал один динамик в активных компьютерных колонках. Причина была в обрыве ранее провода из АС, отрезании его чем то, НЕ ОГОЛЕНИИ кончика, и вставлении провода в гнездо зажима :) Что поделаешь, пожилой человек не догадался об этом )
Кстати, интересный нюанс. Не думал об этом.
1 час назад, VASJ сказал:
Там по иному осуществляется теплопередача. Сзади микрух проходит полоса терморезины, и они пружинной скобой прижимаются к радиатору.
:crazy: Беременных не обнаружено. Об ЕСР пока рано говорить.
15 минут назад, Виталий Донецк сказал:
это ж думать нужно.
В сервис-мануале "все уже придумано до нас"...Во многих даже принц. схемы имеются...
17 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Беременных не обнаружено...
Издеваться изволите,в "обвесе"МС и тракте прохождения сигнала их не не бывает...Довелось тут намедни Marantz ремонтировать,был крайне удивлен,практически горсть...
Да, мануалы при авторизации СЦ доступны и более того, многие производители проводят онлайн тренинги с инженерами по интернету рассказывая о новых моделях и неисправностях прошлых. Так же выпускают бюллетени устраняя глюки прошлого и тд.
По перегреву, в данном случае не возможно, тк усилитель работает в классе D, те очень мало выделяет тепла на таком же маленьком теплоотводе.
Такой алгоритм включения, вентилятор включается при превышении уровня звука на выходе, те увеличилась громкость- включился, уменьшилась- выключился. Этим уменьшается его шум на фоне музыки его не слышно, маскируют его работу.
