domovoy123
Эксплуатация токарничка Fritz Werner td 10, или Беда с чистотой поверхности
13 часов назад, Tardis сказал:
Хочется чистой поверхности
хочется! только вот дело как раз  стоимости таких пластинок, но спасибо, на будущее- пригодится
Хочется дешевле, берите резцы из ВК6ОМ и затачивайте самостоятельно "в бритву", если алмаз с зернистостью 60 или меньше, то получится тоже сносно
пробовал ВК6ОМ-по -хорошему съёмы с его использованием должны быть минимальны.
Называем это "отличная чистота" и приходит успокоение.
:) сарказм тут ,возможно, уместен. не подозревал, что для многих понятия "чистота" и "шероховатость" - не синонимы, а первый термин вообще в диковинку. ни один не  поинтересовался, что я имею ввиду, "говоря" страшное и непонятное слово "чистота", или надо было написать, что к моему огромному сожалению станок с износом станины никак не желает "выдать"  шероховатость  по 7кл шероховатости в соотв. с ГОСТ 2789—59 и т.п.? :)
59 минут назад, domovoy123 сказал:
Но их нужен не мошок и расходуются они не как семечки, если использовать их только для чистовой обработки.
В принципе за десяток 736 рублей на алиэкспрессе не так и дорого, плюс державка ещё рублей 400. Державка учитывая съёмы будет почти вечная, десятка пластин тоже на долго хватит.
Весь "цинус" в этих пластинках в том, что они острые и заточка зеркальная, без борозд, вот и поверхность они за собой оставляют тоже зеркальную, а за счёт остроты они сотку и даже меньше сотки с радиуса срезают превращая её в стружку-волосинку, особенно занятно при точнении 316 нержавейки.
50 минут назад, domovoy123 сказал:
Да, немного сарказма. Как сказал однажды один ютуб блогер-токарь, или как-то так сказал: "если хотите показывать на пальцах, то пальцы у всех разные, по этому давайте свои, я измерю штангенциркулем, чтобы потом вопросов не было".
Просто в быту "поверхность чисто обработана" это значит "блестит". При этом поверхность могли пожухать шкуркой, она вся в царапинах и бочкой в 2 сотки, но блестит, а значит это точная посадка под подшипник которую обработали чисто :)
15 часов назад, domovoy123 сказал:
имеется попытка выяснить, как может изношенный станок выдавать чистую, качественную поверхность на всей поверхности детали
Удачи.
21 час назад, Tardis сказал:
похоже, пока мне ещЁ рановато такие пластинки использовать, надо с пол-годика потренироваться на заточенных вручную резцах, а то перевод материала и инструмента получится, кстати почему-то с нержавейкой проблем описанных выше не было, хотя резал очень остро заточенным т15к6 на умеренных подачах и съЁмах от 0,1 до 0,4. спасибо за информацию.
7 часов назад, desti сказал:
Удачи.
спасибо, взаимно
Изменено пользователем domovoy123
16.10.2019 в 01:21, domovoy123 сказал:
в моЁм конкретном случае, (повторяю в который раз), имеется попытка выяснить, как может изношенный станок выдавать чистую, качественную поверхность на всей поверхности детали, т.е. без "внезапных" "рытвин", "незапланированных канавок, бугорков и пр.", только и всего, безо всяких понтов.
Тоесть для вас качество это внешний вид? ТОгда ответ: да может.
Но в машиностроении и в приборостроении качество это конкретные, измеряемые величины: размеры, точность форми, расположения поверхностей, шероховатость поверхностей (не обязательно в классах, есть таблица со вполне понятными параметрами).
