domovoy123
Эксплуатация токарничка Fritz Werner td 10, или Беда с чистотой поверхности
Приветствую всех форумчан! дублирую публикацию из раздела "обработка резанием" т.к. там почему-то ни ответа, ни привета. Суть вопроса: чистота поверхности обрабатываемых на моЁм станке деталей оставляет желать лучшего. Ну ладно опыта-нет, где-то неправильно заточен резец, общий износ станка, (кто ж его так-то ...? да копыта б ему обломать...!), неправильные режимы резания.... Всё это можно было бы отнести к причинам столь неудовлетворительных результатов обработки , да ещЁ и на станке повышенной точности (когда-то), но!... ВсЁ по-порядку. Начал с того, что можно сделать с минимальными потерями и обладая небольшим  набором инструмента и навыков... Добрался до направляющих с керосином и ветошью в больших количествах, а то грязь и стружка добьют его раньше, чем я в нЁм разберусь, смазал трансмиссионкой-синтетикой. ВсЁ стало крутиться и перемещаться более плавно. Подшипники шпинделя отрегулированы до приемлемых показаний осевого и радиального люфтов, эффект- меньше вибраций и чистота получше стала, но всЁ - "не то". Заметил странную особенность максимальная чистота достигается на средних оборотах ; от 500 до 750 при максимальной подаче и съЁме ОТ 0,25мм и выше. На высоких же оборотах (1000-2000) при минимальной подаче и съЁме 0,02-0,05мм чистота вообще просто позорная... ниже приведу пример по стали 45 диаметром 40мм на разных подачах но при тех же оборотах шпинделя320587971_45.thumb.jpg.6703b74c87588cffc96cd39e8942ca5a.jpg750 об/мин, ст45, D 40мм.
Слева-направо обработка  с 1 по 3-с  увеличением скорости подачи! да-да, я не ошибаюсь! именно так; первый- минимальная подача и глубина резания, 2-3 увеличение подачи и глубины резания, 4- максимальная подача при съЁме то ли 0,7, то ли 1мм/диам. Резец использовался как со сменной пластиной так и т15к6, разницы я не увидел, вообще, скоростей подачи можно было "наиспользовать" аж штук, но смысла в этом я не вижу, ибо и между режимами 2-4 разница отчетливо осязаема и видима лишь невооруженным глазом и ногтем, камера же телефона слабо это дело передаёт.
Поехали дальше: материал- неизвестная железяка, купленная на металлобазе как 20мм-й кругляк "то ли ст. то ли ст.5" для всяких-там-нужд, на поверку оказавшийся чем-то довольно-таки злым, ибо выдал неожиданно синюю стружку и высокую чистоту поверхности при первом же проходе "как чисто". Не въехав сначала, что за... попытал счастья в его отрезании и получил вдобавок игольчатую стружку и мгновенную смерть реж.кромки отрезного быстрореза. ПодошЁл напильник и убедительно доказал,что это не ст.3 даже не 45-я, а что-то закаленное. 1849826365_.thumb.jpg.006032878625e14f09ee8d94eb8591b0.jpgТут всЁ наоборот- при чистовом проходе, (то недоразумение, что выглядит "матовее и правей, то бишь справа"), на ходу переключился на повышенную подачу при той же глубине резания, получил ещё одно интересное явление.
Явление сие заключается в отчётливо видимой "спирали" с уменьшающимся к патрону межвитковым расстоянием, тут я пока ещЁ не пришЁл к окончательному умозаключению , отчего она витая при подаче вот такой?
При этом биение заготовки после проточки составляет что-то в пределах 0,002-0,003мм! И снова я не опечатался и не пытаюсь ввести никого в заблуждение. Именно так- 0,002-0,003мм с учЁтом погрешности приборчика. Не знал, что видео всЁж-таки крепить можно, но  помню что-то про бесконтрольно плодящихся блогеров, а посему прилагаю контроль биения заготовки в картинках или занимательная токарка:IMG_20191004_133612_BURST1.thumb.jpg.b663807b1b835648072ed786d117f278.jpgПольский патрон до меня был благополучно установлен предыдущим хозяином, за что ему огромное, спасибо.
Изначально биение заготовки было в пределах 0,01-0,03. После снятия, тщательнейшей промывки, смазывания , сборки+установки было выполнено "контрольное протачивание", дабы убедиться в результатах вышеупомянутых манипуляций с патроном и определиться- растачивать кулачки или нет. Результат ввЁл в лЁгкое замешательство/ недоверие/ безудержное веселье. Патрон уложился в 0,002-0,003 обозначенные выше. Видео-то я тогда тут же заснял, но вот цензура, знаете ли. Разве что звук вырезать?
Но это всЁ- лирика. А проза в том, что кулачки показали "типа на краску тупо отпечаток", который свидетельствует о плохом контакте зажимающих поверхностей с поверхностью обрабатываемой детали, и я так понял , что никуда мне не деться от их растачивания в самое ближайшее время, а они-калЁные и шлифовки не избежать и прежнего результата в 2-3микрона, возможно, мне больше не видать...
Итак, главное- вопросы к знатокам, если таковые вообще просмотрят сей опус и дочитают до конца:
1, исправит ли расточка кулачков положение с чистотой?;
2, иногда присутствует дрожание заготовки (чувствуется ногтем, приложенным к обрабатываемой детали при еЁ же протачивании), заметно это именно при минимальных съЁмах и и и минимальных подачах ;
3, что ещЁ за спираль на фото, и почему шаг витков уменьшается к патрону?
4, износ станины составляет 0,3-0,5мм (Г-г-господи, ну что за...? Ну как -так?), однако ж при увеличенных подачах и "нечистовой" глубине резания поверхность как раз и получается наименее шероховатой, отчего же?
Буду рад любым аргументированным версиям, мозговой штурм приветствую!
З.Ы. конкретно указать скорость подачи для меня не представляется возможным, ибо кто-то из не особо умных предшественников , (зело - тупорылых балбесов) ушатал табличку с указанными соответствиями положений рычагов скоростям подач. убитая на пол-миллиметра станина- тоже их копыт дело, но будет готовиться к шлифованию.
Изменено пользователем domovoy123
небольшое дополнение
Я б не стал искать добра от уже имеющегося результата. Для моего такие показатели -  сказка и фантастика. Относительно дрожи - поискал бы ее источники со стетоскопом, проклеил бы все возможные дрожалки автошумкой, проверил крепёж везде и всюду, может и пригрузил где мешком с песком... Спираль ? причин не ведаю, подозреваю возможные резонансы, и связь с жесткостью того участка что меж патроном и резцом - вот частота возникновения и уменьшается. Но что это?
Второе, что бы проверил - биения самого патрона, и биения на скалке. На разных оборотах, разном вылете, и разных вариантах давления на скалку. Давить ( тянуть ) весами. Вот тогда, может быть, что то понятное и вылезет. А так - могу только позавидовать чисто белой завистью.
4 минуты назад, anatoly8 сказал:
ну... фотки если увеличить, то стане заметна шероховатость, ногтем тоже чувствуется. я потому и сделал у пор на том факте, что именно при получистовой/даже черновой обработке получается максимальная чистота, а при чистовой- не пойми что независимо от материала, просто что 45-я, что более твёрдые стали- они блестят, отсюда блеск, но вблизи-то это блеск на волнах металла.
10 минут назад, anatoly8 сказал:
ну, тут разве что биение внутреннего проходного отверстия померять, снаружи-то он побит "некисло". скалки, к сожалению, нет.
Резание металов - это наука!
А какую чистоту хочеться получить без СОЖ?
Далее: открываем справочник по токарной обработке и начинаем с основных режимов резания. Тут не надо ничего изобретать: есть черновое, чистовое и тонкое точение. Для них есть диапазоны скоростей резания и подач и, собственно, глубины резания. К ним же есть и заточка инструмента. Но это уже другой справочник: металорежущий инструмент.
Если обработка пластинками: то на упаковке есть рекомендуемые режимы обработки. Если обработка самоточкой (ТС или быстрорез) - нужно начинать с заточки инструмента. А нормальную заточку можно сделать только алмазом!
Начните с основ и тогда станет понятно что за чем следует...
Изменено пользователем рационалист
Упираете индикатором зажатым в резцедержку в ПБ, проворачиваете патрон руками на 1 оборот и смотрите подачу, в чем проблема восстановить таблицу этим способом? Потом по справочникам пробуете режими резания и смотрите результат.
1 час назад, рационалист сказал:
Но ищем не режимы обработки, а достижимую шероховатость для токарной обработки (а это 5-7 класс). Потом ищем образцы шероховатости и смотрим, как выглядит этот 5-7 класс.
10 часов назад, domovoy123 сказал:
Это не чистота, а "зализанный" металл. Тупой резец или неправильная заточка, неправильная высота резца, нежесткий станок, люфты, всё это в совокупности дает такую картину. Биения, которых все боятся, практически никак не отражаются на внешнем виде.
О чистовых режимах и достижении 7 класса без капиталки станины/суппорта и шпиндельного узла можно просто забыть.
Спираль на детали - визуальное отображение неравномерности закаленного слоя.
2 часа назад, desti сказал:
Могу даже облегчить задачу. Анурьев, том 1.
15 часов назад, рационалист сказал:
согласен.
приемлемую, дело в том, что на 50мм длины проточенной заготовки  чистота/качество поверхности сильно скачет, много раз наблюдал как резание вроде бы идЁт нормально, но в неопределенные моменты р-раз и резец делает кольцевую риску, заглубившись на 3-5 соток, а потом- опять нормально, какой-либо закономерности я не заметил.
дело в том, что я использую как заточенные резца, так и пластины-ломанный треугольник, о которых известно только то, что они производства КЗТС.
15 часов назад, Sha_maN сказал:
.... м-да, вот тут-то я на задницу и сел... ну конечно же! сразу так и надо было сделать, тем более при нескольких оборотах для точности можно просто выводить среднее арифметическое показаний, хотя точность нужна будет в основном на резьбах!
Спасибо за подсказку!
ошибка
13 часов назад, desti сказал:
тут я соглашусь, это логично.
используются новые пластины, по высоте резец выставлен правильно, с остальным частично соглашусь.
14 часов назад, desti сказал:
печально, хоть это только и подтверждает мои предположения
не согласен, т.к. на большей глубине резания этот эффект отсутствует полностью
11 часов назад, рационалист сказал:
а за это- спасибо,
дело не столько в лени, сколько в отсутствии времени, ибо на изучение/усваивание нужной информации его уходит достаточно много, если же учесть что еЁ ещЁ нужно найти,- то получение ответов на вопросы зачастую откладывается на неопределЁнный срок.
Только что, domovoy123 сказал:
Это ни о чем не говорит. Современные пластины рассчитаны (радиусом кромки, покрытием, углами) на современные станки и вполне конкретную жесткость. На слабых станках многие пластины просто не режут правильно. Для мелких старых станков лучше обычные напайные резцы и ручная заточка.
2 минуты назад, domovoy123 сказал:
На "большей глубине" реакция станка на небольшие изменения твердости не так заметна (или даже вообще незаметна).
6 минут назад, desti сказал:
да дело в том, что пластины - ломанный треугольник КЗТС на советском резце, что за сплав-неясно, станок в целом довольно-таки жЁсткий, скорее отдельные его элементы из-за износа не очень жесткИ
10 минут назад, desti сказал:
хм. интересная версия. ну, на более мягких сталях -там вся неоднородность очень хорошо просматривается- на всей протяжЁнности обработанной поверхности какие-то рытвины, бугры и т.п., но тут-то...?
Не поленитесь, купите импортный WNMG. Я разные наши пластины пробовал, барахло.
3 минуты назад, domovoy123 сказал:
станок в целом
"станок в целом" даже при наличие одного люфтового узла нельзя считать жестким.
8 минут назад, desti сказал:
вон что имелось ввиду... :)
9 минут назад, desti сказал:
тут дело, пожалуй , не в лени :/
просто так отдали резец и кучку пластин к нему. пластины отвратные, нашЁл Кировоградские, понравились больше, но больше стойкостью , чем качеством обработки. импорттный же резец под ломанный треугольник не думал покупать, т.к. наслышан , что под него невелико разнообразие пластин под разные материалы. очевидно, лучше было бы взять ромб 80гр?
1 минуту назад, domovoy123 сказал:
Вас обманули :) wnmg, наверное, самые распространенные пластины, у меня они под все материалы есть. 6 рабочих кромок, при правильной эксплуатации очень эффективная пластина. Ромбы cnmg тоже использую, не скажу, что они лучше или хуже.
Но от наших пластин лучше сразу отказаться, лучше уж китайчатину купите на али, они и то лучше работают.
думаю ромбами проще "подлазить" в отдельных случаях
пока больше стремлюсь точить резцы сам, этот с мех креплением - один. в дальнейшем, думаю появится всякого-разного инструмента, пока же собираю на ремонт станка, дабы не распыляться на китайские резцы+пластинки. Как определить параметры пластинки?  сказали , что у меня вроде 8-я, что это значит- не знаю
22 минуты назад, domovoy123 сказал:
Радиус закругления вершины, 0,8 мм. Есть еще 0,4 для чистовых проходов и 1,2 для черновых. Деление условное, конечно. 0,8 самый универсальный радиус.
24 минуты назад, domovoy123 сказал:
В базовом варианте державок никакой разницы нет,  угол 80, у обеих пластин и по 5 градусов на сторону. А для отдельных случаев надо кучу державок иметь с разной геометрией.
7 часов назад, domovoy123 сказал:
тогда не беритесь за это дело вообще.
Очень дельный совет,  очень! Не припомню,  где я написал у меня нет желания?...  Я имею ввиду,  что именно на ПОИСК информации уходит много времени, потому сюда народ и пишет,  а не оттого,  что лень самому поискать.  Нам же в ПТУ или ВУЗе не говорят "так,  ребятки... не хотите сами искать информацию и по ней сами учиться-бросайте учёбу нахрен,  лучше даже и не начинайте"... Да и то через 3-5лет, в лучшем случае, выходит человек,  которому до получения разряда ещё предстоит поработать под началом у опытного мастера. Так-то. Так что за первые сообщения спасибо,  а последние мне не интересны
11.10.2019 в 14:03, domovoy123 сказал:
Так и говорю.
Для созидания человек должен быть в поиске и постоянном учении ибо много знаний не бывает.
Если человеку все пережовывать и в рот ложить - он так и будет с открытым ртом сидеть и ждать пока за него все зделают. ТОесть это просто потребитель.
Современное образование какрас и построено на обучении студента поиску информации и ее обработке, потому что развитие индустрии настолько стремительное что к тому времени как выходят учебники по современным технологиями - они уже морально устаревают.
Вы же, без образовангия, стали за станок и будете что-то созидать, соответственно вам нужно учится.
Согласен. Вот я и интересуюсь,  что может быть "не так". Тут дело в том,  что токарная обработка- исключительно практика и применение теории в практике же. Т. к.  станок сильно изношен,  то наблюдается несоответствие практики с теорией,  я только пытаюсь выяснить в чём конкретно дело,  а не опровергнуть теорию. Просто наблюдал недавно как ИЖ 250-й с абсолютно заезженной станиной (около 0,7-0,8мм) выдавал абсолютно чистую поверхность,  но с большой разницей в диаметрах по всей длине заготовки,  эксплуататор заявил,  что всё дело в пошипниках шминделя и только,.  Подрегулировав подшипники на своём я понимаю,  что факторов довольно-таки много,  вот и пытаюсь выяснить,  как может станок с большим износом выдавать хорошую чистоту.
16 минут назад, domovoy123 сказал:
Снова читаем сообщение номер 6. Потом еще раз и еще, пока не начинаем чувствовать, что понимаем, что в машиностроении нет понятий "абсолютно чистая поверхность", "хорошая чистота", "отличный станок", "красивая шлифовка", "классный резец" и т.п.
11.10.2019 в 04:54, domovoy123 сказал:
Хочется чистой поверхности, ломаный советский отложить, а вместо него взять korloy, которые по алюминию и с кромкой 04 (например CCGT060204-AK), обороты на 900, съём 0.01 ... 0.05, подача 0.05 на оборот и делаем проход, смотрим в шикарное зеркало, если сталь не гвоздилин, если гвоздилин, то любуемся в тёмное "тонированное" зеркало. Называем это "отличная чистота" и приходит успокоение.
Если начать такой пластиной начать снимать по стали хотя бы 0.1 то происходит "хрусь" и кончик пластины уходит со стружкой. Цена таких пластинок может не порадовать. Хочется дешевле, берите резцы из ВК6ОМ и затачивайте самостоятельно "в бритву", если алмаз с зернистостью 60 или меньше, то получится тоже сносно.
11.10.2019 в 01:26, desti сказал:
А можно с этого места поподробнее? Китайчатина с али действительно работает?
4 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Всё познается в сравнении :) Китайчатина с али работает лучше, чем ссср-ская пластина. Например, нашей пластиной WCMX050308 (МС-138, для сверл) получается просверлить пяток отверстий 22х60 в немецкой стали D2, дальше износ и скол, а китайский isсar просверлил 40 и делает вид, что ничего не было.
персонально для Вас. почитайте на досуге: http://[запрещенная ссылка]/s_4/par40.html
если прочитаете- не говорите только, что видите употребление термина "чистота"-читай "шероховатость" , как по мне - так гораздо проще написать "чистая поверхность"- и все меня поймут, чем "шероховатость кл.8"- и многие полезут искать образцы. Не так ли? я понимаю, что крайне важно обращать внимание на терминологию, это улучшает кругозор, как и общую эрудированность, но... понятие "чистота" не с потолка взято, так что увольте :) в моЁм конкретном случае, (повторяю в который раз), имеется попытка выяснить, как может изношенный станок выдавать чистую, качественную поверхность на всей поверхности детали, т.е. без "внезапных" "рытвин", "незапланированных канавок, бугорков и пр.", только и всего, безо всяких понтов.
