erosa
красивая оксидная пленка на алюминиевой бронзе
Салют.
Вот такая монетка, (фото прилагаю) из земли из бронзы БрА-5. Имеет очень красивый телесный светло-золотистый цвет, полуматовую фактуру, и очень стойкую механически и химически оксидную пленку.
Она подвергалась постоянной влаге, трению, перепадам температур и.т.д. долгими десятилетиями. И, судя по всему, только крепчала от этого.
Изыскиваю возможность воссоздать подобную пленку и фактуру, полагаю что пленка в данном случае скорее относится к оксиду аллюминия. Буду благодарен за ваше мнение.
5 минут назад, erosa сказал:
В этом то и достоинство подобных сплавов, что защитные пленки самовоспроизводятся и ничего с ними делать не нужно. Для придания поверхности красивой матовой фактуры можно провести пескоструйную обработку мелкими стеклянными шариками.
Да, да, попробую и пескоструйку и галтовку. Прежде я шлифонул и заматировал одну из монет этого сплава, поверхность по цвету немного отличается, нет такого эффекта как у старой. Старая как керамическим покрытием выглядит, очень красиво.
можно попробовать какой-нибудь окислитель добавить во состав для галтовки, на этом фантазия исчерпана.
3 часа назад, erosa сказал:
из земли
Из земли ?
Что то странно. Из земли такого цвета разве получается?
да, из земли всегда такие, когда оксидная пленка от алюминия. Или попадаются когда оксидный слой от меди, а не от алюминия, тогда коррозия рыже-зеленая на этом сплаве, пятнами. Пленка от меди уничтожает монету. Вероятно зависит от грунта.
На счёт чёрной (цвет может зависеть от толщины?) плёнки-было предположение ,что она не оксидная. А частично или полностью сульфидная.
Подобная плёнка ,невероятно прочная ,бывает и на железе. На пример-на ножах и старых инструментах. Такая же и на железках ,которые долго на земле валяются.
Она образуется медленнее ржавчины и всегда находится под ней. Возможно-предохраняет от дальнейшего разрушения.
Как то подкладку железнодорожную старую (лет 50 может) гонял на гриндере.На ней такая плёнка нашлась толщиной десяток в несколько.. Так её гриндер еле берёт-металл проваливает а эти ошмётки держатся.
На алюминии образуется корундовая пленка (рубин). Как вариант, попробовал травить медь, чтобы остался алюминий на поверхности бронзы, и оксид в остатке только от него. На этом и остановлюсь, точнее от этого буду ооталкиваться.
