Кувалдыч
А покажите свои мастерские! В смысле планировки :)
И так, сломав совершенно голову куда чего расставить.... Решил обратится к общественности.
Очень интересуют планировки небольших мастерских, типа гаражных, коих я думаю как раз основное количество...
Напомню стандартый гараж это одно машиноместо 3х6 с воротами с торца на весь торец.
Бывает близкое по размерам и похуже... блокконтейнеры, кунги, и "ижорские сборные".
Оборудование так же берем гаражных размеров. В принцие если у вас мастеня пропорционально больше и гаражного оборудования то тоже интересно.
Ну соотвесвенно если оборудование помельче и мастерская тоже - сюда же.
В общем интересно все, кроме "мне проще у меня футбольное поле все и так влезло".
Другими словами - оптимальное использование пространства мастерской чтобы впихнуть в маленький объем как можно больше и при этом чтобы было удобно, практично и не страдала фаункциональность оборудования.
Что хотелось бы видеть в ваших рассказах:
1. Рисунок плана размещения хозяйства в мастерской.
2. По каждой штуке в гараже пояснения почему именно так размещено.
3. Рассказы о неудачных компоновках которые вы переделали или собираетесь переделать.
4. Иллюстративные фотки.
Отдельные практические советы по данной теме так же приветствуются.
З.Ы. большая просьба флуд и чатинг не разводить... Вопрос поднятый не только мой и далеко не праздный. пусть тема будет без лишней воды и с максимумом пользы. Заранее спасибо!
Как вариант, просверлил отверстия в торце полки, и вставил Т- образные (torx) ключики.
В ограниченном пространстве места на занимают вообще.
Я тут подумал, когда фотки есть можно в принципе разглядеть какая куча всего уместилась в данном объеме. А когда фоток нет или там так много всего что и не видно, наверно полезно будет еще добавить:
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
5. Список умещенного в данную площадь оборудования :)
1 час назад, Andreyka сказал:
Площадь 2.5 х 1.9/1.5 м
Балкон?
Лоджия. Ширина примерно 1.5 метра.
Под верстаком возможно размещение ленточной пилы. Но у меня там склад цветмета и прочего.
Драсьте всем. 3х6 это прям про мой гараж написано. Раньше было метр на метр места мало. Сейчас 3х6 всё равно становится места маловато.
09.10.2019 в 19:28, Кувалдыч сказал:
1. рисунок рисовать не стал, думаю что и так будет понятно.
2. 1к62 думаю тоже понятно почему стоит именно так (для длинных деталей можно открыть ворота и вуаля...) Фрезерный тоже на своём месте чтобы и поместился и не мешал работать на токарном.
3. Неудачно у меня расположены вальцы и мелкий ВТФ который брал на восстановление (место лишнее занимают.) А так же шкаф управления фрезерным.
4.
Я старался одну стену полностью занять, по максимуму, до потолка :). На противоположной только антресоль под потолком под мелочь.
12.10.2019 в 12:26, обдирщик сказал:
Да та же мысль... Правда я думал наоборот - длинное через люнет, а не шпиндель :) В шпинделе у меня дырочка маленькая.... 1п611 :)
А по моему наждак (близко к станку) и сверлилка (вообще в уголку за шкафом... ничего в нее не засунешь толком :)
23 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Наждак там прикрутил ещё до того как затащить станки. А сверлилку можно по столешнице двигать, хотя я её и за сверлилку не считаю так игрушка.
Я своей 2а112 сделал тумбу с расчетом на то чтобы можно было развернуть голову и сверлить длинномер в торец например (на тумбе пока крепжных элементов или столика сзади не сочинил). А ее не особо потскаешь. И как ее поставить чтобы доступ был и спереди и сзади это вопрос.... Видимо тоже к воротам :)
В общем я так считаю что при планировке мастерской аля гараж надо учитывать следующее:
1. Ближе к воротам и входу надо ставить наиболее часто используемое оборудование и наиболее грязное. Чем реже и чище - тем дальше в глубь. Там же зона отдыха и переодевалка. Почему: чтобы активно двигаясь грязным и нося грязь с улицы не шлятся мимо чистого и убранного. пусть грязь в одном месте останется, а не разносится. таким образом первым от ворот со стороны калитки оказывается "грязный" верстак с тисками и располженым в нем и над ним наиболее опутребимыми инструментами общего характера - отвертки, молотки, ключи, молтки, плоскогубцы пилы и так далее....
2. На воротах должен распологатся пожарный, шанцевый инструмент, аптечка. Почему: (1) эта часть реже всего захламляется ибо проходить надо а значит все необходимое под рукой (2) в случае ЧП распахиваются ворота и шанцевое и аварийное оборудование оказывается вне опасной зоны ЧП и легко доступно. Да, про снежное оборудование не забываем... чтобы из калитки достать можно было не открывая засыпаных ворот :)
3. Не забываем что на потолке и под ним тоже можно много чего хранить... напремер стремянку... если высота потолка позволяет достать стремянку без использования стремянки :)
Я заметил одну особенность (и за собой тоже :classic_smile:), сначала расставляем станки, и лишь затем
начинаем думать куда бы пристроить верстак.
В этот раз, как мне кажется, всё же удалось это хозяйство как-то совместить.
В "штатом режиме", тиски по центру, сверлильный повернут как положено.
На фото вариант, когда нужно поработать с чем-то габаритным или пошабрить.
Тиски крепятся на мебельные врезные гайки (не знаю точного названия), процедура
снять/поставить занимает минуту, убрать со стола не проблема (губки 100мм, - легкие).
В эти отверстия можно ввернуть прихваты чтобы фиксировать деталь (например при шабрении)
или сверлильный станок при сверлении торцов длиномеров с поворотом колонны.
P.S. Желание фиксировать сверлильный станок на постоянной основе пока не возникало,
потому что он еще никуда не убегал (сверлю сталь до Ф13).
Andreyka, соглашусь про верстак, его часто не хватает, как и тисков. Да и сверлильный надоело тягать туда сюда. Надеюсь скоро немного расширюсь:classic_happy:
Извините, чертить долго.
гараж стандартный 3*6. Дверь смещена к правому борту. При входе справа от двери 1А616, вдоль правой стены, 2м. Дальше вдоль стены стол-верстак, еще 2м. В углу буржуйка. Выгорожена кирпичами. занимает примерно 1*1м. Думаю выкинуть.
Слева сразу от входа старая электроплита, которая используется как верстак для мелкого наждака. За ней инструментальный шкаф. За ним в углу автоматы.
По левой стороне второй токарник класса 250*500. За ним в углу левой-дальней стороны фрезер, класс 700*200*500. За фрезером самодельный стеллаж высотой во все 2.3 и шириной 2 м. Снизу 70 см, потом шаг полок по 25. Сверху остается примерно 1 м. Габаритное тяжелое и заготовки снизу, всякая ерунда на полках, габаритное легкое сверху.
Места мало, вокруг фрезера приходится прыгать, но вроде помещаюсь. Тонкий момент, все станки отодвинуты минимум на 60 см, чтобы можно было пролезть сзади при необходимости. В качестве сварочного стола использую фрезерный, на который кладутся стальные листы 20 мм.
Почти не использованы стены, сейчас буду добавлять полок.
Изменено пользователем IvanIvanov76
По периметру под потолком очень много барахла вмещают вот такие полки.Только тяжести туда не стоит.
А вот развешивать над верстаком большие ключи ,тем более фрезерные оправки не надо. Поскольку они нужны раз в месяц или реже.
Там если вешать -то только то ,что нужно каждые 10 минут. И как то покомпактней. В одну пластиковую бутылку входит штук 20 отвёрток ,ножей ,мелких напильников и т.п.
32 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
В 3 метрах штрины этот зазоротнимает 1.2м почти половину ширины гараж, что там остается-то? Можете сфоткать?
45 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Мне такая система жутко неудобна. У каждого предмета должно быть его и только его место, тогда они легче находятся и реже теряются.
9 минут назад, g000phy сказал:
Это наверное у вас место много, или инструмента мала!
Если я начну так развешивать то придется и наружные стены гирляндами украсить! :classic_biggrin:
13 минут назад, viktor62 сказал:
Увы, всего этого мало. И места и инструмента. сфотографирую, если не забуду
Хороший, качественный и дорогой инструмент лучше хранить в разложеных развешеных своих личных местах. Чтобы видеть что все на месте. Если кому-то дал, то на место инструмента записочку положить - кому дал. А то потом фиг вспомнишь...
А дешевый старый не очень который жалко потерять инструмент можно и в стаканах и ящиках кучей.... Не видно если потеряется, но и не жалко. С них же можно просителям давать. Чтобы не обижались "у тя все есть, точно эта должно быть, дай на минуточку, ща верну!" :) Жадиной быть не хорошо, но к кровно зарабаотнному просители относятся не всегда правильно... чуже таки... Потом самому же и мучатся, да и просителям стыдно будет если что.... А так и помог и не жалко.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Ну может чуть меньше. Но за 616 например полметра точно есть. За вторым токарником влезает два поддона стоймя и еще немного места остается. Тоже с полметра есть. Пролезть можно. За фрезером оставлено место для доступа к стеллажу, который вдоль всей дальней стены, кроме закутка буржуйки.
Плюс станки по диагонали, место между ними остается. Проход точно больше метра. Сфоткать увы не могу, слишком беспорядочно все.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
и потом по 5 минут ковыряться искать...Я все эти бутылки и пластиковые канистры уже прошел. Сейчас весь часто используемый инструмент типа ключей и отверток висит на магнитных держателях для ножей из Леруа над верстаком. Тяжелое, резцы, на полках. Частоиспользуемые прямо рядом со станком.  ключ висит прямо на рукоятках. Сверла в ящиках...надо бы стойки сделать да руки не доходят
19 минут назад, Кувалдыч сказал:
Лично у меня хранится в отдельном инструментальном шкафу, каждый в своей коробке, защищающей от влажности и пыли. А на полках и держателях часто нужный ширпотреб.
"Тревожные чемоданы" на случай экстренного вызова.
Расходники и минимум необходимого по профилям -Электрика ,Сантехника ,Двери ,Окна,Мебель... В случае срочного заказа просто что то добавить и не дербанить мелочь. Взял и пошел.
Всего не предусмотришь ,но хотя бы с голыми руками не окажешься.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
