Korish
Станки High-Z
Собственно здесь: cnc-machine. ru (уберите пробел)
Кто-нибудь видел/слышал/пользовался такими станками? Интересно ваше мнение по поводу жёсткости алюминиевой конструкции и других характеристик, если обрабатывать металлы. Допустима ли обработка твёрдых металлов с определёнными "но"?
Что лучше взять из этих двух: Purelogic PLR0404 или High-Z S-400?
Изменено пользователем Korish
Из предложенного Пурелогик лучше.
Хотелось бы услышать почему вы считаете именно так.
Потому, что "немец" из профилей, "наш"- стальная станина;
Немец имеет пруты в качестве направляющих, наш- рельсы...
Пожёстче наш будет...
Ни тот ни другой станок я не видел вживую и не трогал, но судя по описаниям могу сделать предварительный сравнительный анализ:
Китайский Purelogic:
+ тяжёлая литая стальная станина (вес станка 80 кг) - высокая жёсткость, стабильность, инерционность;
+ высокая скорость в форсированном режиме (6000 мм/мин);
+ низкая стоимость "мозгов" от Purelogic для станка;
+ бОльшая обрабатываемая площадь (400х400, у немца 400х300).
Немецкий Heiz High-Z:
+ грамотная конструкция, обеспечивающая неплохую жёсткость, не смотря на использование алюминиевых профилей;
+ использование двух приводов по оси Х позволяет увеличить силу подачи.
+ конструкция позволяет закреплять станок на больших деталях (со снятым столом), с любыми габаритами и выполнять фрезерование прямо на поверхности, куда он закреплён. Также удобно устанавливать 4-ую ось, токарный комплект и тиски за счёт снимаемого стола.
+ точность позиционирования до 0.00185 мм, повторяемость 0.03 (у китайца 0.01 и 0.05 соответственно).
К недостаткам китайца можно отнести отсутсвие таких возможностей, как у немца, а к недостаткам High-Z - высокую стоимость контроллера.
Ну, вот картинка устройства HighZ вблизи:
Ну какую такую точность можно обеспечить висящими в воздухе прутами- направляющими? Они ж под своим весом прогибаются.
Я уже этого "накушался", поэтому дешёвые схемы "на штоках" за оборудование не считаю.
Ну, а точность в 1 микрон... это даже не смешно... :pardon:
Изменено пользователем CINN
провёл тут бегло конечно-элементный анализ такого вот прута-трубы, по которому ездит каретка. По данным станка High-Z. Результаты неутешительны - под силой собственной тяжести, если каретка в среднем положении, трубы прогибаются на 0,06-0,1 мм. О какой, в самом деле, точности они говорят...?
Глупости - Там не труба, а стержень 22мм. :yahoo:
А то, что это стержень, меняет ситуацию?
прогиб все равно жуткий будет... а вообще, если надо по настоящему жесткий станок, можно купить надгробный камень из синтетического гранита, на него прикрутить рельсы подшипниковые, купленые на ебее, и на это все поставить неподвижный сварной портал из толстых профилей. (желательно, заполненых бетоном). как-то так... но для хоббийной обработки деревяшек и пластика и пюрелоджиковского станка хватит
По моему этому HZ еще ровный стол-станина нужен, а то у него жесткости совсем нет, то что закрепить на какую то деталь это полная фигня думаю будет, его просто перекосит.
Странно конечно... что на таком неточном и не жёстком станке я делаю детали из Д16Т с допуском в +/- 0.02мм... :unknw:
Наверное по тому, что немцы ничегошеньки в расчетах инженерных не понимают... (разницу в несущей способности стержня и трубы бедняги не знают), да и кидаться голословными заявлениями не умеют... :rofl:
Я проработал наладчиком 3 года на производстве использующем эти станки. 60% дерево, 20% пластик, остальное - разный цвет-мет. И без проблем.
Сейчас создаю свою мастерскую по фрезерным работам... почему-то не на китайском де-ьме чугунном.
:sad:
Другое дело, что в некоторых странах специфика таможенного права, да и реалии бизнеса таковы, что людям доступны только китайские "действующие модели станков."
Простите - вышло несколько эмоционально...
Ну просветите же нас глупых, какая такая разницы у трубы и стержня при работе на изгиб. Или у немцев другая физика?
Братья близнецы, но вообще ругают, что не жесткий.
Ясный бублик не жесткий, только смотря что делать. Я думаю, что и без отзывов должно быть видно на что способен станок в плане жесткости.
У меня такой стоит, только на 1000 мм стол и так как адекватно оценвал его возможности, то и не было место разочарованию, не оно конечно было слегонца, но не так чтобы уж хламом считать станок. :)
Ставить его надо на жесткую раму и выводить перпендикулярность осей и уровень стола. Если сделать раму с возможностью закрепления на ней массивной плиты, то можно для некоторых деталей снимать наборный стол и закреплять деталь на плиту или через приличные по размерам тисы.
