duet
1К62Б Подшипники шпинделя
Здравствуйте. Приобрел не давно себе 1к62б в состоянии под восстановление. Будет полное восстановление до идеала. Состояние хорошее, шестерни, шлицевые, втулки, вилки в отличном состоянии.
Начал с коробки скоростей, разобрал полностью. Какие-то умники лазили в шпиндель и задние подшипники поставили упорами не в центр, а наружу и при затягивании выдавили из обоймы, видно что какое-то время он работал, стружка, раковины, ямы на обойме и шариках, подшипники пришли в негодность, Передний подшипник под вопросом, он в отличном состоянии, нет выработки на обойме, нет ям и забоев, но есть люфт в разобранном состоянии. Зазор между роликами и обоймой около десятки может меньше щупом не мерил. Не знаю натянется эта десятка на конус или нет. В маркировках и производителях подшипников я не особо разбираюсь.
Есть ли нормативы на зазоры подшипника POLAND NN3020KP41, как его проверить?
Какие подшипники 3ГП3 46215 Л поставить, такие как были? Есть еще какие-то настроенные в паре уже продают. Импортные по цене станка однозначно брать не буду.
17 минут назад, duet сказал:
тяжко придётся
Ну а кому сейчас легко? Ну в смысле по производителям подшипников не особо, 3 ГПЗ это я так понимаю ссср, 4 ^ на подшипнике это класс точности полагаю. Чем заменить и где заказать не знаю, туда абы что не пойдет.
Изменено пользователем duet
http://samip.ru/2011/11/подшипник-46215-7215/
В Саратове по 500 рублей за штуку
подшипник 46215 продается не в паре а раздельно. буква Л это латунный сепаратор, есть и с железным. у себя в теме выкладывал фото всех подшипников ПБ но могу и тут продублировать111.thumb.JPG.d3dba4847f1fd238cdd84c601f38dae0.JPG
я уже 5 лет собрать не могу станок
5 минут назад, Akej сказал:
Мда, чувствую мне действительно тяжко придется.
да я не пугаю, у меня постройка и отделка дома, подвала. начал мастерскую строить. на все нужны силы а с работы приходишь и ничего не хоца. чтобы заниматься станком нужно место. запчасти фартука в коробках занимают пол куба по объёму, а что там того фартука? в идеале для сборки ПБ нужен вращающийся стол на колесиках, а так заморишься кругами бегать, а если и высота регулируется то вообще сказка. чуть позже фотку скину какой у меня бардак.
3 минуты назад, Akej сказал:
Ну что то вообще ужаса нагнали, какой еще стол? Операционный что ли ? Чепуху какую то написали. Нужно желание сделать станок и все остальное найдется, а нет нужды в станке и желания его собрать зачем притащили?
10 часов назад, Akej сказал:
У меня аналогичная ситуация. Закончил постройку дома идет его отделка, параллельно строю большое помещение под мастерскую, все своими силами. Станок взял потому что не дорого и не далеко, а планировал после постройки мастерской. Вот сегодня закончил столик на колесиках.
Производителя NN3020KP41 я так и не понял, надпись на подшипнике не понятна.
Новые подшипники ЕПК маркируются как 3 ГПЗ? Я так понял надо искать еще ссср 3 гпз 46215 л это самые качественные подшипники российского производства? Какого класса точности нужен подшипник? Родной 4 класс.
Почему 46215л 4-й класс точности самые дорогие, 2-й и Т классы в два раза дешевле? Все три 3 ГПЗ и латунь.
duet, ну что Вы в самом деле проблему делаете,на Директлоте (http://directlot.ru/) все интересующие Вас подшипники есть,причем диапазон цен достаточно широкий. Шпиндельные подшипники желательно покупать производства СССР или Польша (с хранения),потому как современные это кот в мешке. Зарегистрируйтесь на Директлоте,и в его поисковике ищите то что Вам нужно. Там к стати есть и другие станочные запчасти и узлы.
11 часов назад, duet сказал:
Видимо потому, что те настоящие, а другие просто "дурилка подписанная". Тут далеко не всё так просто. :acute:
15 часов назад, Prospero5 сказал:
Спасибо! Так потому и проблема что кота в мешке брать не хочется. Я ведь не каждый день подшипники покупаю. Вот именно ссср и ищу, но где пришлют не ширпотреп не известно.
