kvm1465
Меняем электролитический конденсатор.
Теоретики, и практики - подкиньте на вентилятор - надо ли тщательно смывать вытекшее из электролитического конденсатора при его замене, если да, то чем.. Вродь "вытекший" электролит - диэлектрик, причём с "выдающимися" параметрами.
Изменено пользователем kvm1465
Зубной щеткой под струей воды, до этого пробовал спиртом, так вся плата в белых потеках, если не промывать, то пыли знатно соберется
Изменено пользователем UKA
  Из википедии "Обычно состав жидкого электролита — водный раствор борнокислого аммония, борной кислоты и этиленгликоля[1]."
Дальше догадаетесь сами?
9 минут назад, kvm1465 сказал:
чем
3 минуты назад, UKA сказал:
От этого не будет.
13 минут назад, СанСаныч сказал:
Из меня химик, как из навоза пуля, максимум аммиачную селитру с диз топливом смешаю, ну или уротропин с азоткрй. Вы пальцем ткните - смывать то вообще нужно? Если нужно - понятно что вода идеальный растворитель для упомянутых ингредиентов и спирты не айс.
3 минуты назад, kvm1465 сказал:
Эту гадость не только смывать,а и вышкрябывать ,высверливать и вырезать иной раз приходится. Спирт , вода с моющим средством с кухни,сушка феном.
1 минуту назад, Gyuri сказал:
"Зри в корень" - Козьма Прутков. Если в водном растворе - "идеальный" диэлектрик, то высохшие (обезвоженные) на что повлиять могут? Мож мокрым тампоном протёр, следы остались, да и хрен на них?
Можно и так .Зачем нам вечная игла для примуса ? :biggrin:
36 минут назад, Вадим666 сказал:
Вадим666 - вопрос не про смывку флюса, а о следующем - на сколько тщательно промывать платы после протечки электролитов, и насколько тщательно. Чем уже выяснили - водой.
Только что, kvm1465 сказал:
Всё как обычно, зависит от поставленных задач. Может нужно ( если надо чтоб подольше поработало) а может и нет, Вам видней.
Если в составе присутствуют кислоты (определяется лакмусом или фенолфталеином например) то можно промыть содой а потом  смывать водой.
Скажу так ,(из личного опыта ремонта импульсных блоков питания) не промывал ни когда (раньше не-было таких промывок),и все работает.
Изменено пользователем Вадим666
Только что, Вадим666 сказал:
и все работает.
Хороший и убедительный аргумент. Что -же Вы тогда ремонтируете? если всё работает.
Только что, СанСаныч сказал:
Я знал,что сейчас начнется - давайте - не обижусь.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Скажу так ,(из личного опыта ремонта импульсных блоков питания) не промывал ни когда ,и все работает.
Аналогично - хоч теоретическую базу услышать.
Протекший электролит закоротил дорожки на плате ЭБУ - электронный блок управления двигателем - японского автомобиля, так, что прогорели дырки в плате.
Смывать всегда - мое мнение такое.
10 минут назад, Вадим666 сказал:
Если чистая плата изначально,может и прокатит. А из под станка с завода и без электролита страшно за плату взяться.И гарантию на работу надо давать минимум 3 месяца.
9 минут назад, СанСаныч сказал:
5 минут назад, СанСаныч сказал:
Поясните, эпоксидный компаунд для плат полимеризовался кислотным отвердителем, вродь после содой не промывался, хотя в химии я пуля из  материала якутского скульптора. Ну просветите.
10 минут назад, Любитель железяк сказал:
Дык электролит в конденсаторе - вродь диэлектрик.
16 минут назад, Любитель железяк сказал:
Понимаю что у меня малый опыт, но не встречал ЭБУ с протекшими электролитами, в том числе и "отечественного" производства, тем более не "отечественного".
Откуда Вы это взяли? Вы ведь про электролитические конденсаторы. а там в названии "электролит" который исходя из этого не может быть диэлектриком.
Диэлектрик в масляных и воздушных конденсаторах.
Изменено пользователем СанСаныч
А какие неиспровности отечественных и не "отечественных" ЭБУ Вы встречали за свой "малый опыт" ?
Кажется пора выключать "вентилятор". Осень , похолодало...
2 минуты назад, СанСаныч сказал:
Дык из определения конденсатора - обкладки и диэлектрик между. То что что диэлектрик может электизоваться, ну загадка!
Марку не подскажете? с кислотным отвердителем?
Ушей ?
Диэлектрик там оксидный слой на алл.фольге. про эфект самовостановления в электрлит. конденсаторах слышали? для этого и электролит.
Эбанитовая палочка - диэлектрик. Если ей потереть между ушей, она электролизуется. Вот и отгадка.
Вы выпили? или откуда у Вас такие определения.
О как! Электролитический конденсатор не может быть конденсатором по тому как там "электролит" в названии  " который исходя из этого" должен быть АКБ?
Бред.
 Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания и некоторые кристаллы (например, иодид серебра, диоксид циркония). Электролиты — проводники второго рода, вещества, электропроводность которых обусловлена подвижностью положительно или отрицательно заряженных ионов.
Электролитический конденсатор представляет собой два металлических электрода, погруженных в электролит, причем один из электродов покрыт тонкой пленкой окиси. Электроды обычно изготавливаются из алюминиевой фольги, а в качестве электролита употребляется раствор лимоннокислого аммония с примесью глицерина, спирта, а иногда сахара; применяются также в качестве электролитов растворы буры, лимонной кислоты и т.д. Электрод, который покрыт окисью, является одной из обкладок электролитического конденсатора (положительной); слой окиси служит диэлектриком, а электролит - второй обкладкой (отрицательной). Второй же алюминиевый электрод служит лишь для осуществления контакта с электролитом. В так называемых сухих электролитических конденсаторах между электродами помещается волокнистая прослойка (обычно фильтровальная бумага), пропитанная электролитом. Благодаря малой толщине слоя окиси (порядка тысячных долей миллиметра) и в то же время его большой электрической прочности электролитический конденсатор при малых (по сравнению с обычными бумажными конденсаторами) размерах обладает большой емкостью и выдерживает сравнительно высокие напряжения. Предельное напряжение, которое выдерживает электролитический конденсатор, зависит от состава и концентрации электролита, в котором происходит формовка (наложение слоя окиси) положительной пластины, емкость - от толщины слоя окиси и от площади электродов. Толщина слоя окиси в свою очередь зависит от величины напряжения, при котором происходит формовка положительной обкладки.
Помимо малых размеров при больших емкостях к достоинствам электролитического конденсатора нужно отнести то, что в случае пробоя он быстро восстанавливается, так как вследствие происходящего в нем электролиза место пробоя покрывается свежей пленкой окиси.
Спрашивайте ещё.
СанСаныч признаю я не прав, как там, и со старухой порнуха. Электролит из конденсаторов электропроводен. Смывать обязательно, водой. Вадим666 - и Вас подвёл своим невежеством. Хоть век, а всё равно дураком.
