working man
Штангенциркуль Shahe - как отъюстировать?
Всем здавствовать.
Долго смотрел форум и наконец выбрал штангель  shahe 150,(цифровой0 вроде как говорили нормальный, пришел довольно быстро, к внешнему виду и коробасу притензей нет, но в процессе эксплуатации выяснилось, ( да, у меня нет кмд, но на 0 встаёт чётко, в каком бы положении не обнулять, т.е. показания держит.) что свело (новое) 10=9,6 и тд, то есть сволочь врёт безбожно на 4 десятки при заявленных 0,01. На других (бОльших) размерах не проверял, т.к. не на чем :(
Вопрос вот в чём: можно ли сей девайс как то отюстировать? (у него даже юсб порт есть, накой?), или использовать как разметочный под болгарку?
Да, при мне ни разу не падал, я к нему относился как как к измерительному инструменту. (напрасно наверно?)
Изменено пользователем working man
На одном сверле мерили, других нет в наличии, а то может маркировку не ту набили.
Изменено пользователем водитель
Нет, на разных, и на 10 и на 8, , ну на токарнике в размер не попадал, думал криворукий (но не настолько), да и на подшипах размер не бъёться.
Павел, не в обиду: дырка не равно отверстие, мерить и измерять, в оснавном до 25 см меряют,в подворотне, просто учился в СССР.
working man, вы у кого брали?  ссылку если можно.
17 минут назад, working man сказал:
у меня есть плитки кмд и другие меры. если обнулить при сведенных губках то сотку в плюс показывает.
а если выставить ноль по плитке то заявленную точность показывает и повторяемость результатов радует.
может вы что то делаете не так?
да, шц у меня тоже Сахе или как его там
32 минуты назад, working man сказал:
а пробовали то сверло микрометром? а то у меня есть волшебная кучка сверел кобальтовых. шикарная трехгранная заточка на американский манер, а вот размеры... кхм... несколько плавают от номинала.
Отюстировать никак.
Эти штангеля как и УЧИ боятся грязи. Сбоят нечасто но в самый неподходящий момент.
То же не в обиду, если почитание старые книги СССР и ГОСТы, там писали дырка.
Тоже имею шане, и мерию и измеряю им, со своей задачей справляется.
Раз есть подшипники по ним и проверяйте, надо понять на каком диапазоне идёт скачек.
Брал на али у продавца с рейтингом, при обнулении, всё хорошо, т.е. сталю ноль, развожу - свожу приходит в почти 0 +- 0,02, т.е. мне выше крыши. но при измерении реальных рамеров не попадает. (История, с чего и началось) получили заказ, начал проверять (а я в него верил, инструмент), ни один размер не бьётся, опа, готовим наезд, но на всякий случай штангелем (0,5м, 0,01) и всё норм.
Так вот, посадка под подшип делается: измеряем подшип, Зажали, и переносим на вал, для самоката прокатывает, но не очень удобно, а точнее, под микрометр задач пока нет, просто обидно - ДА
Шахе очень неплохой инструмент.Может Вам брак попался.
35 минут назад, водитель сказал:
Будьте добры, пример приведите. Фото или скан...
Или укажите в каких годах так писали.
Изменено пользователем Aлekсaндр
Павел, забудь, (метрологогом за это слово сразу 2 и потом тяжко, ну я не метролог), скачка нет, есть погрешность, зависимости от размеров не замечал, мой диапан 5-25мм, врёт примерно одинаково, вопрос то, можно ли что с этим сделать, или его в разметочный (жалко, не для того покупался) или купить нормальный, без наворотов, например стрелочный, а то глазки уже, а свои +-5 соток мы и так просадим.
ДА, ЭТО ВСЁ ОТНОСИТСЯ К ГАРАЖНОМУ ХОББИ, это не производство
Купите обычный нониусный.
Часовые Митсутойо хороши но тоже требуют аккуратности. Ронять не стоит.
KSV1974, Так и выбирал, на о чётко, везде, ставлю дим 10 пишет, 9,6, ноль, приходим в 0, -9,6, т.е. эта (ета) железака отдупляется, но врёт, вопрос что можно с ней сделать, (али сроки давно прошли)
Aлekсaндр1333930189_0001.thumb.jpg.08832523f2c0aa68fd112edc6dcb533a.jpg825886579_0002.thumb.jpg.36e4ac7ea11b5a1b5ddbbc972f0d5074.jpg
2 минуты назад, hiro сказал:
Год издания?
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Год издания?
Первое фото -1968,второе 1929
шахе инструмент за свою цену просто отличный. грязь и ту переносит сносно. я свой умудрился утопить в ведре с илообрасной субстанцией. разобрал, помыл, высохло - работает. пылинки не сдуваю, за год одну батарейку сменил. кроме того что его обнулять и на ноль смотреть, им еще как бы нужно привыкнуть пользоваться.. усилие не прикладывать и прочие тонкости. поверить можно так же сравнивая показания по микрометру... или по вставке микрометра
6 минут назад, hiro сказал:
Мне попадалось только так...
И ещё с уроков труда в школе, (а учителю тогда в 1973 году было лет 70...) запомнилось выражение, что дырки бывают в штанах, в заборах... А в деталях - отверстия...
working man,  на сверлах размеры условные , сверло может быть не круглое совсем , и на хвостовике другой размер ввиду обратной конусности  . Проверьте другим штангеном на крайняк .
Изменено пользователем Dark horse & Co
При измерениях усилие смыкания губок одинаковые и разумные? И болтиками отрегулирован зазор в рамке, чтоб не перекашивало при измерениях? Внутренние диаметры измеряет с такой-же погрешностью ?
Dark horse & Co, Та ки потому и вопрос , что проверял. ну и подшипов размеры как бы стардатизованы.,
сложно (глупо) замерить размер, зафиксить, и под него подгонять., Но то другое, мне не план. со штангелем что то можно сделать. (да микрометр тож есть, 25-50, его отъюстировать (ржавенький достался) без калиброванных штучек сложно
1 час назад, working man сказал:
мда.. я не знаю какие у вас диаметры подшипников, но с теми что я сталкивался цена вопроса сотка -две-три. что выхотите китайским штангелем намерить.
микрометр либо нутромер нужен для таких работ.
юстировать штангель по сверлу это как бэ мягко сказать, не по феншую
плитками игрался со своим,  ловит от 1.01 мм и до конца шкалы.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Кениг 39ру, Просто хочу попадать в 0,1, по моему нормальное желание, ну далше шкурочкой, а когда...., ну по наплавке много тем, а материал не бесконечный, а если разовый?
Купите набор кмд  и попадайте на здоровье .
Гость
