werty45
Рулоноупаковщик, у кого какие мысли?
Добрый день! Всё кто занимался стройкой представляют наверное что такое минвата, а точнее мягкие маты, утеплитель в рулонах. Одна контора попросила меня придумать какое нибудь приспособление или станок что бы можно было с его помощью сматывать такие маты утеплителя в рулоны, НО! с сжатием для уменьшения объема. Причем более важна сама скрутка и сжатие, а упаковка - так, лиш бы держала это сжатие, думаю обмотка обычным стрейчем вполне справится с этой задачей. Маты 1,2 м шириной, длинной от 5 до 10 м, толщина в свободном состоянии от 5 до 15 см. Матов огромное количество, в ручную варианты сразу отпадают. На фото ещё не совсем  размотанные рулоны, много есть размотанные полностью
37 минут назад, werty45 сказал:
А если не в стрейч, а термоусадочную плёнку? При нагреве как раз и обтянет. Но это надо попробовать.
Сжали, замотали, размотали, не разжимается... Утеплитель не очень-то утепляет... Будет такое?
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Будет такое?
В рулонах сжатый идёт, потом принимает нормальную форму. Из личного опыта строительства. По виду у меня такой же был.
Вакуум
Он размотан, основная проблема его компактно скрутить, а дальше хоть стрейч, хоть термоусадка, хоть просто верёвкой перевязать...
1 час назад, werty45 сказал:
Ещё проблема, чтобы он остался компактно скрученным, пока Вы его упаковывать будите.
..видится ленточный тр-р, по ширине мата, который заканчивается "С"образным загибом (вверх, по диаметру будущего рулона). Далее, этот не напряжно свёрнутый рулон проталкиваем в конус (по принципу упаковки ёлок). Каждый последующий рулон толкает предыдущий. (ну и конус с большей разницей диаметров чем на картинке)
6 минут назад, караваев сказал:
Не получится, вата очень мягкая.
Проще всего будет скрутка "вилкой", т.е. когда мат в длинную (по ширине мата) двузубую вилку вкладывается по середине длины, и вилка начинает вращение, поджим рулона идёт двумя подпружиненными лопатками. Получается быстро и компактно, для упаковки с вилки обычно спихивают вбок или вниз, в мешок по размеру, либо в намотчик стретча.
Скопируйте конструкцию  рулонного пресса для сена. Ну естественно, с масштабом.
16 минут назад, Petr2 сказал:
Пресс наверное и так смотает и веревкой обмотает, если снять подборщик.
29 минут назад, ktzarim сказал:
Смотает. И упакует. Но рулоны получатся неподъемные. И нестандартные.
Хотя, если к габариту претензий нет, то пуркуа бы, собственно  и не па?
Завод крутит эти рулоны безо всяких вилок в рулоны.обматывает пленкой.
Потом ставит в паллеты и обкручивает стрейч пленкой.
Джамбо пресс он для плит подходит.
Весь фортель этой упаковки в том, что потом вата не восстанавливает свою плотность.Поэтому ее особенно не сжимают.
У вас сложность в том, что это разная длина и толщина. На каждый размер надо свою настройку.
Завод как правило такое не переупаковывает - вывозит на свалку вашим заказчикам.
10 часов назад, andrey357 сказал:
Так я, оказывается, не зря опасался в п. 3... Контора должна представить процент предварительного поджатия, при котором происходит восстановление после длительного хранения, перевозок и т.д. И от этой печки уже танцевать.
В мешок и вакуумным насосом, даже ручной рекламировали типа подушки упаковывать.
08.10.2019 в 00:42, werty45 сказал:
Когда-то обращались ко мне с просьбой сделать  чертежи на станок для сматывания в рулоны матрацев. Показывали видео где сматывались матрацы. Потом они нашли готовый  тот иностранный станок (подозреваю они хотели подешевле заказать у нас).  Но у вас задача  сложнее- длина пляшет и толщина, причём прилично изменяются. Думается надо делать длинный конвейер и упаковывать в плёнку в движении  пока в горизонте , а потом наматывать в рулон.  Вот в рулон сложнее. тут , думаю , возможны несколько вариантов-мне предпочтительнее кажется намотка на стержень который убирается в автоматическом режиме после фиксации рулона скотчем. В принципе, всё можно в автоматическом режиме делать, но надо сопоставить по необходимости. Например загрузку на конвейер лучше поручить  оператору или операторам ну и т.п. в зависимости от производительности и других мотивов.
Мешок более или менее герметичный (можно не сильно прочный). Туда пихаем вату. Откачиваем воздух (до нужного сжатия) и сверху армируем. После этого отрубаем насос и она расправляется до армированных габаритов.
