Сергей2015
Прицеп к ЭО-2621
1 час назад, Zreitd сказал:
Ну уж не совсем мы дурачки, да и разбирали все перед сваркой. Диск сцепления ВОМ практически не работает, вот и сделали мы сцепление двухдисковое, по типу камазовского.
Не примите в обиду.. и я никого за дурачков не считаю.. но спросил потому что всякие попадаются.
Я уже думал.. только диаметр первичного вала не изменился не оборвет интересно или кпп в пыль не превратится? Ибо как всегда усиливаешь в одном месте рвется в другом.
Изменено пользователем Сергей2015
4 часа назад, Сергей2015 сказал:
Нет, проверено. Тут ничего не усиливается, просто крутящий момент в сцеплении передается не 1 диском, а двумя и задействуется вал ВОМ (ну если Вы в дальнейшем не планируете использовать ЭО с копалкой)
07.10.2019 в 21:35, Сергей2015 сказал:
У самого опыта не так много..
одни кричат что все ок, только сцепление не пали.
Другие что ходовая сдохнет.
Кому верить не понятно.
Странные сомнения...
Разве ЮМЗ (без экскаватора) в транспортном варианте не используется? С чего ходовая то сдохнет?
Если у вас вопросы с ГТН и ГИБДД не образуются. то и возите себе спокойненько - без фанатизма, как уже выше сказали.
Изменено пользователем RomichV
чет тупит...
1 час назад, RomichV сказал:
Используется. Но он имеет общую массу вроде 3300кг. И если он не тянет плуг, прицеп или еще что либо то он буксует. А в моем случае если верить паспорту, то 5500кг. А если верить тем кто принимал их в лом то говорят 6800. Следовательно при буксировки прицепа нагрузка на трансмиссию больше ибо он быстрее на дыбы встанет нежели начнет буксовать. Если говорить про сухую дорогу.
Но если посмотреть с другой стороны.. когда работаешь отвалом, нагрузка нефига не меньше. Если я просто еду по ненакатанному полю, то он груженый на 1ой идет нормально. Сцепление начинает подбуксовывать если тонуть начинаешь, уходишь на 2ю пониж и едешь себе спокойно дальше. А работая отвалом он практичесски вообще не едет на повышеных.
Ну там где мне прицеп нужен они не появляются.. а если я кудат еду на халтурку где я могу их встретить то я еду исключительно как экскаватор-бульдозер. И вывозом или привозом чего либо занимается заказчик. Я либо ровняю, либо нет. Либо копаю, либо нет. Я покурить еще могу.
Некоторые знакомые кто работали при совхозах говорили что вообще таскали по 2 прицепа 2птс4 с сеном.. тяжело конечно, но все у них было норм. А там кто знает.
Порвать трансмиссия с прицепом который катиться по сухой и относительно ровной дороге - надо очень сильно постараться. В советское время один мой тракторист Андрюшка ездил зимой на МТЗ 82 в луга за силосом. А так как был он малый чрезвычайно шустрый и делать 2 ходки ему было в лом, зацепил он 2ПТС9 (от К-701) и спокойно привозил всё за 1 ходку. Где-то на 3-4 день он оборзел и с небольшого уклончика выключил передачу, телега его догнала,начала обгонять, сложила и запихала в сугроб. Чутка порвало навеску, но никто не пострадал.
25 минут назад, Zreitd сказал:
Да, но опять же. Вес мтз 82 еще меньше.. не тянет так буксует.. а тут-то все в 2 раза больше. И буксовать ему уже тяжелее. Ибо прижим колес к грунту больше отсюда и большая нагрузка на трансмиссию.
Оооо. С этим я знаком. Не лично конечно. У нас есть пару таких горок. Под ними венки лежат.
1раз на т 25. Без прицепа. За водкой чуваки поехали. Выключили передачу. > 1и водитель труп. 2й почти присметри, по нему трактор проехал. 3му повезло, выбросило.
Остальные случаи не помню.
У меня есть уазик переделанный, с колесами от газ 66. Сам как-то с похожей горы спускался.. и прицеп одноосный от т-25ки наверно. Шел на пониженой. В прицепе бой кирпичей. И 2 придурка ради прикола обогнали и остановились передомной. Ят по тормозам.. а тормоза уазика + здоровые колеса + большой вес прицепа. Я понял что я сейчас проеду по ним. Стал уходить от удара почти по кювету в котором меня стало валить на бок, пришлось дать гари из-за которой я еще добавил скорости и соответственно инэрции. Ничего не спосло.  Ни тормоза, ни глушение двигателя тормозя пониженными. В низу сам не понял как получилось но прицеп залетел под меня. Чтоб разцепиться пришлось дышло отрезать.
Больше ни у кого нет длительного опыта езды с прицепом?
2621, еще со старой кабиной. Под стрелой, на корпусе петля приварена. Таскаю ГКБ 817, Зиловский, он пятиметровый и сравнительно легкий.....
Всем доброго времени! Я правильно понимаю, что буксировка прицепа экскаватором эо на базе юмз запрещена законом? Вот только где это указано? Не мог найти документов запрещающих буксировку.
2 минуты назад, bora1986 сказал:
Вы совершенно правы, не запрещена! А вот вносить изменения в конструкцию транспортного средства - использование несертифицированного заводом-изготовителем прицепного устройства - запрещено. У Вас есть сертификат для применения ЗИЛовского фаркопа на экскаваторе? Про самодельный даже говорить не о чем.
19.11.2019 в 21:13, Zreitd сказал:
Это да.. и с регистрацией скорее всего проблемы будут. Если продать захочется.
