Сергей2015
Прицеп к ЭО-2621
Всем привет.
Прикупил я для своих нужд песковатор эо-2621. Все здорово, но всегда есть НО!
Ровнять, толкать, копать могу, только лишнее вывезти не начем. Вот и призадумался я прилепить к нему прицеп. В наличии есть 2птс-6. Скрестить не проблема.. не помер бы конек-горбунек. Подскажите пожалуйста кто что знает..
Изменено пользователем Сергей2015
Чем думать о прицепе , лучше рассмотри такой вариант как самосвал газ , ЗИЛ . Они стоят как прицеп достойный с документами .
2 минуты назад, Иван171 сказал:
Думал просто юмз взять.. прицеп есть.
Но на два стула не сядешь.
По очередно . Я к примеру мтз-82 Куном гружу в т-40ам с прицепом 2птс4  и один езжу . А если тебе рассмотреть прицеп то только 2птс4 , 2птс6 она тяжёлая  -это первое , второе придется делать самодельный фаркоп , при встрече с ГИБДД  будут проблемы .
Одно дело если работать и зарабатывать. А так набрать кучу техники, вывалить кучу денег и по большей части это все будет стоять.. какой смысл. Тут нужно терновник вывозить.. телег 30 будет. Нанять это тыс 60. Вот еще один юмз.
60 тыс отдал.. и все.
Купил юмз. Вывез ну и будет он стоять..
Песковатором иногда колымлю. А таких трактор-прицеп и без меня хватает.
А так если прикинуть. Ведь когда отвалом работаешь он напрягается не меньше.
12 минут назад, Иван171 сказал:
Это экскаватор, а не трактор, поэтому при встрече с гайцами при наличии прицепа проблемы будут по-любому.
3 минуты назад, Сергей2015 сказал:
Проблематично там прицепное ляпать. На поворотную колонку точно не пойдет- хлипкая она, вырвет, а на раму - так там кругом трубки и шланги. Да и вообще, использовать такую кучу железа в транспорте сомнительно - все это тресется, гремит, вибрирует, ломается... Было бы советское время, когда колхозные запчасти оценивались 0,5 л. - тогда бы да. А сейчас ценники на тракторные железки зачастую соизмеримы с крузаковскими.
На самом деле я уже сворганил такую уху на скорую руку.. когда опилки вывозил. Участок сильно загажен.. вот и задумался о дальнейшей эксплуатации. Опилки опилками а так что по тяжелее. Не сдох бы.. сейчас ничего не вожу. Вот и решил почитать что знающие люди скажут. Срезать не долго.
У меня такой же Экскаватор, первое что приляпал это Фаркопф,  для задач в радиусе пару километров. Прицеп особо не нагрузит трактор, но, во первых ездить придется со стрелой набок, ну или мудрить чегото с дышлом, во вторых медленно ввиду и так посредственной управляемости, не зря на них завод глушит пятую передачу на кулисе. а так
Так то старого образца с цепным поворотом! У него хотя бы поворотная колонна не разбивается (по причине её отсутствия как у МТЗ). Сделано добротно, есть нужда - ну и возите потихонечку, без фанатизма.
Кулак с демфером. По нормальной дороге на 3ей повыш бежит на ура, по полю на 2ой. По сырому на первой если тонуть не начнешь, а чуть буксонул сразу на 2ю пониж или прощай сцепление. Но я 5 телег так вывез, это разово.. зимой когда снег чистишь он у меня и на первой повыш встает.. сцепление не держит. Ставил новое, есть подозрение что пружины в корзине брак. Они никакие. Надо было другие найти а я поторопился.
54 минуты назад, Сергей2015 сказал:
не помер бы
С чего? Экскаватор на ЮМЗ-6? Видел не раз, приваривали серьгу на торцовую пластину под колонной. Только надо обвязку делать на горизонтальные листы, иначе вырывает, тонкая. С инспекцией встречаться уже нельзя, хотя в поле они на трактора обычно внимание не обращают. Ну и не гонять, рама и так нагружена, обламывает по стремянкам.
4 минуты назад, Алекс220 сказал:
Я к горизонтальным листам и приварился.
Ну на дорогу с прицепом я выезжать не планирую. Ну а фаркоп и фаркоп.
Ну а как дело обстоит с ходовой? Сцепление-болезнь это понятно.
7 минут назад, Алекс220 сказал:
Да
У самого опыта не так много..
одни кричат что все ок, только сцепление не пали.
Другие что ходовая сдохнет.
Кому верить не понятно.
31 минуту назад, Сергей2015 сказал:
не так
А я уже всего и не помню. Со сцеплением проблем не было. С трансмиссией тоже. Бульдозерить- веса не хватало, буксовал и на блокировке, основное ковшом, отвалом для красоты проходили. По снегу тем более. Раз лоб об стойку разбил, шишки ледяные с разгону сбивал, под одной труба оказалась. Года четыре работал, 9-11 петушков в организации было, вставали с моторами, гидравликой, на сварку. Тормоза никакие, на них плевали обычно. Сцепление попутно меняли, не помню, что бы специально мотор вынимали.
24 минуты назад, Алекс220 сказал:
Ааа. Эт круто. Я пробовал. :rofl:
Один раз снег чистил.. один меня достал.. то тут прочисть, то так..  ну и довертелся. Стоял старый бетонный электрический столб с упором под углом и метр снега. Голова уже кругом под вечер. Ну я и попер лопатой рядом. тупонул что там где он входит в метровый снег это не его конец. Правда обошлось без повреждений техники и травм.. но штаны чуть не обделал. А когда увидел как столб закачался, стал вспоминать есть ли у меня вазелин. :lol:
Ну у меня оно фиговое, хотя новое. Да и вообще многие жалуются.. ну я пока ничего сказать за 2 года не могу кроме как буксует при большой нагрузке. Но это возможно пружины косячные в корзине. Когда стааил была такая мысль. Но теперь уж поздно.
Сцепление - частая болезнь, причем случается, что диском не отделаешься, было пару раз: пружины в порядке, нажимные диски ровные, а ведет и буксует одновременно, лечилось только заменой корзины (на б/у). У одного постоянно рвало ступицу диска (вроде маленького, точно не помню) победили отцентровав и сварив между собой оба вала (первичный и ВОМ) - работало великолепно, немного геморно только центровать при установке. Естественно гидравлика: периодическая переборка гидроцилиндров, замена главного распределителя и НШ (раз в 5-6 лет при постоянной работе зимой и летом). Привод включения НШ-100 - постоянная проблема была, при наличии токаря легко и надолго решается расточкой малоцилиндрички от ДТ-75. КПП и главная крепкие, но если по дури что-то изломать - получишь невообразимо много секаса, для замены чего- нибудь придется: выехать с рамы, снять кабину, откатить задний мост и разобрать его весь, точно соблюдая определенную последовательность и умиляясь на устройство МТЗ с отдельным промежутком, КПП и задним мостом.
21 минуту назад, Zreitd сказал:
А не могло быть из-за мертвых подшипников вом вала? Или как его.. что со вторым диском.
Тоже была мысль про телегу, но совершенно непонятно куда ковш девать с этой телегой. Нуевонафиг, берётся ближайший камаз в деревне, в него сразу с котлована грузишь, он сам едет высыпает куда надо. А ты тем временем подчищаешь, переставляешься, покуриваешь, по мобиле трещишь и всячески хлопаешь себя по ляжкам. Дедовская технология, а работает! Или зила старенького прикупить, как уже сказали.
33 минуты назад, asminokk сказал:
У меня ковш спокойно висит в транспортном, ибо дышло длиньше на 70 см штатного. У нас цены ломовые чтоб камаз заказывать. у меня одного терновника 20 соток. Это на несколько дней работы, если вообще не на неделю. А если бы он туда заехал недели 2 назад когда я опилки возил, то он там до весны остался бы. Мне этот камаз золотой станет. Мне проще на Луазике возить потихоньку..
А можете фото в профиль? Не могу понять, как оно там вместилось.
4 минуты назад, asminokk сказал:
Ща поищу фотку.
Чет другой найти не могу.
Фаркоп сделан по аналогии ЗИЛа.
Когда начинаешь прыгать по кочкам, то сцепка не бьет по раме. Все гасит демпфер и в тракторе не чувствуется.
11 часов назад, Сергей2015 сказал:
Ну уж не совсем мы дурачки, да и разбирали все перед сваркой. Диск сцепления ВОМ практически не работает, вот и сделали мы сцепление двухдисковое, по типу камазовского.
