Reactor
Вопрос про накатку резьбы и можно ли разрезать плашку.
Требуется изготовление резьбовой шпильки из алюминиевой трубки. Диаметр трубки 12мм, длина 1 метр. Как нарезать на концах шпильки вариантов много. А вот как нарезать отступив от краев, уже всю голову сломал. Резьбонакатная головка не подходит, т.к. у нее хвостовик не сквозной. Резьбонакатная головка без хвостовика - вариант, но я таких даже не видел. Резьбонакатной станок, как мне сказали, просто раздавит трубку. Регулируемая резьбонакатная плашка не оденется на трубку, т.к. сильно не раздвинется.
Единственное, что родилось в голове - разрезать плашку пополам и зажать в тиски вместе с трубкой. После чего крутить трубку. Но можно ли разрезать плашку? Или может быть есть варианты проще?
Изменено пользователем Reactor
В токарном. Только вопрос, а гайку как на эту резьбу навинчивать будете?
В токарном станке, в смысле резцом? Почти метр резьбы? Мне кажется не получится.
На нее не гайка будет наворачиваться.
10 минут назад, sergeijob сказал:
гайку потом можно тоже сделать из двух половинок, надеть на трубу и обварить)))
6 минут назад, Reactor сказал:
А какие размерности резьбы на концах и на средней части?
12 минут назад, Reactor сказал:
Если там не особо прецизионно, то за несколько перестановок просто в патроне можно. Да и люнет никто не отменял.
10 минут назад, mikola_p сказал:
16 минут назад, Reactor сказал:
М10 м М12
11 минут назад, Reactor сказал:
М10 м М12
Можно плашку не резать. Она и так пройдет поверх М10
19 минут назад, asminokk сказал:
Как вариант. Правда перестановки много времени займут, а мне только для начала этих шпилек нужно 110 штук. Но вполне жизнеспособные вариант.
Сделайте на сантехнич. клупп гребенки м12.
1 минуту назад, Reactor сказал:
Тогда ой. Ради одной можно погемороиться с перестановками, а в таких масштабах шибко дорогая технология получается.
С люнетом без проблем, 1 раз настроил и катай всю партию, леркой думаю придется помучиться.
Ребята я не больно большой спец по металлообработке но надо было нарезать для кетайского велосипеда резьбу М-9,5 резать резцом лень и я разрезал плашку м-10на 1 и слегка сжав нарезал с двух проходов резьбу народ ездит не обижается резьба вышла ровная и не рваная.
На небольшую длину резьбы можно и плашку резануть, но если длинная - уведет, к бабке не ходи.
Не, можно конечно направляющую сделать с поджимом заодно, но клупп имхо все равно лучше.
Клупп - Это хороший вариант. Только гребёнок не найти под нужную резьбу. Только трубная.
 Самая большая проблема в том, что двенадцатую резьбу мне надо начать резать с отступом от края бортика хотя бы сантиметр.
Можно и такой вариант ,разрезать плашку на две части составить её в плашкодержателе с соблюдением размеров что были до того ну прокладки проставки и тд и нарезать резьбу на чём ни будь не ответственном при удовлетворительном результате приступить к работе.
Уведет плашку на такой длине, надо направляющую городить, конец резьбы в ручную, смазки не жалеть, и стружку удалять.
14 минут назад, Reactor сказал:
Поэтому я сказал сделать а не купить. Взять плашку из быстрореза, разрезать и припаять латунью или пср на державки. Или просто выточить кольцо из инструментальной стали (у8-у12, 9хс, хвг и т.п., накрайняк по алюминию и 45 сколько-то проработает) с нужной резьбой внутри, вырезать из него гребенки, закалить и отпустить.
Нет, есть еще т.н. косые клуппы, старые, на барахолках периодически бывают. К ним шел набор метрических "плашек", вроде и М12 была.
http://directlot.ru/lot.php?id=336851
Клуппы для метрики существуют. Я брал как то такой у товарища. Итальянский, название по-моему на V, к нему гребёнки с разным шагом. Думаю это лучший вариант
18 минут назад, Payalnik сказал:
Вот за это спасибище. Отправил запрос на покупку. На этапе подгонок и экспериментов это то, что нужно.
27 минут назад, mihalych71 сказал:
Есть даже более продвинутая версия этого варианта. В Питере продаются резьбонакатные плашки с разрезом (регулируемые). Останется ее разрезать еще в одном месте и можно далее делать как вы написали.
Да, придется поколхозить с направляющей, но с накаткой уйдет проблема со стружкой, с которой я уже столкнулся, когда резал резьбу на концах обычной плашкой. Алюминий выдает длинный завиток, который потом лезет в плашку и все портит. Для концевой резьбы я как раз планирую использовать резьбонакатную плашку.
Вот только пока не нашел как плашку разрезать. Уж очень крепкая.
22 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
благодаря вашему посту нашел вот это - Резьбонарезная головка М12-HSS
Если с ее помощью можно сделать то, что мне надо (я пока не могу понять можно ли будет отступить от края, прежде чем резать), то проблема решена.
Болгаркой
28 минут назад, hiro сказал:
Болгаркой
Или отдать на эрозионный. Рез будет лучше и тоньше, термическое воздействие минимально.
1 час назад, Reactor сказал:
Наберите в поисковике "косой клупп"
Косой клупп завтра покупаю,  запрос на резку плашки уже отправил.
Братцы,  спасибище всем за советы. Через несколько дней выложу,  что получилось. После чего побеспокою еще парочкой вопросов)))
Reactor, какая толщина стенки у трубки?
