Турист
По какой технологии и как изготовлены такие детали ?
Добрый день . Подскажите , пожалуйста по какой технологи были изготовлены эти детали . Твердость 90 шор А . От металлической подложки полиуретан оторвать нельзя - держит намертво .
Налили в форму двухкомпонентного полиуретана, кинули железку, оно потом застыло и получилось вот это вот.
Как обеспечить адгезию полиуретана к металлу ?
Какие-то сами неплохо липнут, а есть адгезивы для предварительной обработки. Посмотрите на конкретные полиуретаны. Где-то вообще про прилепание к металлу ничего не говорится где-то пишут "Прочность связи с металлом, МПа, не менее ..." Мы полиуретановые формы для литья бетонной плитки делали, там как раз нужно было чтобы не липло, вазелином смазывали.
Да , в том то и дело - есть препараты , что бы не прилипало к форме - это работает, а вот что бы прилипало .... это не очень . Надо какой то грунт/адгезив , но какой ....
Для каждого полиуретана свой адгезив должен быть или есть универсальные ?
Написал продавцу , но тот сам толком не знает ....
У меня такое подозрение, что никакой адгезии там нет (вернее обычная адгезия). А "мертвое прилипание" обеспечивается конструкцией закладной
3 минуты назад, Турист сказал:
делают также подготовку поверхности с использованием клеёв. РМШ льют таким образом. Вроде как состав подбирать надо.
4 минуты назад, bull сказал:
Какой конструкцией - обыкновенная  , ровная пластинка , без зацепов . Думаю , там использован не двухкомпонентный полиуретан , а что то типа вулканизации полиуретана ....
6 минут назад, bull сказал:
Я даже не знаю на что начать опираться - хорошо , отпескоструил поверхность , а дальше ? Нужен какой то грунт , адгезив , как и где его искать ? Может есть что то универсальное ?  Продавец молчит или советы такого плана - попробуйте Супер клей :)
Изменено пользователем Турист
41 минуту назад, Турист сказал:
Такие они нынче. Не продавец, а МЕНЕДЖЕР!!! Продавцов в ПТУ учили. А тут просто по объявлению набирают.
http://www.spbcorp.ru/materials/soputstvuyushchie-materialy/silbond.html
Например. По табличке выбираем, что соединять собрались, скачиваем иснтрукцию и там написано, как разбавлять, чем мазать, как сушить.
asminokk, Спасибо ! Вечером отпишу им .
Ну на них свет клином не сошёлся, это я первое что вспомнил. Опять же насколько прочно надо вам прилеплять, может достаточно просто чтобы ветром не сдувало, тогда обещания "высокая адгезия" самого полиуретана может оказаться достаточно:
3 минуты назад, asminokk сказал:
А кто таким компаундом торгует ? Буду писать письма им - не все хотят отсылать к нам .
А на счет прочности , так да , нужно что бы крепко сидело , не оторвать
Только что, Турист сказал:
Производят  adhesiv.ru а торгуют все кому не лень вроде как у этих товарищей мы покупали: kremen.ru
Большинство литьевых полиуретанов намертво липнет к металлу. Это для резины подготавливать как-то особо нужно, для полиуретана отпескоструили для большего контакта, обезжирили и в путь.
Ну как минимум они про адгезию своей продукции должны знать, а не тупо мычать, может они просто не документируют, потому что никому не надо, а все цифры у них есть.
Я не знаю , почему они молчат - скрывать то нечего , если покупаю у них материал - должны же они быть заинтересованны продать .
Может быть у кого то есть опыт использования грунтов из каких либо подручных материалов ?
Например, Силбонд, адгезив, продается в Питере. Без применения подобного грунта, прилипание литьевых полиуретанов к металлу весьма посредственное. По крайней мере тех, которыми пользовались.
чтобы держалось надо помазать сначала 3M праймером потом уже полиуретан
36 минут назад, yapavel сказал:
Каким праймером 3М ? Марку знаете ?
Наверное самое, на поверхности лежащее решение - праймер для вклейки автомобильных стекол. Тот, который черный. Но я думаю и тот который прозрачный активатор, лишним не будет.
18 минут назад, hvr63 сказал:
Не подходит . Не прилипает полиуретан к нему ... На метал ложиться , а к полиуретану нет адгезии , совсем ...
Значит механизмы реакции не совместимы. Стекольный клей от влаги в воздухе отверждается.
В том то и дело , а с двухкомпонентным не реагирует ...
Ни кто не может рассказать про праймер\адгезив ?
