Rustemka
Биение при термообработке 40х13
Добрый день. У нас в цеху стоят печи светлой закалки. Всю жизнь в них калили нержавейку 20х13 диаметром 2,4мм и 1,65мм соответственно. Установка представляет из себя печку из шамотного кирпича и две камеры закалки - трубы из жаропрочной стали 20х23н18. К трубам подсоединяется вакуумный насос для создания в камере вакуума. Изделия укладываются в специальные кассеты, вместимость кассет 200шт. и устанавливаются в камеру закалки. Далее камера закалки помещается в печь, где происходит нагрев изделий 1020градусов на 30мин. После этого камера закалки вытаскивается из печи и помещается в специальные отводы, где происходит охлаждение воздухом. Воздух гоняем с улицы. Охлаждение на 40 мин. далее отпуск 240 градусов на час. Твердость 47-48, изделия получались чистые, никаких проблем не было. Сейчас предприятие переходит на 40х13 диаметр 2.35 и 1.6 соответственно. Та же технология термообработки, твердость изделий 51-52, по цвету никаких нареканий. Но появилось биение изделий, у нас допуск 0.05. Порой биение доходит до 0.2. Может к то нибудь сталкивался с данной проблемой, почему при термообработке 20х13 все нормально, а с 40х13 такие проблемы? Заранее благодарю за ответы.
Чем больше углерода, тем больше поводки, вроде во всех учебниках написано.
