dorofeevms
ТВ-4, 56 год, с чего начать ?
Добрый день, уважаемые форумчане !
Стал недавно обладателем ТВ-4. Никаких эпитетов приводить не буду, отец все шутил "надо купить токарный..." вот я и купил, точнее на двоих купили (сам больше деревом занимаюсь).
Станок, судя по признакам и родословной, Ростовский.
Ну так вот, состояние - см фото. Прежде, чем создать новую тему, постарался прочитать тему "FAQ по токарным ТВ-4/ТВ6" и другие, связанные  с ремонтом.Голова сильно опухла )))
Внешнее состояние: ржавчины НЕТ, нигде, ну во всяком случае на направляющих и салазках, глубоких (да и мелких) выбоин на станине нет. Неродной штурвальчик и сломана ручка подачи. Со временем заменю. Штурвальчик из КНР с доработкой поставлю )
Успел спросить уважаемого ЮР44ИК по переделке в настольное исполнение.
Сам пока начал с подключения через частотник, что успешно и реализовал (вариант на рабочем столе на фото).
Вот какие вопросы мучают:
1. ОЧЧень тугой ход мп подачи - разобрал, посмотрел, гайка после снятия и "прочистки" крутится на винте даже по инерции если крутнуть посильнее, ставишь на салазки - после примерно трети хода - аж мускулы устают.
Но крутится. Одной рукой ) Клин с каким то магическим номером V I I I, отец предположил, что клин не от него, он вообще заходит на всю длину, но при задвижке и поджатии винтом крутить одной рукой на спортзал смахивает.
2.  Примерно такая же картина с поперечной. Полегче идет, но не так, как из воспоминаний детства )
Суппорт идет по станине без закусывания. На мой дилетантский взгляд. ЗБ тоже перемещается легко.
Что такое ИЧ знаю. Магнитной подставки нет, но найти наверное можно ))
Цели:
- Станок планируется использовать для эпизодических "Хоббийных" целей - втулки, переходнники и тд. Резьбы - наверное, но позже.
- Про точность желаемую воздержусь от глупых утверждений.
- Планируется переделать в настольное исполнение, про это уже справился у ЮР44Ка. Работать умею, хотя и не часто прибегаю к таковым работам.
- место расположения станка временное! В следующем сезоне переедет в приспособленную мастерскую с бетонным полом, так что зима-весна на восстановление есть.
Вопросы:
- как реанимировать мп и поперечную подачи ? ( про шабер и сопутствующие деяния прочитал - неужто сразу с краской и шабером  кидаться к станку ?!) Хочется "пустить стружку" до разборки ) Станок при покупке проверялся! 100% рабочий ах да, я ж и с ЧП его уже испытал.
- с чего начать "кап ремонт"  и какие разумные и уместные в рамках поставленных целей мероприятия стОит выполнить ?
Простите-извините, если кто-то после прочтения поймает себя на мысли "дежавю", написано всего много. Но большинство в расчете на профессионально-рабочее использование, я готов , конечно, к вложениям труда, но постепенно.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dorofeevms
38 минут назад, dorofeevms сказал:
Вы его купили что бы его шабрить или работать? Нужно поработать сначала и определится что не устраивает(точность, звуки при работе и т.д). Если все устраивает зачем туда лезть. Малая продольная у меня ходит туго, но я ей и пользуюсь не часто и то через шурупрверт.
Начните с регулировок клиньев малой продольной и поперечной подач. Там или два болтика спереди и сзади клина или один который буртиком упирается в прорезь на клине. И добейтесь лёгкого и безлюфтового перемещения. Либо убедитесь что регулировка не помогает и тогда уже нужно думать о ремонте.
Изменено пользователем Тайландчик
По МП:
МП возможно выгнута локально под РД, потому что погнута сама РД (очень частый случай на ТВ - от некоторой хлипкости РД и неумеренной силушке при затяжке резцов).
Снимите РД и проверьте, плоская ли она снизу. Скорее всего нет - обычно там купол.
Попробуйте как ходит МП без РД (регулировку клина естессно сделать). Если все ОК - достаточно подровнять РД снизу. Если все равно плохо - возможно сама МП уже тоже деформировалась.
ЗЫ Вообще МП нужна не так часто. Ее часто специально затягивают клином потуже, чтобы резалось лучше.
Насчет поперечной. Посмотрите: ручка поперечки и штурвал продольной были отломаны. Станок роняли. Это может быть причиной тугого хода из-за изгиба, например, винта, да и не только его.
2 часа назад, rey188 сказал:
Конечно же, купил, чтобы работать, поэтому и спрашиваю что минимально сделать, чтоб вообще работать можно было бы.
1 час назад, vlad7308 сказал:
По МП:
Воот, про такое даже не слышал! Спасибо, сегодня проверю - это самое простое, наверное, что может быть и проверить не сложно.
Поперечку разберу. Не подумал, что это могут быть последствия падения, как-то в голове не укладывалось. Обломок из штурвальчкиа поперечки уже высверлил.. Пока винтом обойдусь...
24 минуты назад, dorofeevms сказал:
Открути от малой продольной винт вместе с планкой и лимбом и РД.
Отрегулируй клин на свободный ход без люфта,
перемещая МП руками.
Потом поставь винт на место и попробуй с ним.
Возможно нет соосности гайки с винтом.
4 минуты назад, Егорка сказал:
Понял алгоритм! Итого: проверить на ровность саму МП и на соосность винт-планка+лимб.
Завтра отпишусь!
Самое главное имейте ввиду что резцедержатель куполом выгибает изза перетяжки болтов на нем и если углы торчат вниз, то они кривые и сверху,  в плоскости куда ложится резец. Обычно в таких случаях сначала прессом или на край кувалдой правят углы до более или менее приемлемого состояния, а потом уже приводят в порядок привалочные поверхности.
Ну что же. Отчитываюсь.
Проверил малую пп. Снял резцедержатель, проверил на ровность его штангелем (как линейкой поверочной) и сами салазки. Ровные.
А вот по соосности - швах! Проблема. Открутил лимб с планкой - пошла легче заметно. Как подтягиваешь винты планки - начинает туго идти.
И вот еще что: ход приемлемый только при выдвинутом клине на 1-1.5 см. Это же ненормально ?! Клин до конца - и труба дело
Снял видео как кручу малую пп. (не уверен , что даст вставить ссылку). И фото положения клина, при котором крутить одной рукой хоть как то можно (крутил именно в таком положении). https://radikal.ru/video/Rv9XgEb64uf
Положение клина - см фото.
Что делать с клином - ума не приложу. Согласен, что она часто не требуется. И все-таки в порядок ее привести не помешает.
По поперечной: заменил гайку, заказывал ее с резцами. Заодно прочистил направляющие, вставил временно винт М8 в шутрвальчик пп.
Ну что могу сказать - по ней вопрос , наверное, снят. Люфт - 9-10 делений (а это, кстати, много ?...)
Попробовал снять видео, также в виде ссылки: https://radikal.ru/video/EheXAqM3myW
Есть биение шпинделя, явно небольшое.. Но нет стойки  индикаторной, пока, чтобы померить.
А работает ведь станочек! И даже так приятно , с ЧП вообще песня) (в фоне отец на заточном шумит).
11 часов назад, dorofeevms сказал:
1.ОЧЧень тугой ход мп подачи -
На малую подачу забей, "школьники" которые видел, все такие были, выгибает ее рездержкой. А подошву резцедержки поправить надо, если кривая. А так обычно МП затянута клином до упора, когда надо конус точить отпускаю клин немного, но тоже не до легко хода, рука устает крутить(приспособу сделал под шуруповерт :classic_smile:).
Поперечку надо настраивать, тут надо компромисс искать, что-б и люфта не было и крутилось одной рукой, хотя и с некоторым усилием. Это лично мое понятие, мож у кого и двумя пальцами крутится, а на моем если люфт выбрать, приходится рукой крутить.
Нормально, без внедрения упорных подшипников от него не избавится.
О фото появилось, клин МП  конечно много торчит.  Видео у меня толком не кажет, но то что смог узреть, так для меня это еще легко крутишь МП, так что можно его еще затолкать.
Изменено пользователем idled
1 минуту назад, idled сказал:
Понял ! Во всяком случае - работать уже можно !  Про упорные читал (или видео видел где-то в инете ?...). Там человек хороший "вточил" без обоймы подшипники. По сути шарики вставил между шайбами. Мне только непонятно  - а как они "меняют" механику и устраняют люфт ?....Как то прижатие лимбов что-ли меняется ? Если не сложно - кратко просветите. Сейчас точно делать не буду - если в одну сторону работать, так мне (пока) хватит навыка и умения.
А потом сделаю )
5 минут назад, idled сказал:
Понял, забил ))
P.S. А делаю вывод, что станочек достался в весьма живом виде. Иные совсем из "лома" поднимают. Буду лелеять )
9 минут назад, dorofeevms сказал:
Ну так винт зажимает лимб и штурвал(гайка на конце), затянешь крутится не будет, ослабишь на долю миллиметра -люфт по лимбу на эту величину, а упорные с двух концов  позволяют затянуть без люфта и вращение винта не торомозят, как-то так.
22 часа назад, idled сказал:
Не, надо сделать! Мне она периодически очень помогает, без точения конусов низзя!
2 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Так не в смысле совсем забить, в смысле что туго . Я тоже периодически, уже кучу КМ наделал, клин немного отпускаю и точу, но все-равно туго :sad:. А доводить ее до идеала, просто уже представляю затраты времени и труда, и смысла пока не вижу. Времени уже не хватает на более неотложные дела, а станок чет постоянно пользую, то одно, то другое, как раньше жил :classic_smile:.
Приветствую коллеги!
Отчитываюсь, вчера использовал станок Полноценно для изготовления нужной детали мотора мопеда, а не "покрутить" шпиндель.
Рассказываю про "болячки", ногами прошу "не пинать" - что-то точно назову неправильно))
Итак:
- есть радиальное биение заготовки (заготовка была - автомобильный болт! счел его самым простым "органом" для маленькой втулочки),
оно не большое - резцом биение убралось "с первого прохода", примерно 0,05 снял - дальше обрабатывал нормально.
Что это означает : губки, шпиндель ? (Стойка магнитная с ич будет через дня 4, пока точно измерить нечем, и на какую базу ставить - от станины шпиндель измерить ?)
- самое неприятно вот что: измерял штангелем диам после снятия по 0,05, 0,1 - то есть пытался понять насколько точна ручная пп,
получилось примерно следующее: на 2 деления снимает более менее постоянно по -0,05 на диаметр,  подаю пп на 4 деления - то -0,1 получается, то -0,15...
повторял раз 10-15 эксперимент. Кручу, разумеется, в одну сторону только, после проточки суппорт отгоняю вправо, подачу не трогаю
Что это - погрешность измерений ? Люфт винта подачи? резец ?.... Вот очень неприятная картина - первую втулочку просадил по внешнему диаметру (я ее вклею на поксипол конечно, очень уж много времени потратил да и холодно у нас - последние деньки поработать стоя можно в гараже)
- поверхность заготовки после проточки напоминает "резьбу",  пробовал обороты от 250 до 390, на частотнике больше 60 Гц не стал давать.
На 390 об и 60 Гц еще куда ни шло. Но все равно больше на "винт" похоже.
Это - заточка резца виновата ? Тут я  конечно малоопытен.... На твердом затачивал, потом на алмазе как мог довел , но упор ручной и никаких приспособ нет.
(поищу может где проф заточка у нас есть, хотя в городе и резцы 12мм вообще не найти) . Тут уместно ткнуть в простое пособие для дилетантов  в токарном ремесле.
- ну и самое поганое - вн отверстие. Ох не любил я их никогда... В общем зацентровался центрирующим сверлом. На вид буд-то как даже в цент попадает (ох чувствую сейчас сапогами закидают...)
Далее прошел  сверлом 4мм, обычное по металлу keil, для бытовухи и сверлильного станка просто отменные сверла. Сверлил всего 25мм
При заходе далее 1см сверло заметно "подрагивает", причем стружка идет не сплошная, а мелкая - "сколы". ЗБ , пиноль идут легко, ничего на ощупь не клинит.
После ф4 проходил диам 5,5 мм. Думал, пролетит раз отверстие уже есть! Не тут-то было - до синевы , не нагрел, но сверло дымило и грелось ощутимо. Водичкой, конечно, поливал. Стружку убирал. В общем на это отверстие ушло около 20 мин. Очковал ) Сверлил на 180 об, конечно.
Для контроля отрезным отрезал все это хозяйство (9,5мм) - на Ура, резец не сломал ))
Ну вот такой отчет дилетанта получился. Не знаю, можно ли по этому словоблудию диагноз уточнить, был бы благодарен за советы. В планах пока из конкретики только в стол переделать, как у ЮР44ИК. Может решусь по частям покрасить. Если пойму (подскажут) какой механизм усовершенствовать - займусь зимой обязательно. Кстати, про внедрение упорного п-ка в поперечную подачу - видел видео, говорят, можно без второго токарного обойтись. Это так ?... Второго нет ((
P.S. Китайский ЧП работает на отлично, вот ведь творцы - стоимость - чепуха, а полезность - на все 100!
1 час назад, dorofeevms сказал:
Если Вы зажали заготовку и она зажалась с биением порядка пяти (или 2.5?) соток, то по-моему это очень даже нормальный результат.
Измерять нужно. Если не на пояске шпинделя, то, возможно, кулачки. Но с учетом вышесказанного, мое мнение, лучше оставить так (пусть коллеги меня поправят, если не прав).
А какой диаметр заготовки? Может отгибает ее просто?
Если материал не мягкий (гвозделин), возможно, резец виноват. Режущая кромка должна быть острой, главный угол должен быть "положительным" (т.е. горка поднимается вверх к заготовке).
Если грубо проверить нужно, проточите у короткого огрызка заготовки торец, оставив малюсенький "пиптик", по которому визуально посмотрите совпадение с центром задней бабки. Либо острый конус проточите.
Если сверло точно острое, то, возможно, центры ПБ и ЗБ все же не совпадают. По крайней мере у меня было такое, что пока центр не выставил, сверлить невозможно было. Правда на тот момент, у меня при попытке зацентроваться центровочным сверлом его б обломало (настолько сильно било)...
Выточить вторым комплектом и потом просто поменять местами?
Согласен :) Что б без него делал...
Изменено пользователем kernel
Если вам нужно винт поперечной подачи доработать то вынимаете винт, зажимаете клин поперечной подачи, разворачиваете малую продольную на 90° и используете её как поперечную. Если поворот на 90° невозможен то поворачиваете на сколько возможно не забывая что теперь перемещение резца не будет соответствовать показаниям по лимбу.
dorofeevms Это так сказать азбука для новичка: На болте 8-12мм оценочные замеры станка, проводить бессмысленно.  Без поджатия ЗБ, рекомендуется  вылет заготовки из патрона макс 3 диаметра. Есть такое понятие выточить с одной установки, это значит одну и туже заготовку не зажмешь идеально одинаково, два раза. Скорость обработки и сверления маленькая, есть рекомендации в справочниках, а по колхозному для наших станков скажу так, при диаметре заготовки до 30мм, скорость не меньше 500об, сверление тоже самое, начиная только с 12 мм сверла, обороты уменьшаю. И зачем для 5,5мм сверлить пилот? и обороты для такого диаметра сверел нужно максимум что можно выжать. Пилот сверлить есть смысл, для сверел 12мм и более.  На 180об мелкое сверло и будет подрагивать и сколы, обороты маленькие подача для них большая. Ну и резцы должны быть заточены, а если пластинки то правильные.
По упорному подшипнику, это не первая и не вторая.. задача для этого станка задача, вообще это большей частью типа перфекционизм, ну вот есть на моем люфт 1\3 оборота и нисколько он не мешает.
Отчитываюсь.
Вчера поработал В удовольствие! Получил позитивные эмоции от хобби. По порядку -
12.10.2019 в 09:56, kernel сказал:
так и сделал! Результат отличный - выровнял исходя из "Пиптика" ЗБ, результат - полное отсутствие видимого биения сверла!
12.10.2019 в 11:16, idled сказал:
Поставил обороты 500об, на этих оборотах проточил деталь, а также БЕЗ пилота высверлил 5,7мм. Пошло как по маслу, без нагрева даже.
Ну в общем результат работы на фото ) Громко не смейтесь! Кстати, болты заготовки были твердостью 8.8, что наверное в какой-то степени объясняет легкие проблемы с обработкой.
В общем итог: особо жаловаться пока не на что! Надо точную центровку (для этого скалка нужна ?). Ну и в который раз напишу - хочется покрасить, а разбирать бояЗЗНо...
А вот еще  - кто-то приделывал штурвал от братьев по разуму из КИтая, что-то типа https://ru.aliexpress.com/item/32998492712.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.4191138ekcM1hl&algo_pvid=37542d1c-2f20-4165-8c5c-0ead6ed528fe&algo_expid=37542d1c-2f20-4165-8c5c-0ead6ed528fe-18&btsid=80d35860-9c9c-4b1b-9d97-2aeb501102a9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55, но под него надо будет вставку в лимб видимо сделать ...
2 часа назад, dorofeevms сказал:
Необязательна скалка, раздватри....
А для покраски я не разбирал(внутри его красить необязательно:classic_smile:), красил правда кистью, кое-что заклеил малярным скотчем. Мне не на выставку, просто приятней работать.
1 час назад, idled сказал:
все три ссылки - про выставление ПБ.
Для "точной центровки" (если я правильно понимаю вопрос) сначала выставляется ПБ (если это вообще нужно!!!), затем по ней и по суппорту выставляется ЗБ.
ЗБ выставляется так, чтобы ее высота была равна высоте центра ПБ, пиноль ходила параллельно продольным направляющим (в вертикальной и горизонтальной плоскостях), и наконец чтобы центр ЗБ и ПБ совпадали по горизонтали. Чего и как для этого мерить - см. в конце паспорта станка.
Скалка - не нужна. Есть - хорошо, нету - и черт с ней.
Спасибо Большое коллеги!
По покраске тоже на ус намотал - и правда , зачем его разбирать... ну то, что придется открутить чуток ручек - не смущает ))
5 часов назад, vlad7308 сказал:
А я гадал, гадал, что по скалке "точно центрировать", выходит не угадал :classic_smile:
Я предположил, что центровка - это сверления центровочным сверлом :) во всяком случае, это стандартное значение термина. Может, и не угадал :)
