lucky_sv
Подключение к сети 220 "водяного регистра" (батареи отопления).
Есть необходимость в установке "водяного регистра" (несколько труб друг над другом) с нагревателем на ТЭН-е (в нижней, 1,5 кВт 220 Вольт)) и бачком расширения (сверху).
Подскажите - есть какие-то прописанные в Правилах  требования к его подключению на 220 Вольт?
С одной стороны - это "изолированная" от магистралей система.
С другой - там внутрЕ - все ж таки вода и еще давление образуется (не далее, как через день после первого включения - высадило регулятор температуры, поднялся кипеж, попытка проверить бачок - выдал мощную струю).
Планирую поставить под него отдельный щиточек с 1 автоматом и парой клемм на рейке), далее - каким-ть ПВС-ом или ВВГ (1,5 кВт -> 1,5 мм**2) до контактов ТЭНа. Вот только можно ли его  ставить рядом с ТЭНом ?
Или лучше поднять наверх?
Смущает еще и то, что на ТЭНе нет НИКАКОЙ крышки - просто два винтика торчат из крышки...
СПАСИБО!
50 минут назад, lucky_sv сказал:
51 минуту назад, lucky_sv сказал:
фото?
52 минуты назад, lucky_sv сказал:
предназначение другое.
Ставьте автоматику отключения ТЭНа по заданной температуре + защиту по температуре, как это сделано на водонагревателях. Без автоматики у вас ведро с кипятильником.
Если это обогреватель с расширительной ёмкостью то выкипает постоянно.А если запереть то и по давлению автоматику можно ставить
Если правильно рассчитать ,то и регулировать не понадобиться.
Там ,где мы делали такие штуки,рабочие уже "на глазок" знали на какой объем какой электрод ставить.Регистры были открытыми и не кипели.Вода ,конечно ,испарялась потихоньку ,но как же по другому?
На тэне есть регулятор - он сломался, и внутрЕ начало кипеть (шум как от чайника, только тише).
Вопрос о прокладке питания. Сколько отступать от корпуса, каким проводом подключатть и пр. Есть ли на это какие-то жесткие требования?
8 часов назад, lucky_sv сказал:
Наличие защитного заземления. Подключение кабелем в двойной изоляции.
Само собой надо закрывать для исключения прикосновения к токоведущим частям.
07.10.2019 в 10:50, lucky_sv сказал:
На такие вещи обязательно УЗО, тогда хоть током не убьет в случае чего.
Бесполезно, в здании (старом) -  только глухо заземленная нейтраль, отдельного заземления никогда и не было.
Когда нам было холодно,делали неоднократно самодельные обогреватели,как помнится 1.5 квт на 20-25 литров воды,товарищ пристраивал регулятор от утюга,сейчас на али за 300 рублей немерено регуляторов температуры.Были открытого типа(расширительный бачок),вода немного испарялась,но воды немерено .
07.10.2019 в 17:50, lucky_sv сказал:
у другого стоял тэн без регулятора вообще,но было очень холодно и прибор работал сутками ,сильно шипел ,но работал.Сам очковался ставить без регулятора,брал электроподогрев от "москвича" с регулятором,на 1 квт.
07.10.2019 в 10:04, lucky_sv сказал:
И еще ,делали по форме чугунных радиаторов,2 горизонтальные трубы ,остальные вертикальный частокол,тэн ставили вверху,но думаю ,что правильней его снизу воткнуть.
Ну во первых ТЭН фирмы Аристон, с терморегулятором. Расширительный бачок не должен быть закрытым чтобы батарею не разорвало в случае если терморегулятор отказал и вода закипела.  УЗО ставим даже если заземления нет. Оно все равно сработает на утечку пусть даже через ваше тело, когда рукой за батарею возьметесь. Конечно вас тряхнет но сразу отключит, это будет лучше чем будет трясти пока не помрете. Ну как то так.
Аристон выглядит вот так.
