Ezhik
Ещё один ТВ-320П.
Наконец дошли руки создать тему и выложить что сделал со своим станком.
В конце марта 2019-ого года был приобретён станок. Наверное, приобретение было ошибкой - но искал именно ТВ-320 и долгое время не было других вариантов в Москве +200км. Денег отдал много, но по заверениям продавца за отличное состояние и редкость исполнения - родной цанговый патрон, который устанавливается вместо обычного за 1 минуту. Опыта по общению со станками нет вообще, поэтому при осмотре особо много с индикатором я не навыискивал, а с косяками сталкиваюсь уже сейчас, по мере залезания в каждый узел.
Теперь кратко о том, что ждёт станок в моём владении - как правило я работаю с железками малого диаметра, до 30мм, но зачастую достаточно крепкими, иногда подкаленными. Так же востребована длина до 300-400мм. Грубая обдирка практически не нужна. И нужен станок будет довольно редко, дай бог если часов 10 в месяц поработает.
В первую очередь я избавился от огромного штатного электромотора, заменив его мотором на 220 В мощностью 2.2 кВт, для моих задач его должно быть за глаза, и без проблем укладываюсь в выделенные 16А в снимаемое помещение. Шкив оставил родной, расточив его для посадки на более толстый вал нового мотора. После замены станок можно придвинуть ближе к стене на ~10см, что для меня очень актуально.
Вопрос встал в подключении, и вот тут я немного завяз - не придумал как сделать реверс через штатные выключатели станка.
IMG_20190404_184628.thumb.jpg.da45522cec28559c9c3a1e9c396482cd.jpgIMG_20190331_224042.thumb.jpg.38979dbce96db5ae42b6153d68ce8be3.jpg
Но станок первый раз был запущен, первая стружка с калёного болта. После минут 15 работы передняя бабка в районе подшипника нагрелась, а ещё через 5 подзакусила. Уменьшил подачу, стало лучше, но всё равно непорядок.
Определился с цветовой гаммой станка - будет использован чёрный и синий цвета. Покраска началась снизу вверх с левой тумбы. Заодно сначала решил заглянуть в коробку передач, устранить течь и поменять масло. Залез - а там... Заодно решил перебрать и маслонасос, не факт что там всё лучше.
И правда, еще хуже.
IMG_20190414_121639.thumb.jpg.3001e137b268e9fbbe3a48a0d74d42a7.jpgIMG_20190414_125444.thumb.jpg.384033cd55dd95045103dbeb26261788.jpgIMG_20190414_144104.thumb.jpg.f338d8cf7045f35da3ff41bbbc8ef5c5.jpg
Нашёл в дебрях картера коробки передач отсутствующее стопорное кольцо одной из шестерён, всё промыл и собрал по человечески, предварительно зачистив и покрасив. Результат покраски подетально разобранного станка конечно не сравнить с замалёвыванием собранного. Получается очень аккуратно - никакой краски на стыках деталей, болтах и рычагах.
Далее полез в переднюю бабку. Поломал голову при разборке - все существующие инструкции не полностью объясняли как мне действовать, ведь у меня стоял цанговый патрон, который мешал снять заднюю крышку бабки. Но всё оказалось просто, его хвостовик требовалось просто выбить из шпинделя.
Наконец-то можно заменить ремни. Состояние старых катастрофическое, диапазона натяжения уже не хватало, несмотря на просверленные в тумбе дубликаты отверстий (для смещения КПП ещё ниже). Ремни решил купить 1650мм, судя по отзывам их проще натягивать, да и на мой век их наверняка хватит.
Далее вынул бронзовую втулку шпинделя. И не зря, на внешней части масляных канавок жуткое количество грязи. И вот тут пока первый вопрос, вот такое состояние поверхности хотя бы теоретически может быть нормальным, или это полный капец?
IMG_20191001_164312.thumb.jpg.cf04e51a9abb2b9cd5bbd8efc5db911f.jpgIMG_20191001_164403.thumb.jpg.2aa2b7ab1cc93f503d0b810b71e45e1b.jpgIMG_20191001_164413.thumb.jpg.33c6e875e2aedacd44a1954d9c9505da.jpg
Состояние конуса шпинделя на первый взгляд ничего-чистенький такой.
Но мелочей фото конечно не передаст.
Видно только, что у конуса контакт был по малому диаметру, что может указывать на некоторое несовпадение конусности вала и втулки.
По втулке: поверхность внутри несколько странная. Шабровка не наблюдается , зато отчётливо видно "народное шкурение" и кольцевые риски от мусора.
Нужно проверить прилегание  "на краску". По результатам -дошабрить. Делать это только с установленой в ПБ втулкой. И желательно чтоб бабка была притянута  на станке.
На время замеров место заднего подшипника (радиально-упорного) нужно изготовить втулку-муляж, которая будет садиться на шпиндель "по скользящей"(с зазором 1-1.5 сотки)
А почему именно 320-й? Тем более, если дорого, то можно было бы и ИЖа рассмотреть в качестве покупки.
По электрике - можно, например, так подключить через родные пускатели. При этом все перемычки в барно двигателя необходимо снять, а также не перепутать ноль с фазой при подключении, т.к. в данной схеме ноль всегда будет приходить на конденсатор пусковой обмотки (в противном случае будет приходить фаза, что не есть хорошо).
Если будет работать реверс вместо прямых оборотов и наоборот - прямые вместо реверса, то просто поменять местами провода на клеммах U1 и U2.
Изменено пользователем BARS_SV
16 часов назад, Ezhik сказал:
Проще мотор поставить трехфазный (хоть с конденсатором, хоть с частотником)
07.10.2019 в 07:56, sad-moto сказал:
Видно, что у конуса контакт был по малому диаметру, что может указывать на некоторое несовпадение конусности вала и втулки.
Спасибо!
Пересмотрел фото шпинделя и глянул ещё раз живьём - это на фото такой блик, контакт похож на полный, а не только по малому диаметру. Буду пытаться проверить на краску, когда дело пойдёт к сборке. Пока левая часть станка полностью разобрана.
07.10.2019 в 09:04, BARS_SV сказал:
Теперь-то уже что, всё равно купил. Спасибо за предложенную схему! Попробую разобраться, когда дойду до сборки
07.10.2019 в 13:00, spaun сказал:
Ну, видимо я опять выбрал неверно, не разобравшись в теме, когда купил однофазный мотор. Так что чтобы не было жалко потраченной суммы, буду уже с ним колупаться
47 минут назад, Ezhik сказал:
Да всё нормально. Трёхфазный мотор с конденсаторами - это потеря мощности. А с частотником - это дополнительные затраты на его покупку (5 - 10 тыс. р.). При острой необходимости можно и однофазный частотник приобрести.
Очень долго был завал по работе и к станку не подходил.
Но тем не менее, за это время успел полностью перебрать и почистить коробку передач, масляный насос, переднюю бабку, коробку подач, фартук. Всё разбиралось практически до винтика, чистилось, корпуса красились, и потом собирал. Всё же на глаз большая разница между поэлементной покраской и когда собранный станок целиком валиком обмазывают. Между коробкой передач и шпинделем поселился комплект новых ремней А-1650 - решил не пытаться натянуть 1600. Пользоваться станком буду немного, так что и 1650 нескоро растянутся. Фоток не много, а жаль - видимо подобную чистку этот станок переживает впервые, отложений было очень много во всех узлах.
Screenshot_1.thumb.jpg.5c51e2831a1299129fb3e29fa15600c4.jpgScreenshot_2.thumb.jpg.616dc2327c5bfafa6e4f30106085ee15.jpgScreenshot_3.thumb.jpg.84799c50acd26ae9545b657be564d2cd.jpg
Учитывая более компактный мотор и ограниченные размеры помещения, станок решено придвинуть поближе к стене, так что для удобства чистки переварил стружечный поддон чтобы доставать его спереди а не сзади.
После сборки подтянул клинья и прихваты суппорта. Станина конечно просевшая, может надо было сразу заморочиться шлифовкой станины-бабок и суппорта... Так же выставил зазоры подшипников передней бабки, пока чуть больше чем положено - 0.02 для заднего подшипника и 0.03 для передней втулки. Смазка идёт нормально, и корпус ПБ не нагревается.
А как взялся за пробную стружку,заметил вот что. Я купил комплект резцов со сменными пластинами 20мм высотой (по паспорту и инфе на форуме - это максимальный размер резцов для этого станка). Так вот, резец стоит заметно выше линии центров. Приблизительно на 1.7-1.8мм выше около передней бабки. А в этом месте станина сильнее всего просажена, то есть по факту резец выше центров на ~2мм. Как такое возможно, почему он выше а не ниже? Между суппортом и станиной никаких подкладок, родной металл. Комплектом резцов доволен и покупать более тонкие не хочется. Видимо надо отдавать на фрезеровку плоскостей резцедержку и малую продольную подачу? Всё равно там плоскость разбита. Какой вообще допуск при позиционировании резца относительно центра? Попасть +/-0.1-0.2мм достаточно или всё в нулях должно быть?
Screenshot_4.thumb.jpg.9137992de1b6ce7173c788f5b0a1c85f.jpgScreenshot_5.thumb.jpg.8d8b8268042ff851692e3011f525dff8.jpg
Ещё остаётся доразобраться с электрикой, перебрать и покрасить заднюю бабку, выставить бабки друг относительно друга, притереть кулачки патрона, ну и розочкой на торт будет перебрать и запустить СОЖ
Высота установки резца колебалась от станка к станку.  На моём сейчас 21мм. До капитального ремонта  и замены малой продольной было около 23. Причём половина этой разницы- это просто разная толщина малой продольной (родной и другой). Выводы делайте сами)
Допуск на позиционирование резца  хорошо описан в любом пособии токаря. Я пользуюсь Оглоблиным за 49 год(!)  Основное правило-чем меньше диаметр  детали, тем точнее ставим резец и острее его точим.
Отрезной(если до этого дело дойдёт) ставим "в ноль"
Фрезеровать резцы можно прямо на этом станке.если интересно как пишите в личку объясню .
Изменено пользователем mihalych71
В 05.03.2020 в 21:59, mihalych71 сказал:
спасибо, но думаю речь в первую очередь про восстановление плоскости под резцедержатель на малой продольной подаче, ну и ответной плоскости на самом резцедержателе, по причине того что плоскость немного не плоскость и под наиболее нагруженным углом есть заметный провал (выше на фото). А при таких условиях проще сразу фрезернуть под необходимое значение, чтобы не подгонять каждый резец по отдельности
В 04.03.2020 в 08:31, sad-moto сказал:
Спасибо
В 09.03.2020 в 02:37, Ezhik сказал:
Из собственного опыта:
1. Если на станке работать, а не пылинки сдувать-то через некоторое время(очень небольшое) эта плоскость снова превратится в "обмыленные углы".
Тут сама конструкция  ущербна. Качественных вариантов совсем не много: либо делать как на 16К20 на базе родной резцедержки, либо-мультификс.
2. Нельзя "чинить" станок сверху-вниз.
Плоскость под резцедержку должна быть параллельна плоскости ластохвоста верхней плиты малой продольной.
А она(плоскость эта) естественно тоже имеет обмыленные углы-замерить параллельность не получится.
А чтоб верхние плоскости сделать-надо выровнять плоскость ластохвоста нижней плиты, потому как верхние плоскости контролируются по уже выровненным нижним.
 А чтоб плоскости ластохвоста нижней плиты были реально плоскостями в рабочем положении-нужно ещё выровнять сопряжение малая продольная/верхняя плита попречки. Ибо если болтами стянуть "кривое-к-кривому" то и сверху станет криво.))
А чтоб сделать верх поперечки, надо сначала...ну вы ноняли)))))
Итого: для качественной подготовки сопряжения резцедержка/малая продольная-нужно как минимум закапиталить геометрию последней залезая на поперечку...если не на весь станок.
Поэтому, просто для работы без претензий на перфекционизм- плоскости(обе) самой резцедержки шлифануть или проточить на планшайбе "как чисто" . Потом по уже ровной поверхности пригнать сопряжение болгаркой на краску(шабером долго и слишком хорошо). Причём -не стоит резать всё, чтоб углы "всплыли до контакта". Они скоро утонут))
А имеющиеся резцы все фрезернуть в один размер самим же токарным. Всё -программа минимум исполнена.)
В 10.03.2020 в 08:50, sad-moto сказал:
Ясненько ))) Спасибо
