sax
Латунная трубка, холоднокатанная или горячекатанная ?
Добрый день, нужно купиить латунную трубку 12Х1мм чтоб она была максимально ровная и цилиндричная. В инете нашул много предложений, есть холоднокатанная или горячекатанная , по картинке не поймёшь её качество. Посоветуте пожалуйста какую выбрать .
06.10.2019 в 19:35, sax сказал:
какую выбрать
По картинкам выбирать заготовки... А запросить у поставщиков сертификат? С обозначением стандартов на выпускаемую трубу? И по стандарту определить допуска на продукцию. В идеале, они и в сертификате должны быть прописаны, но если нет, так самостоятельно найти. Или вы с сертифицированными заготовками не работаете?
24.10.2019 в 01:43, Lynnead сказал:
Дало в том что мне нужно не много. А они за малые объёмы и так говорить не хотять не говоря за сертификаты да и ещё с ценами  дуреют за 1кг трубки 12х1мм 22 доллара.
Здесь больше важна марка латуни,мягкой Вы её можете сделать сами.
4 минуты назад, rbt06 сказал:
Марка не важна, это направляющая для соленоида
Тем более,шариком откалибровать внутри не проблема.
32 минуты назад, sax сказал:
Да, эта проблема реальна, с малыми объемами вечная проблема. Тогда давайте в теорию окунемся. Что из себя представляет горячий прокат? Обработка при повышенных температурах. А эксплуатируем мы при комнатной температуре. Следовательно, размер, пойманный в горячем состоянии, при остывании чуть-чуть, но сместится. Следовательно, при холодной деформации точности выше, и вам следует остановить свой выбор на холоднокатаной.
Конечно, не стоит забывать про халатность производителя... Но при прочих равных условиях, под ваш запрос - холоднокатаная.
3 минуты назад, Lynnead сказал:
Спасибо, суть понял.
