user_206024
Математическая задачка для проката листа
Здравствуйте! Такая вот задачка:
Есть лист металла толщиной 6 мм.
Требуется из него вырезать заготовку для проката в лист нужной толщины и площади.
Для экономии материала хочется знать заранее размеры заготовки. Может существуют у кого-то таблицы насколько увеличивается площадь металла с изменением его толщины на 1 мм на 2 мм на 3 мм на 4 мм?
Задачка не решается математически - длина и ширина при прокатке изменяются непропорционально (знание из детства - гвозди под тепловозами раскатывали :classic_biggrin: ). Плюс зависимость от материала и диаметра вальцов (ИМХО). Так что нужна таблица - найти или наработать самому за десяток-другой попыток.
Спасибо. Наработать самому - это понятно. Но материал - медь (денег стоит) и не хочется иметь лишние отходы.
Кстати, я спросил за площадь. А там без разницы что увеличивается - ширина или длина. Что бы не увеличивалось - все равно увеличивается площадь.
Площадь меняется пропорционально. Что тут непонятного??? Какие таблицы???
А вот если заданный размер нужен - тогда уже нетривиально.
Изменено пользователем N_N
10 минут назад, N_N сказал:
Наклеп учитываем?
А может исходить из объёма, а не площади?
Ну да. Наклёп наклёпом, а объём изменить довольно проблематично при всём желании. Поэтому пропорционально :classic_biggrin:
Он там, конечно , меняется, но слабо.
Ну вот смотрите: есть пластина в мм 159 х 49 х 6
Как изменится площадь при прокате до 5 мм ? До 4 мм ? До 3 мм?*
Господа! Объем никак не меняется
46 минут назад, user_206024 сказал:
Это если сам прокатываешь. А если без надзора, то объём сильно уменьшается, особенно у меди.
user_206024, 159х49=7791 - площадь.
7791х6=46746 - объём.
46746/5=9349,2 - площадь при толщине 5.
46746/4=11686,5 - при толщине 4.
Предлагаю для толщины 3 посчитать самостоятельно двумя способами.:classic_biggrin:
О! Ув. Members подал замечательную идею. И как я сам не догадался...
Спасибо большое! То, что надо.
