AZi
внешняя звуковушка на четыре канала бывает?
Есть вот таой осцил может поможет. Зять едет в Иркутск через неделю, можно передать.
http://tula-trade-m.narod.ru/
И еще может что-то найдете.
https://motor-master.ru/
А сколько вам по длительности нужно писать и с какой частотой дискретизации?
isds2062b - buffer size 1MB/CH - не хватает вам?
11 часов назад, lenin2 сказал:
спасибо за предложение помощи, но уже заказал.. :)
10 часов назад, Trogar сказал:
от нескольких минут (сейчас) до нескольких часов (хотелось бы)..
с частотой - ну 100кГц хотябы,
а в мечтах конечно нечто такое что умело бы при неизменном (в означенных рамках) сигнале писать скажим 1кГц, а по событию делало запись (немножко до,  до окончания события и немножко после) с максимальной частотой дискретизации.. но пока это фантастика, человечеству еще расти и расти до такого.. :(
у 2062 функция записи заблокирована программно - насколько я понял - он все что выходит за пределы отображаемого на экране в принципе не способен кудато сохранить, только скриншот и не более..
Изменено пользователем AZi
10.10.2019 в 19:37, AZi сказал:
Два видеорегистратора у меня типа так и работают уж лет по 10, один просто пишет по событию, выдёргивая до 10 секунд предыстории из буфера видеопотока и послезпись секунд 10, а другой пишет сквозной поток, но в архиве маркирует ролики, что по событию (детектор движения включён). Меня вполне устраивает.
И так же есть в природе регистраторы с изменением сжатия, частоты кадров и  размера картинки по событию, со звуковым каналом, что там не знаю, но человечество это уже применяет, всё решаемо, но в данном случае может оказаться неоправданно дорого.
А в чём засада то, что там с форсунками, что требуется прослушивание?
3 часа назад, ALP сказал:
про видео регистраторы знаю, не изобрели самописец аналогового сигнала - как осциллограф только на несколько каналов и с непрерывной или по событию записью..
у автомобильных видеорегистраторов кстати другой прикол, они не умеют сигнализировать о проблемах с памятью - просто тихо перестают писать и все, а когда чтото случилось и надо посмотреть - оказывается что он уже месяц как сдох и молчит..
вот
06.10.2019 в 15:44, malaxit сказал:
Есть и такие, специальные решения: http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr24
хорошая наверно штука, но ценник убойный..
41 минуту назад, AZi сказал:
мои не авто, на 4 и на 8 камер, работают от 12 в.
42 минуты назад, AZi сказал:
изобрели, оно есть у меня, но спец назначение, интерфейс как автосканер, куча длинных графиков, соответственно анализ по вертикали и горизонтали доступны, запись в файл с синхро, но блин дорого, очень дорого.
7 минут назад, ALP сказал:
можете название сказать?
получил сегодня isds205b - пишет.... :)))))
всего два канала, но блин - пишет!!!!! :))) (осталось подождать десяток другой лет - глядишь и на четыре канала изобретут)
16.10.2019 в 18:06, AZi сказал:
Бессмысленно, это сканер оборудования от производителя этого оборудования, под другое приспособить наверно можно, но если что то пойдёт не так, то две штуки евриков можно просто потерять.
18.10.2019 в 17:16, AZi сказал:
всего два канала
а две штуки нельзя синхронизировать?
5 часов назад, ALP сказал:
врятли, код закрытый, аппаратного синхровхода нет..
только если перед началом записи дать синхроимпульс на хотябы один канал от одного и от другого, а потом эти записи свести..
да и два штуки в одном компе - мне кажется они врядли заработают одновременно..
щас буду изобретать датчики и попробую записать что там происходит..
очень капризная железка кстати - и питания ему мало (и ведь зараза молчит об этом - глючит но молчит) и с разной виндой по разному работает и тд и тп...
но работает - уже чтото.. :)
под разное спец железо приходится приспосабливаться, куда деваться, особенно если китай, сам неоднократно это прошёл, в конце всё решаемо с минусами большими или маленькими. А потом начинаешь убавлять минуса, да кое что подкупаешь, потом подороже... и понимаешь, что надо было с этого начинать, но не всегда и + знание сути.:good:.
Так я осваивал видеорегистраторы, начинал с двух тв тюнеров из под винды, ресурсы жрало, первая же дешёвая плата видеозахвата на 4 камеры, показала что я шёл не по тому пути, хотя была конечно без аппаратных кодеков сжатия, но проц наконец то отдыхал, как так, вопрос остался, но оно работает :classic_biggrin:
