809732igor
Проблема при переходе с 70 шор на 80
Как правильно рассчитать пропорции при литье полиуретана 80 шор... Сколько нужно катализатора, какое соотношение полиола и изо? Какие должны быть температуры подачи? Из-за чего на листе поверхность вся усеяна мелкими точками?
1. Пропорции  - смотрите в TDS на материал.
2. Точки? или таки пузыри воздуха лопнули на поверхности?
06.10.2019 в 11:17, 809732igor сказал:
Взять материал для твердости 80, прочитать в бумажке пропорцию.
Катализатор влияет только на скорость. Отношение поли/изо - на реагирование компонентов, что выражается в прочностных и эластических свойствах. Ни тем ни другим твердость не регулируется.
по документации на материал
неправильная пропорция, скорее всего перелили изоцианата, избыток привел к кристаллизации, наверняка снизилась эластичность и прочность на разрыв.
И еще раз для закрепления: твердость двухкомпонентных ПУ не регулируется пропорцией, ибо твердость ни химическом уровне это количество поперечных сшивок, которое зависит от количество сшивателя, добавляемого в полиол. Если Вы получили 2 компонента, в одном из них сшиватель уже есть, больше или меньше его не станет. Если у Вас трехкомпонентный материал, то в документации должны быть указаны варианты для разных твердостей.
