vozrstar
Самодельная муфельная печь для закалки 1300 градусов
Доброго дня, Уважаемые Форумчане. Озадачился с постройкой муфельной печки. Размеры камеры H=400 L=400 W=600.
Максимальная температура 1300 градусов.
Почитал некоторые темы и понял то, что для закалки лучше использовать открытые спирали.
Главный вопрос заключается в том, как сделать данную печь на 3 фазы. Думаю потребляемая мощность будет большая и хотелось бы равномерно распределить нагрузку на сеть.
Какие спирали лучше и как их рассчитать и изготовить. Далек от этого вопроса и печка будет первой.
Плиты лучше выбрать легковесные? На дно из чего лучше использовать подложку?
Как определить потребляемую мощность для данных запросов?
Как выбрать термопару?
Какой терморегулятор надежней? ОВЕН ТРМ? Какой?
Может чего еще упустил.
Подскажите пожалуйста с чего начать.
Заранее большущее спасибо.
Почитайте
1300 градусов - смотрите в сторону карбид-кремниевых нагревателей
KV_ Спасибо за литературу. Очень интересно и познавательно. Придется запросы чуть уменьшить по температуре.
Нихром 750-800
Фехраль гораздо лучше. На нем и остановлюсь наверное.
Пишут что для температуры до 1200 градусов используется толстая проволока и спирали открытые
Вы все таки определитесь 1200 или 1300.Разница в цене и трудоемкости довольно существенная.
Да уже определился, когда понял то, что 100 градусов большая разница.
1200 градусов. Я просто запас хотел, поэтому 1300 и написал.
https://forum.guns.ru/forummessage/97/836948.html
Собрал, прочитав эту теме, свою первую печь.
Скоро буду собирать вторую.
Как раз под три фазы.
Советую уменьшить размеры камеры до 250 х 250 х 400мм. Это если я прав, и думаю, что эта печка для ножей, то такие габариты, это более чем достаточно.
antonioMsk, Нет, печь не для ножей. Для различных нужд. Закалка станочных приспособлений, деталей и т.д.
Я под свои станки ее собирать буду. 500 мм рмц токарного 600 мм печь (с запасом).
Добрый день.
Напомню, что большой размер камеры, это большее время выхода на нужную температуру и её поддержание.
По поводу размещения трех (для трех фаз) групп спиралей или КЭНов, то могу предложить варианты:
Две фазы по боковым стенкам, а третью или в снизу или сверху.
И если Вы будете использовать три фазы напряжением 220В, увеличьте сечение питающего нулевого проводника.
Уважаемый vozrstar, не знаю на сколько целесообразно иметь одну печь для Ваших нужд. для закалки и отпуска нужны 2 печи. Делать всё в одной чревато...
можете обратиться на НЗТА (НОГИНСК). там есть печи отпускные и закалочные (в т.ч. вакуумные).
18 минут назад, cobalt45 сказал:
Достаточно будет поставить терморегулятор с возможностью работы по программе и можно делать все в одной печи.
дело не в терморегуляторе. если печи резко охлаждать то они быстрее ломаются. рекомедуемое время между закалкой и отпуска не более 2 часов. за такое время габаритная печь с 850 до 200 не остывает.
05.10.2019 в 21:23, vozrstar сказал:
Термопару лучше типа ТПП( S) . Если средств мало то ТХК( K).
14 минут назад, cobalt45 сказал:
Хорошо.
Можно закалить, а потом через несколько дней произвести отпуск?
Изменено пользователем pkl58
может образоваться трещина!!!
На изделии? Тема закалки для меня нова, но интересна. Поэтому вопросы детские. :)
Ножеделы работают на двух печах.
На первой закалка, на второй отпуск.
Так как некоторые стали рекомендуют подогреть, а потом, на более высокой температуре закалить, это получаются уже три печи.
Теперь понятно.Спасибо.
19 минут назад, pkl58 сказал:
уточню : ХА(К)!!!
можно ещё термопару  НН. она работает до 1250 и цена не пугает. использую такие на закалке быстрореза в вакууме. проблем нет
трещины на деталях конечно!
Ну да ТХА. ошибочка вышла.
1 минуту назад, cobalt45 сказал:
в вакууме.
Это главное.
В стекловаренных печах ТВР ( макс 2500 С) не работает совсем. Но в вакууме без проблем. Среда большое дело.
cobalt45, В средствах не буду себя ограничивать. Хочется получить хороший, рабочий агрегат.
По поводу 2-х печей читал. Так и собираюсь поступить. Но для начала хочется самоутвердиться и собрать хотя бы одну)))
Собрать их хочу именно сам, а не покупать готовые. Ну при помощи форума конечно же.
