Kerner1
Чем профиль ремня SPA отличается от A?
Не могу найти подробной информации про профиль SPA. У него высота профиля 10 мм против 8 мм у "А". Насколько это улучшает и вообще меняет его свойства? Какой минимальный диаметр шкива может быть у такого ремня? Такой же, как у А или может меньше/больше? насколько большую мощность он может передавать по отношению к ремню А? Вообще в целом его выбирать предпочтительнее?
7 минут назад, Kerner1 сказал:
90 мм.
Еще хочу разъяснить вопрос про диаметр шкива. Да, в справочниках указано, что это 90 мм. Но ведь, например, на станках ТВ-4 так же ремень профиля А, но  диаметр ведущего шкива на двигателе 70 мм и, вроде, у другого производителя даже 63. И работают эти ремни годами с мощностью в 1 кВт. Как же так?
21 минуту назад, Kerner1 сказал:
По госту допустимо 75 для А. Но ТВ-шки - это пародия на станки, там что угодно может быть.
И еще я правильно понял, что шкив для SPA отличается отличается только увеличенной глубиной канавки: То есть, с тем же шкивом будет работать и ремень А профиля, просто у него расстояние до дна канавки будет побольше, но прилегать к бокам он будет так же хорошо?
Это от радиуса шкива зависит, но условно можно считать, что да.
53 минуты назад, Kerner1 сказал:
А профиля
Расположение ремней в Вашем шкиве. Вставляйте ремень какой есть, и спите спокойно.
