renzrv
Существует ли ручной инструмент для шлифовки камня?
Нужно вручную без болгарок и прочего электрического грубо шлифовать небольшую вертикальную площадь каменя/бетона/кирпича на 3-5 мм.
Инструмент типа большого широкого рашпиля по камню с ручками чтобы можно было шлифовать плоскость.
Существует ли вобще такое? Странно, но ничего подобного пока не нашел. Чем-же тогда шлифовали камни когда не было болгарок?
Можно конечно и вручную, но ДОЛГО. Смотря что вы решили шлифовать, абразив будет разный.  Сыпьте абразив на обрабатываемую поверхность, придавите сверху и начинайте двигать, долго.
Темы про троение гранитных плит и про шлифование зеркал телескопов очень неплохо описывают процесс.
5 часов назад, renzrv сказал:
Шкурка.
В древнем Риме рабы и не такое делали.
6 часов назад, renzrv сказал:
 Если эта вертикальная площадь действительно состоит из тех материалов вперемежку , то процесс ручного шлифования будет ой как непрост. В первую очередь инструмент будет заглубляться  в мягкий материал (кирпич), оставляя нетронутым камень.
Ерунда.
Имел опыт выравнивания стен, а затем и пола после стяжки.
От шлифмашинки было много пыли и шума, а толку мало.
Разные сеточки и шкурки для ручных гладилок оказались утомительным баловством и быстрым их изнашиванием.
Кардинальным и эффективным оказалось стирание выпуклостей руками большим крупнозернистым зеленым наждачым кругом.
Сдирает с успехом штукатурку, кирпич и цементные швы.
В воздухе пыли мало, стены не мочил.
Собранная пыль пара мешков пригодилась для цементных растворов.
Выпуклости легко обозначаются длинным правилом (легкие движения крест-накрест).
Для последующего выравнивания на стену ушло пара кг ротбанта, кг витонита и немного шетрика. Перед каждым слоем 2х разовая грунтовка с ПВА.
Во во, шкурки, сеточки это правда ерунда. На бетоне они очень быстро стираются и разваливаются. Забыл дабавить, там еще толстый слой побелки который быстро забивает все. Пробовал большим точильным камнем  правда не зеленым, но тоже с крупным зерном, забивается также быстро побелкой и особенно кирпичем и становится бесполезным
 Большой промышленный круг из карборунда - как выше описано. Списаный (новый очень дорого) алмазный крупнозернистый круг для резки ЖБ и дорожных покрытий.  Обеспечивается прижим, и вдвоём гоняют его как маятник с увлажнением стены. Маленький крупнозернистый алмазный круг для болгарки, стоит около сотни $. и позволяет работать и вручную.  Абразив очищать - часто. Возможно использовать убитые пильные диски с ТС напайками для относительно быстрой  предварительной уборки неровностей.
Вообще такое выравнивание вручную - изощренный вид мазохизма. За цену убитого времени можно купить и втрое необходимого инструмента.
Используя вместо болгарки мощную шлифку на малых оборотах и передвигая её на направляющих - получаем и мало шума, и приемлемую производительность. Орбитальные шлифки для финиша - еще и тихие.
Для быстрого определения выпуклостей - удобен лазер.
Старую краску мне удобно было снимать заточенным шпахтелем на длинной ручке - чтоб двумя руками держать. Такие обычно продаются под сменные лезвия, а лезвия годятся и от канцелярских ножей. Дешевле, чем самому делать. А сходит - пластами.
Всякую мелочь  в углублениях хорошо берёт жесткая корщётка и поменьше ( та, что сделана как бы из отдельных пучков скрученной проволоки) - удельное давление выше, и дерёт быстрее и с меньшим усилием.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Побелку стамеской
Эта работа ,которую не надо делать в принципе.
Стенку поштукатурить тоненько.
Если она выпирает-сбить толстый слой перфоратором ,перегородку вообще снести и выложить новую. Проще будет.
