КДЕ
Лесопилка. Газген против пара
27 минут назад, КДЕ сказал:
Ну я и не говорил про отапливаемый лесопильный цех, отапливается помещение "ТЭЦ",
В помещении где стоит "ТЭЦ" и так будет тепло от тепловых потерь установки только с радиацией, не говоря о прочих механических потерь машины. А если радиаторы запитать от системы конденсации.... А это процентов 70% (учитывая потери) от всей получаемой в топке энергии. И габариты явно завышены. Ну зачем такой ангар для маленькой электростанции? Сама установка и пульт управления разве займут площадь 7 на 8? И бытовка - 10м2 за глаза с высотой потолка 230см. Да и высота помещения 4м это слишком. Нам же не градирню туда впихивать.
Изменено пользователем Паровичкофф
7 минут назад, Паровичкофф сказал:
Зависит от габаритов помещения. Может быть ситуация, что рядом с котлом тепло, а чуть дальше уже холодно.
10 минут назад, Паровичкофф сказал:
Я так и описывал систему. Но при номинальной нагрузке у нас расход пара 217,6кг/ч. Тепла, выделяемого при конденсации этого количества пара почти хватает, чтобы поддерживать в "ангаре" +15, когда за бортом -34. Но это длится всего 5 часов в сутки. Максимальное же время (16 часов) расход пара менее 50кг/ч, и тепла от его конденсации уже не хватает на поддержание комфортной температуры. Поэтому на систему отопления придется тратить острый пар. Опять же отходов не хватает в том случае, когда есть сочетание: дрова влажностью 40%, внутри помещения объемом 250 кубометров +15, на улице -34. Изменив в меньшую сторону любое из этих условий мы уложимся в объем отходов.
22 минуты назад, КДЕ сказал:
За лето-весну-осень образуется излишек, который можно жечь в морозы. Да и топить можно горбылем годичной давности, организовав хранение, (а это те самые 25% влажности) ведь лесопилка то в лесу, площади много. А вот опилки надо жечь сразу, по мере образования.
Полностью согласен.
Теперь интересно посмотреть как будет себя вести газген в аналогичных условиях.
Мне кажется, что на картинке не -30 и даже не -20 :classic_biggrin:
И вообще очень похоже что это просто навес. И для газогенераторной установки это очень правильно.
Кажись,заправка газогенератора производится через крышу?
58 минут назад, Паровичкофф сказал:
Согласен, особенно учитывая, что имеем дело с угарным газом.
Просто надо также учитывать, что мы рассматриваем работу нашей электростанции в регионе где отопительный сезон более 200 суток в году и морозы до -34. Это не критично, но свои нюансы вносить будет. Например, в некоторых узлах газогенератора может использоваться вода, а также она будет образовываться в результате конденсации водяных паров. В конструкции можно предусмотреть слив воды, но влага все равно останется внутри. Ее опасность в том, что она не разорвет систему как вода, но замерзнув может превратить элементы фильтра (например кольца Рашига или стружку) в непроходимую для газа пробку. В этом случае запустить двигатель на генераторном газе можно будет только когда отогреем фильтр в результате танцев с бубном паяльной лампой.  Поэтому для морозов надо рассчитывать на круглосуточную работу. Следующий момент: для повышения мощности генераторный газ охлаждают, но в какой-то момент конденсат, который образуется при работе начинает замерзать, образуя ледяную корку на стенках и приводит к закупориванию системы даже во время работы. Например для ЗИС-21 такой критичной температурой являлась -25 градусов (Токарев "Газогенераторные автомобили, стр. 192). Конечно можно сделать утепление или меньшее охлаждение. Но что хорошо в мороз - плохо в теплое время, поэтому система должна быть перенастраиваемой.
Сделал расчет потребления дров газогенератором с двигателем ЗМЗ-511 в зависимости от влажности дров. В литературе по газгенам рекомендованы дрова с влажностью 12-18%, поэтому сделал расчет и для влажности 16%. Получил при номинальной нагрузке расход 1кг дров на 1л.с., что соответствует средненормативному. Из чего можно сделать вывод, что методика расчета верна. При уменьшении нагрузки удельный расход увеличивается, что можно объяснить уменьшением КПД ДВС со снижением нагрузки. ДВС необходим холостой ход, при котором он тратит топливо на вращение собственного коленвала, а мощности при этом практически не выдает. Поэтому доля затрат на холостой ход при малой нагрузке будет существенной.
Также сделал примерный расчет количества отходов в  в зависимости от влажности. Красным выделил опилки и кору, которые, по моему мнению, не подходят для питания газгена. Однако и без них топлива вполне хватает. При этом если использовать только торцевые обрезы и мелочь, горбыль остается почти нетронутым.
