вова 100
переделать реле генератора geely 90 а
вообщем накрылось реле ,стоимость нового  за1800р  аналоги от 400р но нет описания - размеров.... новый гену  не предлагать ..
 мы с электриком на старом реле вынули внутренности -- там было все залито клеем и вроде как много было мелких диодиков....,порылись в инете и прилепили  в родной корпус внутренности от какой то квадратной  шеколадки с трактора  или газ.-- 4 конца -клеммы.
в итоге лампочка зарядкм не горит --зарядки нет и тд. --- у нас 3 выхода в штекере   и толстый паровод  с самого гены..
вообщем может кто поможет с присоеденением --скрещиванием например вот этого с этим--если это возможно а может нужны другин варианты-запчасти..
(я не электрик а тот только недавно начал им работать -молодой...)
родное реле jJFZ1932   90A  на гене  надпись geely JFZ1621-530 USI 00812HUBELDR------на фото верхнее щеточное реле похожее на наше но не оно.--на номер не смотрите ,взято похожее с инета
научите пж. кто знает  .
Изменено пользователем вова 100
дописал
Вероятнее всего в вашем регуляторе напряжения есть встроенный выпрямитель попробуйте составить хотя бы примитивную схему (куда какой провод приходит) .
 в смысле в самом авто  ?
Ну желательно ,а так хотя бы в генераторе
вот это мы взял с инета--может и не то.-мы от него плясали..---пишу по памяти
уточнил
Схемы внутренних соединений диодного моста, и в пластмассе интегралки ещё тот ребус. Похоже, эта интегралка открывается, когда с фазного вывода появится переменка. В этой интегралке похоже 2 функции- схема рр, и схема цепи контрольной лампы. По крайней мере на подобной интегралки сама зарядка могла быть, а контрольная лампа не работала. И главное, нельзя тыкать в разъём питанием куда попало. Туда может приходить постоянный плюс со стороны АКБ (а не браться опорный плюс с положительной пластины выпрямительного моста), и проводок от приборки от лампочки. Ну и переменка может уходить на тахометр (если дизельная машина), или не иметь проводка продолжения.
Надо снимок генератора что бы понять как зто работает а так гадание на кофейной гуще.
Снимем с авто --сфоткаю--там снять еще та задача...
417028651_.thumb.png.5fbf7448857e5b6c238e1e66364911ba.pngна фото вверху неправильно--Lи S перепутаны местами( одна фотка лишняя и убрать не могу почему то.
14002602_.thumb.PNG.1410b28bdea84984d92c1f814eaa6848.PNGэто расшифровка проводов,док  мне бы инфо к какому генератору , там некоторые к 75 а а у нас 90 ,можно 75 а  реле ставить на 90 а  гену?
3 часа назад, вова 100 сказал:
Для начала,показали-бы (фото), как Вы разобрали реле регулятор ( внутренние вывода - под клеем)
вот этого с этим
Не разборчиво. Фото качественнее можно.
Реле очень похоже на реле автомобилей тойота
L-контрольная лампа харядки
IG-+12 вольт
S-контроль напряжения
Схемы его есть разных вариаций попробуйте поискать в интернете.
12 часов назад, вова 100 сказал:
но это же не серьезно, просто так  скрестить ужа и ежа.  Если хотите запустить сам  генератор с  " шоколадкой от трактора, газа,  маза, камаза, ваза, ераза , и тд , то по крайней мере старую следует выкинуть,   нарисовать конструктивно- электрическую схему генератора и пристыковать.  Но выкинуть старую не получится, , на ней крепеж под две щеткигенератора  и их контакты. Следовательно надо сделать так , чтобы старая шоколадка  не мешала новой.  Кроме того стыковка переферии ( разъем)  управления  S , контроля  L и подачи питания. на шоколадку.   Питание, например,  в старой могло подоваться от средней точки моста, те половина сети - 7В.  Управляющее напряжения S это в конечном счете напряжение с АКБ,  но поступающее чере перефирию самого авто, плюс еще контрольная лампа L . Думаю , что цена всей стыковки  не меньше стоимости новой,  отсюда овчинка выделки не стоит,  но жирафу  видней :aggressive: . Говорю так,   ибо это  уже проходил  с мицубишен лансер и выкладывал рядом в подобной теме пару дней назад
Если ротор имеет тот же максимальный ток (а в одном типоразмере скорее так), то можно.
ну вот -- чтоб снять пришлось компрессор кондея  откручивать..---получается у ген без доп диодов с перемычкой как в ссылкеhttps://www.drive2.ru/l/515354295151886642/    "Внешне мало чем отличающиеся, но с разными чипами внутри, та что слева с номером RQ9385A работает через дополнительные диоды, та что справа RQ9343A, берет питание от фаз генератора"--2я наша ?
Вопрос не в тему, но мне для себя интересно: а зачем городить такой огород при стоимости релюшки в рупьвосемьдесят?
https://emex.ru/f?detailNum=1106010347&packet=-1
https://krasnodar.kitparts.ru/parts/geely/geely_mk/dvigatel/generator/rele_generatora_90_a_1106010347/
незнаю какой рбль 80 а в районе 1800 это точно.--по надписи на рылющке и в магазине не нашли https://emex.ru/f?detailNum=JFZ1621530&packet=-1
и на эксизте тоже-- других поставщиков в городке пока нет.--где вы такую цену нвшли. ?
34 минуты назад, антон48 сказал:
на всякий случай, рубль восемьдесят это скорее клон.  Ну а клоны, сами должны знать какие бывают,   если " оригинал", то он раза в два дороже, и тоже неизвестно что и как .  Еще момент - почему шоколадка накрылась не написано ничего . Не забывайте, вся управляющая переферия  находится где то в салоне , и если обрыв линии S , то что?  По идее,  раз снял генератор,  то можно еще раз проверить, раскрутить дрелью и посмотреть  что выдает на нагрузку, величину и все такое . Потом решать чего ставить
PS  только сейчас рассмотрел фотку гены  , конструктив !!!, просто молодцы, таблетка с щетками вынесена!!! Раскрутите гену и проверьте на среднем токи возбуждения около 1-2 А от акб через доп резистор , У меня схема  подобной шоколадке сделана , но могу дать только вечерком .
Изменено пользователем tolich2
3 минуты назад, tolich2 сказал:
по моему, для этого автомобиля все, что за рупьвосемьдесят-это оригинал....Но, конечно, можно купить и не оригинальную европейскую паленку:rofl:
весной щетки меняли  а болты были под звездочку---мы поставили простые и шайбы меньше в диаметре---там на отв под болт--на фото это масса -запрессована рапорная втулочка а вокруг нею отливка типа люминь......думаю шайба касалась втулки и не касалась металла вокруг нее-- массы.
электрик говорит что вообще место стыка реле и гены окислилось ипа плохой контакт--- вообщем не знаю  но   работает она то норм. то перезаряд то нет заряда и сами щетки  и коллектор тут ни причем
электрик говорит что почти всегда когда накрываются щетки накрывается и реле--я ему верю.
вообще прикольно -- новый ген стоит 3500 реле 1800 а  аналог который я вроде нашел  650р....
вот нашел  переделку-- но реле у нас другое и внутри тоже  https://www.drive2.ru/l/468065949308682738/
http://www.geely-club.com/forum/topic/8990-net-zaryadki-akkumulyatora/page-3
пост 29  последняя ссылкатам видно  втулку - может ошибаюсь.
3 минуты назад, вова 100 сказал:
И стоило ради трех рублей огород городить? Вам бы на драйв два, там такой колхоз в почете.
1 минуту назад, panam сказал:
За такое количество потраченного времени можно было шесть рублей заработать, если, конечно, желание есть
Гость
