Ruty
Умеренное (до -100 С)охлаждение электроники
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, требуется в вакуумном сосуде дьюара охлаждать электронный блок(объем около 30см.куб, одна плоскость специально отведена под охлаждение) который суммарно во время работы выделяет 5Вт, нужно охлаждать до -80 ... -100 С. Какой замнутой системой охлаждения эффективнее всего будет это делать? линейный стирлинг или что то проще/эффективнее?
Заранее спасибо за ответ.
В жидкий азот опустить,
Каскад из 3 компрессоров ? Хоть может и 2 хватит.
https://www.overclock.net/forum/133-phase-change/1469603-three-stage-cascade-build.html#/topics/1469603?page=1
Изменено пользователем Staska
А сухой лёд никак не применить? Температура почти подходит.
Жидкий азот  имеет точку кипения 77,4 K (−195,75 °C).
Так что опускать - перебор получится изрядный. А вот в парах азота, регулируя его расход - почему бы и нет? Цена - 20 рублей за литр - стоит ли городить не самую простую замкнутую систему? 5 Ватт - тепловыделение не большое.
Система должна быть закрытого типа. Подводим только электричество)) никакого расходного газа)
Изменено пользователем Ruty
2 минуты назад, Ruty сказал:
а  холод  как  подводим ?
тогда  на  элементах  Пельтье
а  тепло  куда  сбрасывать ?    тут-тук  мозги
Изменено пользователем Cerg24
Пожалуй пирамидка из пельтье сработает, если есть куда тепло отводить.
Закрытого типа - т.е. не расходуется теплоноситель, а двигается в замкнутом контуре, не более того...
Пельтье - уже посчитал/посмотрел, которые есть в продаже даже 4-ёх каскадные еле-еле -40.. -60 выжмут с КПД меньше процента, т.е. нужно полкилловата отводить)))) тут чиллер нужен, проще уж Стирлинг)))
Ruty, stirling cryocooler - даже готовые продаются, не очень дёшево правда. Конструкций в сети достаточно много.
почитайте форумы оверклокеров
ставят два компрессора от бытовых холодильников
первый на фреоне второй на этане
и до -100 доходят иногда
Но там мощности до 100Вт
для ваши 5 должно сканать
11 минут назад, Ruty сказал:
ну,  и  ??    откуда  холод  брать ?    куда  ТЕПЛО  скидывать ?
Холодильник  у  утепленном (изолированном)  ящике    =  Работать НЕ  будет   !   (ЖЖжуать  будет,  носитель гонять  тоже, будет
через  30..50мин  система  уравновеситься  и  будет  только  ГРЕТЬ  !!
Ну 2 трубки в бутыль довольно просто воткнуть и по ним теплоноситель или фреон гонять не проблема, но минимум 2х ступенчатая схема, и гадкий R23 во втором контуре. Тут основной вопрос в финансировании. Даже бытовые 2 компрессора сожрут не менее 500 ватт. Режим работы? Цель эксперимент или разработка? Что то напоминает детектор от телескопа.
Это то понятно, отвод тепла от радиатора воздухом внешним, как в любой машине. Вопрос в другом. Системы испарительного типа - самые эффективные, простые и надежные. Всех расходов - теплоносителя подливать.
подскажите пожалуйста, стал разбираться с холодильными машинами стирлинга.
На приведенном рисунке при -80 С  COP около 0,6 для 20Вт.
правильно ли я понимаю что это означает следующее - для того что бы в такой системе охладить тело которое выделяет 20 Вт до -80С, система потратит 20/0,6 = 33Вт электрической энергии.
Т.е. с помощью этих 33Вт(потребление двигателя) мы перенесли 20Вт с холодной стороны( -80) на горячую (+30).
Верно?
Если ничего не путаю,то в вакууме проблемы с теплопередачей.
Т.е. если засунуть туда уже охлажденную деталь,то она будет менять температуру очень медленно.
Вариант с уже охлажденной деталью не подходит?
