Lanselotis
Вращение штока пневмоцилиндра
Здравствуйте. Ситуация следующая: нужно осуществлять возвратно-поступательное движение рабочего органа  в совокупности с вращательным. Возникла идея использовать пневмоцилиндр с двухсторонним штоком, на одном конце штока разместив рабочий орган, а на второй через карданный вал со шлицевой парой передавать вращающий момент. Цикличность работы примерно следующая: Возвратно-поступательное движение со скоростью ~0,2-0,5 м/с, прямой-обратный ход. Время между циклами ~8-15 сек. Во время перемещения шток должен совершать вращательной движение с частотой ~1-3 об/сек., предположительно не более 8 оборотов за цикл. Если не брать в учет нагрузку, то в целом, допустимо ли использовать пневмоцилиндр в таком режиме? Звонил двум поставщикам, они сказали, что не владеют такой информацией, поэтому прежде чем искать дальше, задаю вопрос здесь. Спасибо.
Читайте мануалы на цилиндры. Там указана допустимая скорость вращения.
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Сейчас просматриваю каталог Camozzi, и пока нигде не нашел подобной информации. Можете посоветовать производителя, который предоставляет такие параметры?
Лучше такие задачи решать через пустотелый шток.
у Camozzi должно быть, это нормальный производитель
надо смотреть не общий каталог, а именно мануал на серию
не все цилиндры допускают вращение или оно заблокировано, потому и не указано
надо основательно покопаться по сериям
я SMC использую, такое в манулах видел (но мне особо нужно не было)
SMC, Festo, Camozzi - с тех данными проблем особо не встречал
Видел такое на одной установке, но там шток не вращался, вращался цилиндр целиком в подача воздуха была через вращающийся коллектор.
Работа пневмоцилиндра в таком режиме не является типичной, поэтому в характеристиках писать такое не будут. Теоретически да и практически сделать можно, скорее всего придется подбирать уплотнения и переделывать поршень что бы увеличить межремонтный период. Ну и гарантии не один производитель не даст.
Пневмоцилиндры зажима патрона на ЧПУ типа ПЦВ- вращающиеся, посмотреть конструктив и сочинить подобное.
Фесто сообщили, что "Стандартный цилиндр для данной задачи не подходит." Порекомендовали использовать подъемный поворотный модуль, который не подходит по ряду причин. Что ж, придется наверное делать по старинке, каретку на направляющих)
