igoreck
16а20ф3с39 НЦ31-02 привод Размер 2М-5-21/11
Начало сдесь https://www.chipmaker.ru/topic/225660/
ИП91 по пяти вольтам, дает максимум 2 ампера, а потом в защиту!
Должен отдавать 10 ампер!
Как вичеслить дефект, что это может быть?
7 часов назад, igoreck сказал:
всё может быть... для начала поменяйте(проверьте) выходные электролиты и проверьте силовые выпрямительные диоды... но первое, это выходной электролит замените.
Изменено пользователем jjjjj
Первым рылом всегда менял все электролиты .Чтто в ИП 91 что в ИП 36. Ип 36 было станков в 5 раз больше. Позтому меняли чаще. 11-х приводов было мало. Они отличные. Но к сожалению развал СССр похерил их. А так были на уровне япов. по надёжности и характеристикам.
Блокировка защиты отключена.
Было сделано специально, чтобы выяснить - нет ли просадки по 5 вольтам.
Блокировка в штатном режиме, корзина с платами отключена, да бы выяснить - нет ли КЗ в платах!
Изменено пользователем igoreck
ИП-91 без плат в корзине или с отключенным пином БЗ
+5v в норме.
+5 (И) в норме.
-15оп в норме.
+15оп в норме.
-15 в норме.
+15 в норме.
А вот видео со всемя подключениями в штатном режиме!
И да кстати!
Кандеры заменил в ключах, ИП-91, в платах которые в дверях!
Пожалуйста кто-нибудь, подскажите в каком направлении двигаться дальше?
3 часа назад, igoreck сказал:
если силовые выпрямительные диоды КД213А(V11-15,20 и конденсатор С3,С11-их лучше методом замены) проверены, тогда осциллографом смотрите напряжение на Т4, напряжение на 5 и 8 выводе этого трансформатора относительно 14 вывода должно быть одинаково(симметрично)...можете выложить осциллограмму?...вопрос, есть у вас ещё такие привода?...это на случай ремонта "методом замены" отдельных плат ИП-91...
А у Вас случайно мотор по Х не залит ли эмульсией? Прозвоните. Чё то меня сомненья мучают.
Изменено пользователем vasla73
И не заклинило ли ШВП ? За 12 лет обслуживания таких станков просто Блок питания ни разу не выходил из строя.
9 часов назад, jjjjj сказал:
К сожалению нет.
1 час назад, vasla73 сказал:
Возможно, но все ключи я отключал результат такой же!
Не знаю как у Вас, но станку почти 30 лет. В ИП-91 заменено С10, С29, а в платах и ключах почти все кондеры.
Они за такое время просто высохли, тем более это К50.
Покопайтесь поглубже на форуме . Уже была тема про ремонт ИП  года два назад . Может тоже
про Размер название было , но ИП там также долго ковыряли .
5 минут назад, sermor сказал:
А в каком разделе хоть, искать можно до пенсии?
Вообще-то поиск есть . Или здесь , в " Электроприводе" , или  в "Промышленных системах ЧПУ". "Электроника" менее вероятна .
Изменено пользователем sermor
23 часа назад, igoreck сказал:
На ваших видео - на платах и около - видно полно советских конденсаторов и им на минуточку более 30 лет.
Это безобразие давно высохло и требует замены. Без обсуждения оных.
Знаю, дык я их проверил, они в норме!
21 час назад, jjjjj сказал:
а эти...в норме?
осциллограф есть?
05.10.2019 в 17:33, igoreck сказал:
05.10.2019 в 18:54, jjjjj сказал:
04.10.2019 в 21:30, jjjjj сказал:
а эти...в норме?
осциллограф есть?
1) ип91 стартует и не виключается!
2) после включения главного рубильника, в шкафу с КСками слышен короткий грубый гудок, и выходит в аварию!
Загорается - верхний правый и нижний правый светодиоды на плате КТНЗ!
Загорается - нижний светодиод платы РГП1!
Загорается - нижний светодиод на обеех платах РПП1!
Я не знаю как уВас, но у меня скачанная документация не четабельная. Особенно алгоритм поиска неисправности.
Все расплывчатое и смазанное, разобрать не возможно!
Значит 5 вольт стабильны, нагрузку держит, с этим уже проблем нет.
Проблема в расшифровке аварий и алгоритме поиске неисправности.
Помогите с внятными пояснениями свечений этих светодиодов, что за что отвечает, и какое есть этому объяснение, решения.
Всем откликнувшимися, огромное спасибо!
Похожая ситуация, только у вас светят не S а Инвертор.
9 часов назад, igoreck сказал:
 светодиоды точно какие сказать не могу(предполагаю "температура двигателя")...в КТН3 у вас горит неисправность инвертора, проверяйте сам инвертор(тиристоры и силовые диоды мегерите)... в большинстве случаев отказ "больших" электролитов или диодов(блок В33)... менее вероятная возможная причина, это неисправность платы УТ6, КТН3(электролиты и К554СА3) и плохой контакт в токовых шунтах стоящих под платой КТН3(протяните винты)...
и вдогонку - "скажу так - срабатывание защит привода во время выполнения программы станком возможно при неисправных RC цепях во время срабатывания пускателей электроавтоматики".
3 часа назад, jjjjj сказал:
Возможно вы меня не правильно поняли, -аварии срабатываю сразу, как включили ГЛАВНЫЙ РУБИЛЬНИК!!!
До запуска программы, дело еще не доходило!
12 минут назад, igoreck сказал:
считайте этот совет авансом на будущее, когда "дойдёт")))...
4 часа назад, jjjjj сказал:
а на платах РПП-1 тумблера по умолчанию, должны быть в каком положению?
Я забыл про верхний переключатель на плате КТНЗ, он стоял в положении 1.
Это, как то, может влиять на это действие?
