skyalexx
вертикальная подача для настольного фрезера
Здравствуйте.
Собрался сделать маленький настольный фрезерный станок (домашний, для разовых и не очень точных работ) для фрезеровки цветных металлов и пластика.
Станина будет komunaras ПС2. Мотор/шпиндель ~500вт (пока тоже не вибран)
Помогите выбрать вертикальную подачу.
Пока выбираю из китайских:
1: ход 160мм, цена $56
2: ход 40мм, цена $110
3: ход 50мм, цена $180
Понимаю что вариант 3 точно будет рабочим, но цена высоковата.
Возможно первого варианта будет достаточно?
Или подскажите другие варианты, от китайских или советских станков.
Заранее благодарен.
Привет всем.
10 минут назад, skyalexx сказал:
А может имеет смысл надергать малых продольных подач с больших токарных станков на металлоприемке?Такое там не редкость
11 минут назад, Технофил сказал:
К сожалению в Львове нет нормальной металлоприемки где можно полазить и что-то купить. Нашел несколько мелких, но станкового там ничего нет.
Ну пересыл в Львов вроде не проблема... В местной барахолке полно подходящих железок.
Крестовые суппорты от советских станков понадёжнее и пожесче китайских будут. Хотя не так красивы. Но в указанную цену китайских вы получите сразу две подачи. Ну или в половину одну подачу ;)
А учитывая что малая продольная это вполне самостоятельная деталь на станках, да ещё и поворотная, сможете крепить как удобно и с возможностью поворота.
3 вариант : фрезерная приставка для BD7 такую брал. можно у коноплёва посмотреть.
Изменено пользователем incominger
Если 500 ватт, поискать на директлоте малую продольную от станка не меньше 1А616.
Лучше даже чуть больше...
Даже то, что на третьем рисунке мелковато.
Уточню затею:
То есть двигать вертикально буду не заготовку, а сам шпиндель/мотор.
12 часов назад, Кувалдыч сказал:
К сожалению сейчас пересылка Россия <--> Украина очень проблематична.
12 часов назад, incominger сказал:
Сейчас пробую найти фрезерную приставку 1Д601, но цена кусается (~$100).
Еще смотрю на малую продольную тв4, но она великовата.
1 час назад, Travelller сказал:
Даже для съема 1-1.5мм?
Изменено пользователем skyalexx
13 часов назад, skyalexx сказал:
Ох как Вы ошибаетесь , от где где , а во Львове металоломень тьма ))))
На Пересенковке зайдите , на территории бетоннного завода есть "узловая" металлоломня !
17 минут назад, RedMaks сказал:
От тут попрошу по подробней, ели можно с адресами.
Єто Персенковка 2 и Кульпарсковкая 93? Не в курсе, в субботу они работают?
1 час назад, skyalexx сказал:
Уточню затею:
Для 500 ватт - да, мелковато.
Да и сама затея после уточнения хлипковата.
Делайте ватт 250-300, но примерно на 4-6 тысяч оборотов и мелкие фрезы до 6мм.
А если еще и стойка не приобретена, то поискать разграбленный НС-12 или аналогичную сверлилку и делать на основе её.
Там на 500-600 ватт жесткости точно хватит.
4 часа назад, skyalexx сказал:
Уточню
Ну на этом фото вертикальная подача очень смахивает на токарную фрезерную приставку. Советские они редкость потому дороговаты... обычно их стоимость сравнима с крестовым суппортом.
но она великовата
Да она мелкая.... как на часовом станке :)
2 часа назад, Travelller сказал:
Ну если делать быстроходный шпиндель и мелкие фрезы... лично я бы сразу сделал мелкий портальный ЧПУ.
Расходов не сильно больше если в рамках хоббиных дел и не высокой точности. По совместительству (я не сильно спец в ЧПУ) замена шпинделя на все что угодно (электрокарандаш, мелкий лазер с пишущего двд, и т.д....) можно получить кроме мелкого автоматического фрезерочка кторый по рисунку вам сам пилить будет еще и рисовалку по металу и фанеркам. И даже вырезать ченить из тонкого сможет. А в случае оснащения экструдером еще и 3д-принтер. И при этом всем размер занимаемого места не увеличится. Ну ящик в столе под головки понадобится тока.
6 часов назад, Travelller сказал:
Уже приобретена. Ничего лучше в продаже у нас не нашел.
3 часа назад, Кувалдыч сказал:
Это как раз фрезерная приставка к 1Д601, сейчас стараюсь такую найти.
